Kein Zugriff auf Admin - Konsole
mreasy2002
30. Sep 2013
Hallo Zusammen,
nachdem ich es nach über 5 Versuchen endlich geschafft habe, Zarafa4h (Docker) zu installieren, komme ich zwar auf das Webapp aber die Verknüpfung zur Adminkonsole funktioniert nicht. Die DS1815+ war vorher "jungfreulich" mit DSM 6.0 installiert worden. Hab ich in der Anleitung im Netz etwas übersehen?
Danke für eure Hilfe.
Matis
28. Mai 2015
Geht mir grade auch so, hab ganz neu installiert 6.0.2 und alles default gelassen, ...bei klick auf Zarafa-Admin kommt: "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden." Jetzt weiß ich nicht weiter.
mreasy2002
30. Sep 2013
rednag
08. Nov 2013
Bitte keine Vollzitate. Erst recht nicht bei direkten Antworten. Danke
Ich habe mir in dem Thread nicht alle Seiten durchgelesen. Ich dachte nur, daß ihr mit diesem Problem vielleicht dort besser aufgehoben seid.
Matis
28. Mai 2015
..., einmal "besser-wissen" hat nicht gereicht?
Im Wiki steht, dass das GUI ab 0.55 verfübar ist. Im Paket-Zentrum bekommt man aber 0.5.4. Vielleicht liegt es daran?!
Gibt es 0.5.5 schon irgendwo?
Tosoboso
27. Aug 2012
nachdem ich es nach über 5 Versuchen endlich geschafft habe, Zarafa4h (Docker) zu installieren, komme ich zwar auf das Webapp aber die Verknüpfung zur Adminkonsole funktioniert nicht .. mit DSM 6.0 installiert worden. Hab ich in der Anleitung im Netz etwas übersehen?
Hi, mit der Admin GUI uner DSM 6.0 gab es nicht nur Zarafa4h Probleme,
siehe Post hier http://www.synology-forum.de/showth...-weiter/page42&p=652605&viewfull=1#post652605 und hier: http://www.synology-forum.de/showth...mit-DSM-Authentification-unter-DSM-6-0-Beta-2 Synology hat untern DSM-6 die Verfahren der Authentication geändert und bei vielen Paketen funktioniert die GUI nicht mehr (z.B HA-Proxy GUI).
Die Probleme sollten ab der z4h 0.5.4 behoben sein (d.h. kein "page not found" mehr), -Bitte prüfen. welche Zarafa4h Version installiert ist und nebenbei: das Zarafa4h WiKi (=>Signatur) listet ausdrücklich, was noch nicht funktioniert.
Ab z4h 0.5.5. gibt es die 'volle' GUI Funktionen und das ist noch im Test und gibt es bald im Sneak Preview (http://www.synology-forum.de/showthread.html?65932-Wie-geht-s-mit-dem-Zarafa-Package-weiter/ verfolgen). Nachdem Zarafa nicht mehr gepflegt wurde habe ich Zarafa4h komplett neu gebaut, dann den Postfix integriert (d.h. Synology Mail-Server reloaded) und bin dabei alles auf DSM 5.x und DSM 6.0 lauffähig zu halten; das ist nicht trivial und dauert eben seine Zeit.
-TosoBoso
Matis
28. Mai 2015
... das web Verzeichnis ist leer, kein GUI und aber auch kein webapp.
Wo kann ich die Verzeichnisse den herbekommen und manuell dort ablegen? Oder geht das nicht?
Tosoboso
27. Aug 2012
... das web Verzeichnis ist leer, kein GUI und aber auch kein webapp. Wo kann ich die Verzeichnisse den herbekommen und manuell dort ablegen? Oder geht das nicht?
Es ist schwer zu verstehen was du meinst? In Zarafa4 Home sind die Verzeichnisse auf Synology-Ebene NICHT wo man es vermutet (/etc/zarafa, /var/services/web/), es heisst ja nicht umsonst Synology Zarafa in a Box; Box = Docker Container.
Im Docker-Container (man komm da mit zarafa-cmdline rein) ist webapp die document root und befindet sich hier: /usr/share/zarafa-webapp. Von 'Aussen' kommt man auf WebApp via Port 9443 oder Reverse Proxy (der interne geht aktuell nur unter DSM-5). Dieser Reverse Proxy leitet das virtuell Verzeichnis xyz/webapp um auf xyz/zarafa/ auf Port 9443.
Die eigentliche Admin GUI ist in Perl auf Synology Ebene und befindet sich hier: /var/packages/Zarafa4home/target/ui/index.cgi. -Soweit zu den Internas und das ist normal so..
Was Wo Wie bei dir konkret nicht funktioniet kann ich ohne Installationsdetails schwer sagen..
Bitte immer mit dem SPK installieren und NICHT das Docker Image manuell laden und einen COúntainer davon bauen; ebenso wenn die Docker Mounts weg sind (mysql, etc, attachments), nochmals installieren..
-TosoBoso
Matis
28. Mai 2015
Hallo Tosoboso,
Ich hab auchf einer 716+II wie im Wiki beschrieben zuerst Docker installaiert und die anderen Vorraussetzungen und dann über das Paketzentrum zarafa4h. Ich kann über ssh user anlegen und die Installation scheint zu laufen. Alles mit default Einstellungen installiert.
Beim Klick auf das Gui Icon kommt sofort die Seite nicht verfügbar, bei der webapp kommt ein Anmeldescreen, oben links zum eintragen von user und Passwort, ohne jede Gafik. Egal was ich eintrage, auch vorher angelegt user, es kommt dass der screen ... seite nicht verfügbar...
