Kaufempfehlung externes eSATA Gehäuse und HDD für Backup
rerome
22. Feb 2010
Hallo Zusammen,
ich habe die DS 109 derzeit mit einer externen eSATA Platte verbunden. Das Backup läuft einwandfrei und ist m. E. auch schnell. 400 GB werden in ca. 2 1/2 Stunden gesichert.
Problem: Meine eSATA Backup-Platte hat nur 500 GB und die werden sehr bald nicht mehr ausreichen.
Ich habe hier seit ca. 2 Jahren eine ungenutzte 1 TB eSATA Platte im Gehäuse rumliegen. Daher dachte ich, kein Problem, nehme ich die. Und damit fängt das Drama an. Habe die Platte zunächst ext3 formatiert was auch noch geklappt hat, aber ich kann danach trotzdem kein Backup auf die Platte schreiben. Wenn man die LEDs an der DS 109 so beobachtet scheint es fast so, als würde der Datenstrom irgendwie blockiert. Es dauert ewig bis Daten überhaupt auf die Backup-Platte geschoben werden und dann steht das System wieder ca. 1 Minute und dann gehts erst wieder weiter. Die Daten werden also schubweise gesichert. Die Performance kann man dabei natürlich vergessen.
Zunächst dachte ich es könnte am Gehäuse der Backup-Platte liegen und habe mir eine 1,5 TB Platte ohne Gehäuse bestellt. Diese Platte habe ich dann in das Gehäuse eingebaut, in der sich bisher die ausgezeichnet funktionierende 500 GB Platte befand.
Auch das war wenig erfolgreich. Das Backup wurde zwar gemacht, aber in mehr als der doppelten Laufzeit. Das Backup für 400 GB dauerte ca. 7 Stunden.
Also habe ich die alte 500 GB Platte wieder zurückgebaut und damit läuft das Backup wieder superschnell.
Nun meine Frage an Euch:
Kann mir jemand ein externes Gehäuse mit eSATA-Anschluss zusammen mit einer bestens geeigneten Festplatte (ca. 1,5 TB) empfehlen, was garantiert mit der DS 109 einwandfrei zusammenspielt ?? Ich würde gerne auch mit der neuen Backup-Platte wieder ca. 400 GB in ca. 2 1/2 Stunden sichern können.
Jetzt trau ich mich nicht einfach irgendein Gehäuse mit Platte zu bestellen, da ich nicht weiß ob die "Geschichte" zusammenspielt. Und eine Rückgabe wird meist ausgeschlossen, da die externe Platte ja nicht kaputt ist. Offensichtlich hatte ich damals (vor 3 Jahren) als ich die externe Backup-Platte für meine damalige DS 107 gekauft hatte wirklich Glück, dass diese so reibungslos und schnell lief.
Ich würde mich sehr über Eure Antworten freuen, da ich baldmöglichst handeln muss mit der neuen externen...
Schöne Grüße
Reinhold
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Nicht hübsch, abre funktional ist der Quickport von Sharkoon. Den haben ein paar im Einsatz. Die meisten haben halt schon fertige Lösungen im Einsatz, sprich Festplatte und Gehäuse in einem gekauft.
Falls du wenige oder gar keine Antworten bekommst, könntest du auch mal den Support anschreiben ob diese eine Empfehlung haben.
Hier am Besten auf Englisch oder Chinesisch:
http://www.synology.com/support/inquiry_form.php?lang=enu&type=1
Fartman
21. Jul 2010
rerome
22. Feb 2010
Vielen Dank für Eure Antworten!!
Ja, also eigentlich suche ich schon nach einer "fertigen Lösung", also Festplatte im Gehäuse. Da hab ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Mir war nur wichtig, dass die Festplatte im entsprechenden Gehäuse einwandfrei/schnell mit der DS 109 zusammenarbeitet. Meine Erfahrungen waren ja die, dass es nicht zwingend NUR auf das Gehäuse sondern auch auf die integrierte Platte ankommt, wie mein Beispiel mit meiner jetzigen 500er Platte verdeutlicht. Nach dem Ausbau der 500er und Einbau der 1.5TB Platte war alles so langsam, obwohl das Gehäuse auch für 1.5TB Platten geeignet sein sollte.
Alles etwas kompliziert...
Aber wenn mir jemand eine externe Platte samt Gehäuse empfehlen könnte, wäre das SUPER.
Schöne Grüße
Reinhold
REXX
19. Mrz 2011
hast du eine funktionierende esata platte gefunden die funktioniert mit der ds109?
könnte ich die Hitachi Simple Drive III 1TB externe Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), USB) dafür nehmen???
wäre für eine info dankbar. hab keinen plan was richtig ist.
