Kein Zugriff von extern
mboh
23. Dez 2010
Guten Abend
Ich betreibe meine DS710+ hinter einem Linksys AP WRT54G
Ebenso habe ich eine DynDNS adresse.
Im Linksys sind DynDns (Status OK) und Portweiterleitung eingerichtet
aus der DS hatte ich beim ersten mal das Konfig Tool genutzt und alle Parameter einrichten lassen.
Dyn DNS Status Normal und IP wurde erkannt.
Ports (21,25,80,88für Webpage, 110,143,5000, 5900 für VNC) eingetragen und die 3 sonstigen für Fernwartung ergänzt, Weiterleitung aktiv auf 192.168.161.9 (IP DS)
Wenn ich jedoch mit "DynDNS.ath.cx":port oder /Anwendung eine Verbindung aufbauen möchte klappt nix. Verbindung verweigert.
bei einer Routenverfolgung kommt ab dem 4.Trace ein Fehler.
Was hab ich da falsch gemacht.:confused:
Muss ich noch was in irgend welchen Punkten konigurieren?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Firewall auf der DS noch aktiv?
Klappt ein Ping von außerhalb auf die DDNS Adresse? (Ping im Router erlaubt?)
mboh
23. Dez 2010
Die Firewall auf der DS hab ich eingentlich nicht angerührt und die Übersicht im Web interface ist auch leer.
von ausserhalb kann ich z.zt keinen Ping testen aber wenn ich von intern die ath.cx anpinge dann bekomme ich eine Verbindung
Wenn ich von intern auf die reine ..ath.cx gehe lande ich beim eingang zum web Interface des AP.
ath.cx und :port o.ä. kommte Seitenladefehler und keine Verbindung
Super-Grobi
28. Sep 2010
mboh
23. Dez 2010
Ja Weiterleitung der entsprechenden Ports im Router auf 192.168.161.9 (IP DS)
Hab schon mal alle Regeln im Router neu eingegeben, kann man da was checken?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hmmm, Und über die http://<ddns>:5000 kommst Du auch nicht
auf den DSM?
ALso wenn Du über 80 auf (hoffentlich :D ) Deinen AP kommst, klappt dein DDNS schon mal.
Was dann nicht klappt ist offensichtlich das Portforwarding. (Lokal, also mit der 192.168.161.9) kommst Du aber auf das WebIF der DS?
Kenne mich aber nicht mit dem Linksys AP WRT54G aus....
Insofern kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen.
Grüüße
mboh
23. Dez 2010
Ja,
bei Port 80 kann ich mich am router einloggen.
mit der IP komme ich in jeglicher Hinsicht mit der DS zurecht. sowohl Port als auch Programmzugriff klappt.
Dann bin ich ja mal froh dass mit der DS Konfig soweit alles richtig war
Muss mal Herrn Google fragen und vielleicht gibts ja noch wen der auch in der Kombination einen Tipp hat.
Update folgt, Danke schonmal
mboh
23. Dez 2010
Geheimnis gelöst
Guten Abend beisammen,
vermutlich ist das Rätsel gelöst.
Muss zwar morgen noch mal von einem externen Rechner testen aber aus dem Netzwerk heraus kann ich nun per DynDNS + Port/Programm aud die DS zugreifen.
Das Ergebnis war eigentlich ehrer zufällig.
ich habe die Routerconfig abkopiert um nach einem Firmware/Werksreset des Routers wieder alles zu rekonstruieren zu können.
Auf der letzten Seite des Config Programms im Administrationsbereich des Routers konnte man neben zugangspasswort und zugangsart (http/s) auch eine Option für UPnP Aktivieren oder deaktivieren.
Nach dem Deaktivieren der UPnP Funktion klappte es. (zumindest lokal.) aber jetzt kann ich meine Kollegen und andere nicht mehr zu Test stöhren :rolleyes:
Danke zum ersten Erfolg,
jahlives
19. Aug 2008
Du könntest mir deine dyndns Adresse per PN schicken ;)
Dann wärs von aussen getestet
Gruss
tobi
mboh
23. Dez 2010
@jahlives
Danke für das Angebot, war gestern dann jedoch schon offline.
Zugriff klappt jetzt, Problem 1 gelöst.
kleine UPNP "enable" große Wirkung!
Danke allen.