Was habe ich falsch gemacht?
Gruss, Matis
Tosoboso
27. Aug 2012
Ich hab auchf einer 716+II wie im Wiki beschrieben zuerst Docker installiert..Beim Klick auf das Gui Icon kommt sofort die Seite nicht verfügbar, bei der webapp kommt ein Anmeldescreen, ohne jede Gafik. Was habe ich falsch gemacht
Hi, die Frage ist: welche DSM Version benutzt du (DSM 6.0.x?) und welche Zarafa4h (v.0.5.4?)
Wie schon ausgeführt hat Synology bei der DSM 6.x signifikante Änderungen vorgenommen und es ist aufwendig für alle Entwickler da Schritt zu halten. DSM 5.2 ist aktuell das Build, auf dem ich primär entwickle; ich habe not eine DS214play mit DSM 6, kann aber nicht immer alles Nachstellen, schon aus Zeitgründen und begrenztem Synology 'Fuhrpark'. Vielleicht können Andere im Forum respektive in http://www.synology-forum.de/showthread.html?65932-Wie-geht-s-mit-dem-Zarafa-Package-weiter/page60 weiterhelfen.
Ansonsten gilt, das ist eine final Beta Release Candidate und die kommende z4h v.0.55 stable hat Fokus auf DSM 5.x, was GUI und Reverse Proxy angeht. In z4h v.0.5.6 kann ich mich dann der DSM 6 Besonderheiten annehmen..
-TosoBoso
dougi
03. Feb 2014
Meine Installation läuft unter DSM 6.0.3. Über das Webinterface hatte ich bisher immer "Diese Seite konnte nicht gefunden werden" was mich zwar stört, aber keine Priorität hat, da ich alles per Konsole einrichte.
Wenn gewünscht stelle ich gerne Logfiles zur Verfügung.
Gruß Dougi
Matis
28. Mai 2015
Ich nutze DSM 6.0.2-8451 Update 2 jetzt Update 3, gleiches Problem und Z4H 0.5.4, aktuelle Version aus dem Paketzentrum.
Hallo dougi, geht auch dein Webinterface (webapp)? Über welche Adr. erreichst Du es? Oder über das Icon?
Danke.
Matis
28. Mai 2015
/usr/share/zarafa-webapp ist überhaupt nicht vorhaden, das ganze Verzeichnis nicht.
Matis
28. Mai 2015
Super, danke, geht bei mir auch. Langsam, Schritt für Schritt komme ich dem ganzen näher.
Tosoboso
27. Aug 2012
/usr/share/zarafa-webapp ist überhaupt nicht vorhanden, das ganze Verzeichnis nicht.
Hi Matis, siehe Post #10: http://www.synology-forum.de/showth...-Admin-Konsole&p=667874&viewfull=1#post667874
Um das Verzeichnis usr/share/zarafa-webapp zu sehen muss man IN DEN Docker Container, was mit dem Befehl zarafa-cmdline von der Synology Kommandozeile geht. Der Docker Container ist ein vollständig autarkes Debian Linux..
Die Ports des Container sind nach 'Aussen' gemapped und man erreicht WebApp wie dougi sagt über: https://ipdersynology:9443 bzw. aktuell nur unter DSM-5, wenn man den internen Reverse Proxy aktiviert hat mit https://ipdersynology/zarafa
Bei DSM-6 kann man den Synology Reverse-Proxy verwenden, siehe hier: http://www.synology-forum.de/showth...-weiter/page45&p=654896&viewfull=1#post654896
-TosoBoso
mreasy2002
30. Sep 2013
Hallo Tosoboso,
vielen Dank für deine Antworten.
Evtl. ist es eine doofe Frage, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine DSM Version X nötig um Zarafa4h laufen zu lassen. Warum ist das nötig? Evtl. verstehe ich Docker auch nicht richtg, aber ich dachte man könne Zarafa in eine Docker unabhängig vom DSM bauen wie es z.b. auch bei VM-Ware der Fall ist. Also als eigentständiger unabhängier Linux-Server. Ports werden weitergeleitet und ggf. lokaler Folder eingebunden. Thats it. :)
Es gibt wohl auch Zarafa Dockers wo das der Fall ist, allerdings haben die Ersteller die Passwörter nicht veröffentlicht oder eine LDAP Integration fest verankert.
Versteh mich bitte nicht falsch, ich möchte nichts kritisieren sondern nur verstehen :eek:
Danke für deine Antwort und Korrektur falls ich falsch liege.
Tosoboso
27. Aug 2012
..wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine DSM Version X nötig um Zarafa4h laufen zu lassen. ..ich dachte man könne Zarafa in eine Docker unabhängig vom DSM bauen wie es z.b. auch bei VM-Ware der Fall ist. Es gibt wohl auch Zarafa Dockers wo das der Fall ist, allerdings haben die Ersteller die Passwörter nicht veröffentlicht oder eine LDAP Integration fest verankert.
Hi, bitte das Wiki lesen, es geht um diese Admin GUI; http://wiki.zarafa.com/index.php/Zarafa4h_Instructions_for_Synology_NAS#Zarafa_Admin_GUI
Zarafa ist im Kern unabhängig von der DSM Version, da er wie Oben bereits ausgeführt im eigenständigen Debian Linux Container läuft. Aber Z4H ist eben mehr, als nur Docker Image; es est auf die Synology optimiert mit extra Funktionen.
Die Punkte die hier abgefragt werden, wie Admin-GUI oder Reverse-Proxy laufen native auf der Synology und damit geibt es sehr wohl Abhängigkeiten zur DSM Version.
-TosoBoso
