Kein Zugriff von außen und Probleme mit Bitwarden
KorgalTVDE
27. Jan 2022
Moin Moin zusammen,
ich bin nun seit ein paar Tagen im Besitz einer D220+ und bin ein wenig am einlesen und Einrichten.
Ich hätte tatsächlich 2 Fragen, die ich seit ein paar Tagen versuche, zu Lösen.
Frage 1:
Ich würde gerne von "außen" auf meinen NAS Server über DDNS zugreifen. Ich habe bereits bei meiner Fritzbox 6660 Cable folgende Ports aktiviert: 443, 80 und 52222 (ist mein Backoffice zu meinem NAS). Lokal über HTTPS funktioniert das ganze, wenn ich allerdings über xyz.dns.org: 52222 darauf zugreifen will, lädt er erst ewig und zeigt das die Antwort zu lange wäre. Die selben Ports sind in meiner NAS auch aktiviert. Ein Zertifikat habe ich bereits erstellt. An was könnte es liegen, dass ich keinen Zugriff auf meinen NAS Server habe?
Meine zweite Frage:
Ich würde gerne Bitwarden Lokal nutzen und habe das ganze bereits eingerichtet und Installiert. Funktioniert soweit. Allerdings nur über HTTP und da würde ich auch gerne den Zugriff über HTTPS einrichten, da Bitwarden sonst komplett blockiert und keinen Zugriff gestattet. Wie könnte ich das ganze lösen?
Ich habe bereits versucht, die Firewall vom NAS zu Deaktivieren, auch kein Erfolg. Router und NAS bereits neugestartet.
Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen richtig ausdrücken, wo der Schuh drückt.
Edit: Ich bin glaube ich etwas schlauer geworden, Kann es eventuell daran liegen, dass ich meinen Hauptrouter (Fritzbox 6660 Cable) mit einer Fritzbox 7490 als Mesh Repeater nutze und meine NAS an den Mesh Repeater angeschlossen habe?
Edit2: NAS direkt mit der 6660 Cable verbunden und trotzdem kein Erfolg. Versuchs wars wert.. :(
Mit freundlichen Grüßen
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Wie es scheint, hast du keine IPv4 Adresse, da du einen Kabelanschluss hast. Such mal nach DSLite.
Die Kabelanbieter vergeben meistens nur IPv6 Adressen.
Wenn du bei Vodafone bist, kannst du in deren Forum mal nett anfragen ob du eine öffentliche IPv4 Adresse bekommst. Hat bei mir vor ein paar Jahren auch funkioniert. Seitdem kann ich auch sauber von extern auf mein NAS zugreifen.
Bitwarden intern mit Https.// ost ein bisschen tricky. Du solltest aber hier Forum fündig werden, wie das funktionieren kann.
Ich habe mir mit einer Subdomain beholfen, auf die ich per Https:// zugreife und per Reverse Proxy auf den Bitwarden weiterleite.
Reaktionen: KorgalTVDE
KorgalTVDE
27. Jan 2022
Hey,
danke erstmal für deine Antwort. Daran habe ich garnicht gedacht. Ich hab vor 2 Wochen zu Vodafone gewechselt und tatsächlich habe ich nur Dual Lite. Habe gerade bei Vodafone angerufen und normalerweise machen Sie das nicht sondern nur für besondere Anlässe oder Fälle.. what ever.. Ich habe ihm gesagt das ich es Beruflich nutze und Zack meinte er dass er mir Dual Stack aktivieren kann 😂 Ich hoffe, dass das die Lösung ist. Vielen Dank nochmal
VG
Reaktionen: Kachelkaiser
