kein Zugriff mehr via name.i234.me, nur noch über name.myfritz.link
Holger1974
16. Jul 2016
Hallo, ich habe eine DS215, die an eine FritzBox angeschlossen ist, die FritzBox ist über Myfritz.net registriert, so dass ein Fernzugriff auf die FB möglich ist, auch über das Muster name.myfritz.link. Allerdings lande ich bei der Eingabe dieser URL direkt auf der Benutzeroberfläche der Webstation (z.b. myname.myfritz.link).
Der Zugriff auf die DS215 über name.i234.me ist nicht mehr möglich.
Die NAS dient nur als Reserve (Backup) für den Fall der Fälle. Ich würde gerne auf die NAS wieder über name.i234.me zugreifen. Ich finde den Fehler nicht, zerbreche mir seit Tagen den Kopf, wo der Fehler liegen könnte. Wer kann helfe,.
metalworker
25. Apr 2023
Kannst nicht einfach über die IP darauf zugreifen?
metalworker
25. Apr 2023
Und wird die IP richtig aufgelöst?
metalworker
25. Apr 2023
Gehst auf die interne IP oder extern?
Da müssten dann ja die portweiterleitungen stimmen
Holger1974
16. Jul 2016
example.synology.me (oder example.i234.me)
über example.myfritz.link klappt es tadellos, s.o.
Naja, ich wollte eigentlich wissen ob Synology Dein DynDNS Anbieter ist oder ein anderer Anbieter
Schau doch mal in der Systemsteuerung ob dort die DynDNS auf die externe IP auflöst, dort gibt es auch die Anzeige ob alles normal ist.
Wenn Du über die DynDNS zugreifst, mit was Handy oder PC?
Egal was von beiden sollte natürlich nicht über das Heimnetz zugreifen sondern wirklich vom Internet.
Der entsprechende Port ist geöffnet?
Holger1974
16. Jul 2016
Zugriff über PC. In der Systemsteuerung der NAS unter DDNS ist eingetragen example.synology.me - Status normal. Port müsste ich prüfen, welcher käme hierzu infrage? dann prüfe ich das nochmals
Normalerweise ist das der :5001 aber der ist eigentlich nicht so gut geeignet, da wirst du bald Besuch bekommen der zumindest anklopft.
Der ideale und Sicherste Zugriff von außerhalb wäre über VPN/Wireguard.
Wenn Du eh schon my.Fritz eingerichtet hast geht das relativ einfach.
Da brauchst Du keine offenen Ports und kannst über die IP auf die DS zugreifen.
Holger1974
16. Jul 2016
Okay, der 5001 ist eh nicht, der wurde geändert. Da habe ich vorgesorgt. Das mit VPN probiere ich bei der FB mal, wenn ich vor Ort bin (brauche dann das Tel. für Bestätigung).
