kein Hibernation mit WD2500JD
dernettemann
12. Sep 2008
habe heute meine DS107+ erhalten.
Installation der FW 640 ohne Probleme.
Soweit sogut.
Als erstes wollte ich Hibernation ausprobieren (10 Minuten, jetzt mal zum Test), doch die DS läuft weiter ohne die HDD auszuschalten oder zumindest zu drosseln.
in /var/log/messages steht nix von hibernation
/etc/crontab ist leer
Kann das sein, dass die WD2500JD kein Hibernation unterstützt?
In der Kombatibilitätsliste ist sie mit aufgeführt.
Wer kann mir helfen.
Danke.
itari
15. Mai 2008
In der /var/log/messages steht auch nur dann was, wenn man es anschaltet, dass es protokolliert werden soll (usr/syno/bin/syno_hibernate_debug_tool). Sicherer ist es sich die SMART-Werte anzuschauen (Start/Stop-Count), aufzuschreiben und zu vergleichen.
itari
Trolli
12. Jul 2007
...und mit der crontab hat das gar nichts zu tun. Ausserdem sollte man sicherstellen, dass die Indexierung von Multimediadaten nicht läuft.
dernettemann
12. Sep 2008
Danke für die schnellen Antworten.
Mit der crontab meinte ich, wenn da ein Job aller 5 Minuten was zu tun hätte, würde doch die DS nie in den Hibernation fahren, oder irre ich mich da?
Wie gesagt ist eine neu installierte DS ohne Dienste aktiviert.
Wie genau macht man das mit SMART-Werte anschauen bzw. den Debug Mode mit usr/syno/bin/syno_hibernate_debug_tool?
Sorry bin DS Noob ;-)
Danke.
dernettemann
12. Sep 2008
hab jetzt mal zum Test ne andere Platte reinggeschraubt.
WD1600AAJS
Wenn ich jetzt auch 10 Minuten für den Hibernation einstelle, höre ich zwar nicht wie die Platte in SpinDown geht, aber wenn ich nach ner Weile auf die Platte zugreife, höre ich wie die Platte hochfährt.
Der Lüfter von der DS107+ dreht aber in der selben Geschwindigkeit weiter.
Er sollte doch eigentlich im Hibernation in halber Geschwindigkeit drehen?
Kann man das irgendwie prüfen, ob die Platte wirklich in Hibernation geht.
Für die oben genanntenTips brauche ich eure Hilfe.
Wer kann mir das erklären.
itari
15. Mai 2008
Damit du einfach an die SMART-Werte kommst, musst du eine neue Firmware einspielen. Warte am besten noch ein wenig, bis endlich die neue offizielle Version veröffentlicht wird.
itari
dernettemann
12. Sep 2008
Ich bin zwar ein DS Noob, aber mit Linux arbeite ich schon lange.
Ich habe also keine Berührungsängste mit der DS Konsole.
Wenn du mir den Befehl sagst, dann kann ich auch jetzt schon mal per ssh auf der Konsole danach schauen.
Danke.
itari
15. Mai 2008
Ok, dann schau dir dieses Kommando mal an: /usr/syno/bin/syno_hibernate_debug_tool
Das SMART-Tool kann man sich mit ipkg install smartmontools auf seine DS holen; ipgk-Installation kann man bei Bedarf im Wiki nachlesen.
itari
dernettemann
12. Sep 2008
ok habe mal den Hibernation Debug Mode aktiviert.
ipkg muss ich mir erst mal in Ruhe durchlesen, wie das funktioniert
folgendes ist in der /var/log/messages zu lesen
Sep 19 18:13:59 scemd: modules/disk_hibernation.c:79 Force hibernation enable, idle minutes 10
Sep 19 18:36:31 syno_hibernate_debug_tool: (107): Start Hibernation Debug with second [1]
Sep 19 18:38:24 kernel: [/etc/ld.so.preload] opened by pid 2237 [u:(/usr/syno/bin/syno_hibernate_de), comm:(syno_hibernate_)]
was sagt diese Zeile aus?
wenn das evtl. Hibernation ist , warum steht da nichts vom Aufwachen der HDD?
Der Lüfter der DS dreht aber ständig mit gleicher Geschwindigkeit.
Komisch ist nur, wenn man nach einer Weile auf die DS zugreift, kann man deutlich hören, wie die HDD klickt und zu drehen beginnt.
Das deutet doch darauf hin, dass die HDD im Ruhezustand oder zumindest langsamer geschaltet sein muss.
itari
15. Mai 2008
Ja dann scheint doch alles ok zu sein. Soweit ich irgendwo gelesen habe, ist der Lüfter eh immer auf halbe Geschwindigkeit eingestellt und wird erst auf volle Geschwindigkeit hochgefahren, wenn die Temperatur über einen bestimmten Wert geht. Ich find nur die Stelle nicht mehr, wo ich das gelesen hab.
itari
dernettemann
12. Sep 2008
ja vom Gefühl her scheint es zu passen, doch in /var/log/messages wird nichts protokolliert, außer der einen Zeile (was ich gepostet habe).
habe es gerade nochmal ausprobiert, die HDD "klickert" und fängt an sich zu drehen, so als wenn sie wirklich aus dem Ruhezusatnd erwacht, doch es wird wie gesagt nichts in messages geschreiben
vielleicht ist das auch eine interne Energiesparfunktion der Platte selbst, keine Ahnung
ich werde die Sache auf jeden Fall verfolgen
dernettemann
12. Sep 2008
ja das kann auch sein, das der Lüfter nur auf halber Geschwindigkeit dreht.
Wenn da so ist, will ich nicht wissen, wie laut die DS ist, wenn der Lüfter voll dreht. Jetzt ist sie schon nicht ganz so leise ;-/
