Kein Zugriff über WLAN auf Diskstation
NASus
17. Dez 2011
Ich kann weder über meinen Rechner (z.B. Synology Assistant, verbundenes Laufwerk) noch über DLNA (Handy, z.B. DS photo, Bubble UP) über das WLAN meines Routers auf meine Diskstation zugreifen.
Mit den gleichen Geräten funktioniert es über ein 2. WLan, das über einen Powerline Adapter über LAN angechlossen ist.
Hat jemand hierfür eine Erklärung oder einen Hinweis?
Ich verwende eine Homebox von O2, habe dort UpNPn bzw. Port Forwarding aktiviert ohne Änderung des Verhaltens, sonst kann ich dort nichts mehr einstellen,
blurrrr
23. Jan 2012
Sicher, irgendwo hängt es wohl... Nur haben die Leute hier wohl leider keine magische Glaskugel unterm Tisch, weswegen es schon sinnig wäre, wenn Du doch "zumindestens" mal den Aufbau Deines Netzwerkes skizzierst... Ansonsten ist es eben wie "Mein Auto springt nicht an, woran liegts?" Mal mit Paint ein Bild, lad das irgendwo hoch und verlink es hier, dürfte am einfachsten sein... :eek:
"Wichtig" dabei ist vor allem die Infrastruktur... was ist mit was verkabelt, welche Strecke ist verkabelt, welche Strecke ist via Stromnetz, wo dran hängt der WLAN-AP (oder Router), usw...
Fusion
06. Apr 2013
Ansonsten klingt das stark nach Client Isolation im WLAN des Routers. Kontakt zu anderen WLAN/Netzwerkgeräten verboten.
blurrrr
23. Jan 2012
+1 @Fusion, oder es ist nur ein Gast-WLAN oder dergleichen mit entsprechenden EInschränkungen
NASus
17. Dez 2011
Die Synology hängt direkt über LAN an der O2 Homebox, die 2 WLAN Netze 2,5 und 5 GHz betreibt, über diese 2 WLAN Netze habe ich keinen Zugriff auf die Synology.
Ebenso hängt an der o2 Homebox über LAN der PowerLine Adapter, und daran übers Stromnetz der Powerline Empfänger der das WLAN Netz aufbaut über den ich Zugriff auf Synology habe.
In der Homebox kann ich nichts finden bzgl. Gast WLAN Einstellung oder Client Isolation.
Kann das was mit einer fehlenden/falsch konfigurierten Heimnetzgruppe zu tun haben? Ich hab auch mal die IP der Synology verändert.
blurrrr
23. Jan 2012
Nein... Kommt auch darauf an, ob Du wirklich von "Heimnetzgruppen" (Windows only....) oder "Arbeitsgruppen" sprichst, ich vermute mal letzteres... hätte aber wohl nur zur Folge, dass Du die Syno nicht direkt siehst, wenn Du auf "Netzwerk" klickst unter Windows. Geräte innerhalb der selben Arbeitsgruppe können sich dann entsprechend "sehen". Kannst die Geräte dann aber auch problemlos via z.B. IP ansprechen.
Wenn es von dem einen WLAN (DLAN) funktioniert und mit dem anderen WLAN (Router) nicht, dann "muss" da etwas entsprechendes konfiguriert sein. Entweder beim Punkt "WLAN" selbst, oder mitunter bei irgendwelchen Einstellungen bezüglich der "Sicherheit". Client-Isolation wäre eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit wäre, dass WLAN-Clients bestimmte Dienste gesperrt worden sind. Ich denke, da musste Du Dich ggf. nochmal durch die Einstellungen Deines Router wühlen. IP der Syno verändert dürfte so ziemlich garnichts bringen, da Du bestimmt nirgendwo "verboten" hast, dass die WLAN-Clients des Routers auf die Syno dürfen :p
NASus
17. Dez 2011
Hallo ,
ich kann diesbzgl. nichts finden. Port forwarding braucht man doch nur bei Zugriff üpbers Internet? Hier meine Einstellungen:
Fusion
06. Apr 2013
Heimnetz wlan und Übersicht und System wäre vielleicht auch noch interessant.
Oder eine genauere Modelbezeichnung der Homeboy, dann kann man mal im Handbuch stöbern.
