kein Strom
PeZwo
01. Jan 2019
Hallo Synology-Forum.
Ich habe leider ein Problem und hätte dazu eine Frage.
Die Vorgeschichte: vorhin bemerkte ich, dass ich auf meine Synology-NAS DS918+ keinen Zugriff habe. Als ich die Türe zum Schrank, in dem sie untergebracht ist, öffnete, sah ich sofort das Problem: kein Strom. Leider funktionieren jedoch die anderen Geräte rundherum sehr wohl, wie die Lichter an ihren Gehäusen zeigen. Die generelle Stromversorgung scheint also zu funktionieren.
Ich steckte die DS918+ vom Stromverteiler ab, gab sie aus dem Schrank heraus und hängte sie woanders dran. Das gleiche Ergebnis: kein Strom. Dabei fiel mir auf, dass in dem Netzgerät eine kleine grüne LED-Lampe eingebaut ist, die - so wie ich vermute - eigentlich leuchten sollte sobald das Netzgerät eingesteckt ist. Tut sie aber nicht. Das nährt in mir den Verdacht, dass das Netzgerät das Problem sein könnte.
Leider ist der Stecker, mit dem man das Netzgerät an die DS918+ anhängt, proprietär und auch das Kabel ist fix mit dem Netzgerät verbunden, somit kann ich leider nicht testen, ob es wirklich am Netzgerät liegt oder ob doch die DS918+ defekt ist. Ich sehe keine andere Möglichkeit als mir am Montag so ein Netzgerät zu besorgen und das auszuprobieren.
Ich hoffe sehr, dass ein Netzgerät mit dem entsprechenden Stecker im normalen Fachhandel erhältlich sein wird. Hat jemand Erfahrungen damit, auf was man hier (abgesehen von den notwendigen Watt) achten sollte?
Adama
05. Mrz 2013
Wenn Du sichergehen willst, kannst Du es bei Synology erwerben:
https://www.synology.com/de-de/products/spare_parts?search_by=product&model=DS918+
Es gibt aber auch kompatible Netzteile in freien Handel, die meist auch günstiger sind.
Ich musste bei meiner alten DS413 das Netzteil tauschen und hab' ein kompatibles genommen, da mir bei dem Alter der DS das Originale zu teuer war. Funktioniert bisher problemlos.
Wenn ich beim grossen Kaufhaus suche, finde ich z.B. dieses:
https://www.amazon.de/Taifu-Pin-833.../B07TYX16H9/ref=psdc_1626220031_t1_B01KNYJ3JG
himitsu
22. Okt 2018
Propitär ist der nicht wirklich.
Es gibt auch "noname"-Netzteile damit, die nicht nur für Synology geeignet sind.
https://www.amazon.de/gp/product/B00Z6U275U/
Hab nur grade nicht die Bezeichnung nicht im Kopf.
Ist jedenfalls kein Mini-DIN-Stecker, auch wenn es davon einen Gleichgroßen gibt. (Durchmesser des Schirms)
[add]
https://www.amazon.de/Stecker-Power-Free-Entry-Connectors/dp/B09HKSBJ66/ sieht man nicht genau, aber ...
Es wäre einfacher, wenn bei den Steckern oder den Netzzeilen die Typenbezeichnung stehen würde, damit man damit nach diesen Netzteilen suchen könnte.
Aber "Netzteil Synology" geht wohl auch. :giggle:
[/add]
Im Notfall hab ich noch paar im Regal rumliegen, falls unbedingt wer was braucht. (mehr gekauft, als gebraucht, aber war halt billiger, als ein Einzelner)
Oder du schneidest einfach das Kabel von deinem kaputten Netzteil ab. :rolleyes:
Ich glaub von vorne links die Zwei 12V und rechts GND ... aber sicherheitshalber können wir gern nochmal nachsehn, falls es gebraucht wird, weil bin mir grade nicht sicher ob Stecker oder Buchse, aber glaub die Sicht auf's Netzteil.
PeZwo
01. Jan 2019
Ich war heute mit dem Netzgerät bei dem Elektronik-Fachmarkt Conrads. Die Verkäufter sagten gleich, dass der Stecker eher handelsunüblich ist und sie so etwas nicht auf Lager haben.
Sie haben am Stecker des mutmaßlich defekten Netzgerätes gemessen, es konnte keine Spannung gefunden werden. Leider ist das jedoch lt. Verkäufer kein Beweis dafür, dass das Netzgerät deswegen zwingend defekt sein muss. Lt. ihrer Aussage gibt es Netzgeräte, die sich von selbst abschalten, wenn am Ende kein Verbraucher steckt.
Es wird mir wirklich nichts anderes übrig bleiben als so ein Netzgerät per Internet zu bestellen und darauf hoffen, dass es dann wieder funktioniert *seufz* :(
himitsu
22. Okt 2018
Bei Netzteilen zum Staubsaugeraufladen oder so, da vielleicht, aber hier schaltet sich nichts ab.
Wäre auch sinnlos, da ein NAS normals ja eh dauerhaft läuft.
