kann vom DM 500 NFS nicht mounten
cccc
30. Mai 2007
hallo
ich kann von meinem DM 500-C mit Image Gemini 3.50
NFS share vom DS106j nfs server nicht mounten.
wenn ich auf dem DM 500 box via telnet probiere, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
root@dreambox:~> mount -t nfs 192.168.200.12:/volume1/movie /var/mnt/nfs
mount: Mounting 192.168.200.12:/volume1/movie on /var/mnt/nfs failed: Input/outp
ut error
von jeder anderen linux client maschine im LAN, funktioniert dieser befehl problemlos !
muss ich da was auf dem DM 500 was zusätzlich installieren ?
meine exports datei vom DS106j:
/volume1/movie   192.168.200.0/255.255.255.0(rw,sync,no_root_squash)
gruss
cccc
cccc
30. Mai 2007
dieses problem ist behoben.
habe auf dem DS106j nfs-utils reinstalliert und jetzt funktioniert bestens.
Gunti
25. Jun 2007
Hallo
Leider ist mein Problem noch nicht behoben... Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Will von meiner Dreambox 7000 eine Synology 106j mounten. Versuchs schon tagelang....
Daten: Dreambox 7000S mit GEmini 3.4
Samba läuft.
Synology 106j im Netz über Switch.
Eingaben im Mountmangager (Web):
Description: externelan
Filesystem Type 1
Auto Mount: x
Client Directory: /var/mnt/nfs
Server Directory: /movie
IP: IP des Servers
User Name:
Password:
Options: rsize=4096,wsize=4096
Danke im Voraus
mfg
Günter
Gruftie
28. Feb 2008
Also ich bekomme eine DS107+ mit der Dreambox 7000 ...
...gemountet.
Allerdings kann ich in das Verzeichnis gehen und bekomme mit ls keine Inhalte. er zeigt also die Dateien nicht an.:(
Hier mal der Output:
~ > df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4800 4800 0 100% /
/dev/mtdblock/1 1792 572 1220 32% /var
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc 61973 41162 17611 70% /var/mnt/usb
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 244150336 181924084 62226252 75% /hdd
192.168.2.16:/volume1/music 480064756 343813164 136149192 72% /hdd/music
~ > cd /hdd/music
/hdd/music > ls
/hdd/music > cd mp3
/hdd/music/mp3 > ls
/hdd/music/mp3 >
wie ihr seht alles leer obwohl dort knapp xxx mp3 files liegen.
Hier kommen noch mal die Parameter der mount´s bei der Dreambox:
Client Directory: /hdd/music
Server Directory:/volume1/music
Ip ist wohl klar und username ist admin + passwort.
Mountoptionen: sync: ro: nolock: intr: soft: rsize=4096,wsize=4096
Wieso kann ich nix sehen ? Jemand eine Idee ?
Applemacmini
29. Sep 2008
Hallo Grufti
Hatte ähnliches Problem...
Melde dich mal auf dem Webinterface auf deiner DS 107 an...und schau mal im Ordner " Berechtigungen " und dann weiter auf " Gemeinsamer Ordner " und dann gehst du oben im Reitermenue auf " NFS Einstellungen " und dort konfigurierst du die Berechtigungen für die Dreambox...also erstellt eine Berechtigung für die DM 500.. Bsp: Hostname/ip... 192.167.178.xx und alles andere so lassen..dann speichern..
Mountpfad muss lauten /volume1/video.....steht ganz unten...!!
Dann mußt du im Ordner Netzwerkdienst NFS noch aktivieren...also nur den Haken setzen...
So das war es...so hat es bei mir geklappt...
Denk dran das du die 2 Ordner (automount auf der Dreambox) sehen kannst..
Also wenn du den Mediaplayer startest und du den automount siehst und die Ebene wechselst...dann müßtest du die 2 ordner sehen..also video und music..dann wieder drauf gehen und schon siehst du die mp.3 Dateien...
Wenn du weitere Hilfe brauchst melde dich...
Gruß:):)
wazman
09. Mai 2009
So ich habe die 109 J und eine Dreambox 7000
Irgendwie verstehe ich das ganze noch nicht so ganz
Hier mal ein paar Sreenshoot wie ich das gemacht habe
oder habe ich da etwas falsch verstanden?
