Kein automatisches extrahieren mehr seit DSM 5.0
kwintai
12. Mrz 2014
Die Download Station entpackt meine Torrentfiles nicht mehr automatisch nach dem Beenden des Downloads.
Das Problem trat erst auf, nachdem ich DSM 5.0 installiert habe.
Ich habe eine DS 213j.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung dafür?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
meikel55
19. Dez 2013
Nzb-Downloads lassen sich auch nicht mehr automatisch extrahieren
Geht mir genauso. Ein komplettes Aus- und Wiedereinschalten der DS hat zunächst den Fehler behoben, aber inzwischen ist er wieder da.
dunloegap
12. Mrz 2014
habt Ihr mal geschaut, ob der Zielordner für die Dateiextraktion nach dem Update noch der gleiche ist?
kwintai
12. Mrz 2014
der ordner ist noch der gleiche und die berechtigungen auch. er verschiebt auch alle anderen dateien in den ordner, die ungepackt sind, aber die gepackten dateien werden nciht ausgepackt.
ich habe nun noch mal die kiste neugestartet und werde es nochmal weiter versuchen.
Erebus
10. Okt 2012
Hier das gleiche Problem.
kwintai
12. Mrz 2014
Gibt es denn noch wen, bei dem es weiterhin funktioniert?
Scheint auch so, als ob es unabhängig vom NAS Modell ist.
Also eindeutig Softwarefehler, aber liegts an der Download Station, am Dienst zum Entpacken der Dateien oder generell am neuen DSM 5?
Erebus
10. Okt 2012
Ich denke es liegt an der download station. Per script das ich jede stunde laufen lasse wird alles entpackt.
raymond
10. Sep 2009
skyper5
12. Mrz 2014
Hi!
Bei mir steht in der Download Station immer "Extrahiere... (0%)" aber im Zielverzeichnis ist das Archiv dann doch entpackt... Muß dazu sagen, daß ich die Base Utils 1.2 und Compression Utils 1.1 Pakete installiert habe. Evtl macht das ja einen Unterschied...
Ralf
Erebus
10. Okt 2012
Was macht da die systemauslastung.
Hoffe da läuft nicht noch ein entpackungsvorgang der ins leere läuft.
schweigi
28. Dez 2013
Genau das ist es - wenn das Entpacken hängen bleibt dann hat man 99% CPU-Auslastung. Es hilft nur mehr ein reboot des DS. Habe jetzt vorab mal das automatische entpacken deaktiviert.
Erebus
10. Okt 2012
Hier ein kleines script. Abspeichern und im Aufgabenplaner nach bedarf ausführen lassen. Ich lasse es alle std mal durchlaufen.
#!/bin/sh
# Entpackt und löscht automatisch rar im Filesharing Ordner.
for RAR in `find /volume1/Filesharing/ \( -iname "*.rar" \) -type f \( ! -regex '/volume1/Filesharing/#recycle/.*' \)` ; do cd `dirname $RAR`; unrar x -kb -o- $RAR && rm *.r??; done
# Löscht Samples aus dem root.
find /volume1/Filesharing/ -iname "*sample*" -exec rm -r "{}" \;
dirgimon
04. Feb 2013
hi,
hab mal beides als cronjob angelegt und beim testen in der shell bekomm ich beim ersten script nen fehler:
Cannot open XXX/XXXXXX/xxx.rar
No such file or directory
No files to extract
datei und ordnernamen durch xxx ersetzt
was mach ich falsch ?
Erebus
10. Okt 2012
Gerade nochmal überprüft und entpackt bei mir die rar,s
Schmeis alles mal in einer datei und kommentier zur not das mit den samles aus. Einfach ne "#" davor.
Pfade anpassen auch bei regex
dirgimon
04. Feb 2013
hehe ich bin verdammt gut aber nicht bei linux :D
könntest du das genauer erläutern?
achso hab für beides jeweils ein cronjob angelegt nur der das entpacken klappt nit in der shell ;)
#edit: ich glaub hab den fehler gefunden und zwar hab ich in den Ordner Namen Titel mit Leerzeichen also zB The Name dann kommt halt fehler:
UNRAR 5.00 freeware Copyright (c) 1993-2013 Alexander Roshal
Cannot open /volume1/The.rar
No files to extract
-sh: cd: can't cd to Name/The.Name
Cannot open Name/The.Name/thename.rar
kann ich das iwi finxen ohne die Ordner um zubenennen?
Pulpi
24. Feb 2014
Zum Thema entpacken mal eine Frage: Angenommen man lädt etwas herunter was mehrere parts hat, das kann folglich erst entpackt werden wenn alle parts komplett heruntergeladen wurden. Nun ist es allerdings so, das die Downloadstation immer jeden einzelnen part (nach Fertigstellung) versucht zu entpacken und nicht darauf wartet bis alle geladen sind.
Hat da jemand zufällig einen Tipp wie man das gescheit lösen könnte?
Thonav
16. Feb 2014
Pulpi
24. Feb 2014
Ich werde auch mal an den Support schreiben und das Problem näher erläutern, eventuell gibt es bei mir eine gescheite Antwort...
d1ke
22. Mrz 2014
habe seit dem Update auf DSM 5.0 das selbe Problem bei unserer DS213+. Habe ebenfalls das automatische Entpacken vorsorglich deaktiviert.