Und wenn es doch mal aus ginge, dann würde es sich ja nicht mehr einschalten können. 🤪
PeZwo
01. Jan 2019
zu dem oben beschriebenen Problem mit dem defekten Netzgerät:
Ich habe im Internet nach Synology-Partner in meinem Bundesland gegoogelt und dort telefonisch angefragt, ob ich bei ihnen ein Netzgerät kaufen könnte. Leider hatte niemand eines lagernd, aber ein netter Mitarbeiter gab mit den Tipp, dass bei Cyberport aktuell eines lagernd ist und er sagte mir auch die genaue Bezeichnung dazu.
Ich rief bei Cyberport an, bestellte das Teil und bekam es zwei Tage später zugesendet. Danach funktionierte meine NAS wieder zu meiner Zufriedenheit. Ich bin aber immer noch etwas irritiert von der Tatsache, dass der Ausfall von so einem Netzgerät eine NAS für mehrere Tage lahm legen kann und es gar nicht so einfach ist, Ersatz zu bekommen.
stulpinger
27. Mai 2009
Schön das die Syno wieder läuft, aber proprietär versteh ich nicht ...
Conrads-Electronic kann so ziemlich alles liefern, aber Fachmarkt ..., sie liefern verdammt schnell, wenn man weiss was man will ...
Habe heuer dienstlich einige Bestellungen um die 400+ bei Conrad getätigt
Keiner weiss, wie sie das machen, aber innerhalb von 24h sind die Lieferungen da 😎
himitsu
22. Okt 2018
Reaktionen: stulpinger
stulpinger
27. Mai 2009
Bin dienstlich im Bereich Video- und Audiotechnik unterwegs und da ist es wirklich so ...
Kostenvoranschlag für ein "750 Watt" Netzteil für eine Videokreuzschiene im professionellen Bereich ...
€ 3089 Generalüberholt mit 12 Monaten Garantie
Keine Ahnung was das Ding kann , aber im Internet werden die Reparaturen (!) ab € 1000 angeboten
stulpinger
27. Mai 2009
Naja, bzgl. Netzwerkspeicher haben wir NetApps mit zig. TB am laufen, vor Ort, und das Ganze natürlich per Backup-Leitung auf die Server nach Wien, als Core-Switches irgendwelche CISCO Dinger um € 10000 per Buchstaben, aber ich schweife gerade aus ...
Sorry bzgl. out of Topic
Unser admin lächelt immer, wenn ich von der Syno erzähle ...
@himitsu, sicher dass da die Belegung des Steckers mit der von Synology übereinstimmt? Bei externen Platten war das öfter mal ein Problem und hat da so manchen Adapter im Gehäuse gegrillt, wenn da z. B. die Polung nicht stimmte.
himitsu
22. Okt 2018
Ach ja, Model KPJX-4S oder KPJX-PM-4S-S die Buchse oder KPPX-4P der Stecker, von Kycon und erhältlich z.B. bei Mouser.
Andere sagen auch, dass es passt.
* oben die breiten außeinander = +12V
* unten die beiden Nahen, bei der Nase = Masse
https://www.amazon.com/ABLEGRID-Adapter-Synology-Diskstation-Connector/dp/B071L39BY2
https://www.acadaptorsrus.co.uk/uk-...adaptor-for-synology-diskstation-ds409-ds409/
https://www.acadaptorsrus.co.uk/uk-...power-supply-for-synology-diskstation-nas-ds/
https://www.acadaptorsrus.co.uk/rep...-for-synology-nas-server-ds416play-enclosure/
https://picclick.co.uk/4-Pin-AC-DC-Adapter-For-Synology-DiskStation-DS413-DS413j-163744224863.html
https://picclick.it/UK-Replacement-12V-AC-DC-Adaptor-Power-Supply-for-312118040561.html?refresh=1
Ansonsten ja, man sollte aufpassen, da es noch andere Belegungen gibt.
* Links und Rechts die beiden Spannungen
* oder innen die Pins und außen der Schirm (wobei das schon bissl böse ist)
* oder 2 bis 3 unterschiedliche Spannungen
https://de.aliexpress.com/item/32817127014.html
http://www.webducommerce.com/alimen...-ds410-ds411-12v-8-33a-4-pin-100w-p-1328.html
In diesem Fall, würde man wohl eher nur das Netzteil grillen, falls dort der Überstromschutz nicht funktioniert, wenn z.B. Links+Rechts, da dann alles quer kurzgeschlossen wäre.
Ebenso bei Innen+Außen. (in der DS fließt kein Strom, da alle Pins gleiches Potential und außen Kurzschluss, da Masse der DS und Schild verbunden)
Anders hätte es ausgesehn, wenn man über den Stecker 5V und 12V zur DS gebracht hätte (was ich anfangs mal vermutet hatte, weil das ja ein Vorteil von 4 Pins gegenüber den 2 Pin-Hohlsteckern wäre, bei den kleineren DS ala DS218+ ... hier ist es nur für mehr Kabel/Verbindungstellen für mehr Strom.
Knapp ein Viertel des Mainboards, um die CPU herum, ist ja nur für die Stromversorgung belegt, um die kleineren Spannungen zu bekommen.
himitsu
22. Okt 2018
[edit für oben] Das "bei der Nase" ist andersrum ... die ist auf Seite der beiden entfernteren Pins.
