Hardware Kaufempfehlung IP-Kamera für dunklen Flur
Jörg-H
13. Okt 2020
würde gern meinen Flur mit der Wohnungseingangstür überwachen. Der Flur ist ca. 6 m lang, 1,6 m breit und 2,9 m hoch. Da kein Fenster vorhanden ist, ist es auch tagsüber recht dunkel. Die Cam soll am Ende des Flurs platziert werden, die Eingangstür befindet sich seitlich am anderen Flurende.
Ich hatte mal ein Instar IN-8015 ausprobiert, die aber auch tagsüber nur in s/w (mit IR) aufzeichnet. Die Lichtempfindlichkeit (Farbe) sollte also besser sein... Auch der Blickwinkel kann ruhig kleiner 90° sein. Ansonsten gefiel mir die Instar ganz gut. Folgende Anforderungen habe ich:
- PIR
- FTP
- WLAN- und LAN-Anschluss
- kompatibel mit SS
- Browser-UI
- kein POE
- Preis um 200 EUR
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
LG
Jörg
c0smo
08. Mai 2015
Wozu denn PIR im Innenbereich? Das macht kein Sinn und schränkt die Auswahl um 90% ein!
90° bekommst du, verkürzt aber deinen Sichtbereich so stark, dass von den 6m Flur noch 2-3m im Bild sind. Am besten du holst dir ne Kamera mit vario Fokus, dann kannst du nachträglich noch Veränderungen vornehmen.
WLAN beachte ich jetzt nicht, da das eh nur Murks ist.
Kein POE aber trotzdem LAN? Du hast dich aber schon ein wenig mit der Materie auseinander gesetzt? Wenn du unbedingt 12/24v verwenden willst, bitte. Aber gezielt nach einer Kamera suchen, ohne POE, lass es.
Im Grunde benötigst du nur eine mit hoher Lichtempfindlichkeit (<0.003lux) und einer großen Offenblende (<1.5). Bei Dahua heißen die star light, bei Axis Lightfinder.
mega
26. Feb 2008
Warum kein PIR im Innenbereich? Funktioniert zuverlässiger als Bewegungserkennung per Bild-Analyse.
Es gibt keine Beeinflussungen durch schnelle Sonne/Wolken-Wechsel und per Zeitschaltung gesteuerte Lampen stören auch nicht.
Etwas aus der Axis M10-Serie wäre hier die Empfehlung. Es gibt WLAN oder PoE, nicht beides in einem. WLAN ist eignetlich eh nix für Sicherheitstechnik.
c0smo
08. Mai 2015
Weil PIR so gut wie nicht verbaut wird und es muss von der SS auch unterstützt werden.
Kameras mit KI und einer Personen- Fahrzeugerkennung wachsen gerade wie Unkraut und es funktioniert um einiges besser mit einer KI dahinter.
Eben drum tut es eine normale Motion Detection.
Jörg-H
13. Okt 2020
PIR finde ich eigentlich ganz brauchbar, auch im Innenbereich. Bei Luftzug o.Ä. fängt die Deko meiner Frau an zu wackeln. Solche Aufnehmen wollte ich eigentlich mit PIR ausschließen.
W-LAN: Ja, ich weiß... aber im Moment geht es nicht anders - z.Z. kein LAN-Anschluss. Kann/soll aber noch kommen, deswegen ja auch beide Anbindungsmöglichkeiten. Alternativ ist eine WLAN-Brücke denkbar. DLAN scheidet aus, habe ich hier in der Wohnung schon mal ausprobiert - katastrophale Übertragungsraten (< WLAN).
POE: Stimmt, spricht eigentlich nichts dagegen. Muss dann halt nur noch zusätzlich einen POE-Injektor kaufen - ist noch nicht vorhanden. Ist aber machbar.
Dahua und Axis schau ich mir mal an.
c0smo
08. Mai 2015
Deshalb auch eine KI Kamera.
PIR löst auch bei warmer Luft aus, das erlebe ich immer wieder bei PIR Bewegungsmeldern und auch bei meiner Steinel Außenbeleuchtung.
Bei WLAN bin ich raus.
Jörg-H
13. Okt 2020
Hab doch schon gesagt, WLAN ist kein Kriterium mehr. Und: POE ist auch möglich.
Dahua und Axis, zumindest die ich mir auf die Schnelle angeschaut habe, liegen um einiges über meinem Budget.
c0smo
08. Mai 2015
Jörg-H
13. Okt 2020
c0smo
08. Mai 2015
c0smo
08. Mai 2015
Ja sorry, da bin ich im Schreibfluss wohl gedanklich im Aussenbereich gewesen. Starlight benötigt immer eine gewisse Menge an Restlicht, um ein Farbbild zu liefern. Oft langt eine Straßenlaterne. Im Innenbereich, ohne Fenster, macht das keinen Sinn.
