Kein Zugriff mehr über phpMyAdmin auf MariaDB - bzw. kein Login möglich.
Holgo
22. Jul 2011
lange lief eigentlich alles reibungslos, aber nun habe ich wieder mal ein kleines Problem. Wenn ich phpMyAdmin im Browser aufrief, hatte ich bei dieser Anmeldemaske eine Auswahlliste, wo ich zwischen MariaDB 5 und MariaDB 10 wechseln konnte. Beim Aufruf war 10 eingestellt und ich mußte immer auf 5 umstellen, dann funktionierte der Login. Beim heutigen Aufruf war plötzlich keine Auswahlliste mehr da und nun kann ich mich nicht mehr einloggen. Die Datenbank als solches funktioniert, also bzw. haben die Webseiten, die auf die Datenbanken zugreifen kein Problem. Ist da irgendwas bekannt? So eine Auswahlliste haut doch nicht einfach ab. Die hatte es sehr gut bei mir. Ich habe fast jeden Tag mit ihr ausgewählt.
Browser: Opera 49.0.2725.64 aber selbes Problem bei Firefox ESR 52.5.2 (64-Bit)
System: Debian GNU/Linux 8 (jessie) (x86_64; KDE)
Ich lasse mal gerade alles an Updates durchlaufen, was so da ist.
Stefan!
21. Dez 2013
ich hatte das selbe Problem ... auch Opera
(nach Installation von Updates)
Lösung:
Datensicherung machen (für alle Fälle)
Deinstallieren mariadb5+10 (dabei Datenbanken behalten)
Deinstallieren phpmyadmin
Neuinstallation mariadb10 (auf 5 habe ich verzichtet)
Neuinstallation phpMyAdmin
Holgo
22. Jul 2011
Danke erstmal für den Tipp, aber es ging, nachdem ich alle Updates (Syno) durchlaufen ließ plötzlich wieder. Die Auswahlliste ist nun nur andersrum. Vorher war per default die falsche DB eingestellt, nun ist beim Aufruf gleich die richtige da. So würde es auch funktionieren, wenn die Liste weg ist.
(p.s. ich weiß gar nicht was 5 und 10 bedeutet)
Stefan!
21. Dez 2013
das war als Kurzform von
gedacht.
:rolleyes:
Ice2001
18. Dez 2010
Moin moin!
Würde mich gerne zu diesem Thema einklinken.
Habe die KODI DB auf Maria5. Port xxx6. TV, Rechner, FireTV so eingestellt für port xxx6.
Dann kam irgendwann Maria10. Habe ich installiert und dann waren alle Daten weg.
Keine Ahnung, warum die Maria5 nicht als aktuelle DB geblieben ist. Ich habe dann 5+10 und phpmyAdmin deinstalliert. Daten behalten und Maria5 installiert. Danach konnte ich wieder auf die Datenbank und Daten über Kodi zugreifen.
Ich habe aber kein PHPMyAdmin mehr. Eine Auswahl hatte ich nie (bin ich der Meinung) -. also zwischen DB 5 und DB10 zu wechseln. Wenn ich jetzt phpmyadmin installieren will, will er auch immer Maira10 installieren.
Jetzt die Fragen:
1 - wie bekomme ich phpmyadmin drauf um DB 5 zu verwalten, bzw. wie kann ich von der SQL-DB ein einfaches Backup machen?
2 - wenn das nicht funktioniert, welche Möglichkeiten gibt es, um DB5 auf DB10 zu migrieren? Ich habe nicht so viel Ahnung von SQL :(
3 - kann ich den port bei Maria10, der xxx7 ist auf xxx6 irgendwie ändern. Im Menü ist das nicht vorgesehen.
Vielleicht hat da jemand ne Idee zu. Danke.
Gruß Ice
Ice2001
18. Dez 2010
Hat keiner. Eine Idee?
Arpke
01. Aug 2014
ich habe am Wochenende in anderen Treads gelesen, dass
- nach einem Update phpMyAdmin MariaDB 10 benötigt - zwingend
- daher wird auch MariaDB 10 installiert
- Maria DB 5 und MariaDb 10 arbeiten über andere Ports
- beim Start des aktualisierten phpMyAdmin kann man auswählen zwischen MariaDB5 und MariaDB10
Hat man kein MariaDB10 sondern nur MariaDB5 und die aktualisierte phpMyAdmin dann kommt man nicht mehr mit phpMyAdmin auf die MariaDB5.
Sucht mal im Forum nach MariaBD 5 bzw. 10. Dort ist das behandelt inkl. Lösung.
Arpke
Ice2001
18. Dez 2010
Hey Danke Arpke!
Das werder ich nochmal machen. Die Infos habe ich auch alle gelesen, aber den richtigen Tipp noch nicht gefunden.
Mein Problem war ja, dass phpMyAdmin gerade nicht zum auswählen war, sondern nur auf MariaDB10 gelaufen ist.
Ich werde jetzt die Kodi-DB zu den Filmen aktulalisieren und dann noch mal versuchen, beide zu installieren und wenn es nicht klappt, dann richte ich das in DB10 ein.
greets
Ice2001
18. Dez 2010
Meine Beitrag kann ich nicht mehr editieren.....
Also ich habe jetzt alle Datenbanken gelöscht und MariaDB10 mit Kodi neu aufgesetzt. Jetzt müssen zwar alle Daten neu eingelesen werden, aber ich hoffe, das war das letzte Mal! :)
