DSM 6.x und darunter Kein Zugriff auf DS Manager über IP
Claudio566
08. Jun 2014
Seit heute habe ich über die IP der DiskStation keinen Zugriff mehr auf den DS Manager.
Die DS hängt an LAN 2 meiner FRITZ!Box 7490. Der LAN-Port ist auf 1 GBit/s eingestellt.
Über den Windows Explorer kann ich auf die DS zugreifen.
Evtl. kann das was damit zu tun haben dass ich die FB gestern von FRITZ!OS 06.20 auf FRITZ!OS 06.23 upgedatet habe.
Dino222
22. Dez 2013
Hallo...,
ich habe auch die FRITZ!Box 7490 und das Update habe ich auch vor ca.3-4 Tagen aktualisiert auf FRITZ!OS 06.23....
läuft bei mir einwandfrei...
Hast du Dir schon die Einstellungen in der Fritzbox angesehen... IP- Adresse usw...
Gruss
luddi
05. Sep 2012
Wie ist denn die Diskstation konfiguriert, feste oder dynamische IP Adresse?
Wie greifst du genau über den Win Explorer zu, erscheint die Diskstation im Explorer mit ihrem Namen als Netzwerkresource?
Melde dich in der fritzbox an und schaue welche IP Adresse die Diskstation hat.
luddi
Claudio566
08. Jun 2014
Ich hatte eine manuelle IP vergeben nachdem die sich nach dem letzten Update geändert hatte.
Jetzt habe ich das wieder auf "Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP)" eingestellt. Nun kann ich wieder per IP auf den DSM zugreifen.
Mit der neuen FRITZ!OS Version hatte das also nichts zu tun.
luddi
05. Sep 2012
Ich würde dir dennoch empfehlen der Diskstation eine feste IP zuzuweisen welche sich in deinem Subnetz befindet.
luddi
Dino222
22. Dez 2013
Ist doch super wenn wieder alles läuft...
Meine Empfehlung ist auch eine statische IP....
Gruss
Claudio566
08. Jun 2014
luddi
Wie muss die denn aussehen? Ich hatte nämlich vor längerer Zeit schon Mal eine andere IP eingestellt. Danach konnte ich nicht mehr auf die DS zugreifen.
Würde z.B. die 192.168.1.66 funktionieren?
luddi
05. Sep 2012
z.B.
FritzBox 192.168.178.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
somit ist das Subnetz 192.168.178.0
Bei dieser subnetzmaske ist es ziemlich einfach, da die dazugehörigen IP Adressen zum Subnetz von 192.168.178.1 bis 192.168.178.254 verwendet werden können. Da die .1 schon für die Fritzbox vergeben ist, somit also ab .2 möglich.
Aber achte auch bitte darauf dass eine manuell vergebene IP nicht im Bereich des DHCP Servers der Fritzbox liegt und auch kein weiterer Client im Netzwerk die gleiche IP schon verwendet.
Was ist denn die IP deiner Fritzbox?
luddi
Claudio566
08. Jun 2014
Die IP der FB ist 192.168.178.1
Ich habe jetzt wieder eine feste IP vergeben.
Ist das normal dass man dann über LAN 2 nur Zugriff auf die DS erhält wenn man der Port auf 100 MBit/s einstellt?
Seltsamerweise hat das keinerlei Auswirkungen auf die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen PC und DS. Ich komme immer noch auf durchschnittlich 75 MB/s.
Wenn der auf 1 GBit/s steht habe ich nämlich keinen Zugriff.
luddi
05. Sep 2012
Und welche hast du nun vergeben?
Ist das normal dass man dann über LAN 2 nur Zugriff auf die DS erhält wenn man der Port auf 100 MBit/s einstellt? Wenn der auf 1 GBit/s steht habe ich nämlich keinen Zugriff.
Nein das sollte nicht der Fall sein... Welches Gerät ist an LAN1 und welches an LAN2 angeschlossen?
luddi
Claudio566
08. Jun 2014
Vergeben habe ich die 192.168.178.2.
An LAN1 hängt mein Rechner, an LAN2 die DiskStation.
luddi
05. Sep 2012
Ok. Und deine Diskstation hat auch einen Gigabit LAN Port wie ich annehme? Um welches Modell handelt es sich überhaupt?
Claudio566
08. Jun 2014
Es ist die DS 114.
luddi
05. Sep 2012
Dann ist es mir ein Rätsel warum die Einstellung des LAN2 Ports auf GbE ein Problem darstellen soll.
Claudio566
08. Jun 2014
Ist mir auch ein Rätsel. Ich habe jetzt wieder meinen TP-Link Gigabit Switch vom dem ich eigentlich dachte dass ich ihn mit der neuer Fritzbox nicht mehr benötige angeschlossen. Nun kann ich 1 Gbit/s mit fester IP verwenden.
luddi
05. Sep 2012
Interessieren würde mich jetzt wie es sich verhält wenn du die Anschlüsse an der Fritzbox tauscht. PC an LAN2 und Diskstation an LAN1 und wieder alle Ports der Fritzbox auf GbE konfigurieren.
Oder einfach alles so lassen wie es war, GbE einstellen auf LAN2 und die Fritzbox einfach mal neu starten.
luddi
Claudio566
08. Jun 2014
Habe ich versucht. Gebracht hat es nichts.
luddi
05. Sep 2012
Ok, überzeugt. Nun habe ich leider wirklich keinen vernünftigen Rat mehr. :confused:
Außer a) die Fritzbox zurücksetzen und neu konfigurieren, b) ein Fritz OS downgrade auf die letzte Version oder c) das Gerät vom Händler austauschen lassen.
luddi
Claudio566
08. Jun 2014