Jörg-H
13. Okt 2020
Hat zwar ein bisschen gedauert (und liege auch über meinem ursprünglichen Budget), aber jetzt habe ich eine gefunden:
DH-IPC-HDBW5442EP-ZE-2712
Was haltet ihr davon? Soll 320 EUR kosten.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Was das Ganze Thema Nachtlicht / IR angeht, kann ich hier noch eine recht exotische Lösung reinschmeißen, die ich für mich verwende:
Mich hat es seit jeher gestört, dass man bei meiner Foscam die Infrarot-LEDs sehen kann. Die Lichter lenken natürlich die Aufmerksamkeit auf sich.
Daher habe ich die LEDs mit schwarzen Tape abgeklebt - natürlich kann die Kamera dann im Dunkeln nichts mehr erkennen.
Die Lösung hierfür: Ich habe eine LIFX + Lampe als Nachtlicht. Die Lampe verwendet ein für das menschliches Auge nicht wahrnehmbares Infrarot (940 nm), wird aber von der Kamera trotzdem wahrgenommen und leuchtet den Raum wirklich sehr gut aus. Für meine sogar Verhältnisse besser als die LEDs der Kamera. Natürlich ist die Aufnahme dann in s/w
Gehsteigpanzer
19. Dez 2014
Diese Kamera erfüllt für ca. 75 Euro alle oben genannten Anforderungen und glänzt mit einem super Blickwinkel und einem angenehmen Äußeren: https://www.foscam.eu/c2.html
Dazu gibt es eine E-Mail-Benachrichtigung mit 3 Bildanlagen, bei Bedarf auch Push-Info sowie Vor- & Nachlauf alleine seitens der Cam für die mp4-Datei.
Sie erzeugt folgende Bilder (unbearbeitet) bei Tag & Nacht:
c0smo
08. Mai 2015
c0smo
08. Mai 2015
Jörg-H
13. Okt 2020
Dann wird es die Dahua. Befestigung an der Wand oder Decke (2,90m hoch)? Gibt es da Vor-/Nachteile?
c0smo
08. Mai 2015
Spielt in deinem Szenario und dieser Kamera keine große Rolle.
Jim_OS
05. Nov 2015
Weil ich darüber gerade bei Amazon gestolpert bin. Ja ich weiß das c0smo von Hikvision nicht so viel hält. ;)
Hikvision DS-2CD2625FWD-IZS
  • IP Bullet Kamera
  • Full HD Auflösung: 1920x1080
  • 2 MegaPixel
  • Vario-Objektiv Brennweite: 2,8-12,0mm
  • Blickwinkel Horizontal: 105,0°-35,0°
  • 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor
  • WDR 120dB
  • IR-Bereich: bis zu 50 Meter
  • Lichtempfindlichkeit: 0,005 Lux
  • mechanisch Tag Nacht Funktion
  • Bildrate max. 30fps
  • Videokomprimierung: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
  • Micro SD/SDHC/SDXC Speicherkartenslot
  • Bewegungserkennung
  • Audioein- und -ausgang
  • Alarmein- und -ausgang
  • Triple Streaming
  • Anti-Flackern-Funktion
  • IP Adress Filter
  • Passwortschutz
  • 3D DNR Rauschunterdrückung
  • Gegenlichtkompensation (BLC)
  • Schutzklasse: IP67
  • Vandalismusschutz IK10
  • PoE IEEE 802.3at
  • Anwendungsbereich: innen/außen
  • Spannungseingang: 12VDC
  • Leistungsaufnahme: Max. 16,5 W
  • Betriebstemperatur: -30°C bis 60°C
  • Gewicht: 1890g
  • Maße: 144,13 × 332,73mm
Smart Funktionen:
  • Intrusion Detection => Einbruchmelder
  • Motion Detection => Bewegungserkennung
  • Face Detection => Gesichtserkennung
  • Line Crossing Detection => virtuelle Linienüberschreitung
  • Object Removal Detection => Objektentfernungserfassung
OK ist wohl ein älteres Modell und hat "nur" 2MP und auch keine AI-Features, aber das dürfte bei der Überwachung des Flurs wohl keine Rolle spielen. Aber vielleicht habe ich ja auch irgendetwas übersehen. :unsure:
Wird gerade von Amazon selber für € 225,16 angeboten (Link) was für das Gebotene m.E. doch ziemlich günstig ist und immerhin rund € 100 weniger sind als die jetzt in Frage kommende/ausgesuchte Dahua. Falls die € 100 keine Rolle spielen dann halt die Dahua. :)
