Surveillance Station keine Aufnahme durch Surveillance Station
Broler
27. Jan 2012
habe gestern ab mittag keine Aufnahmen mehr in meiner Surveillance Station gehabt. Habe statt dessen im Protokoll bei jeder Bewegungserkennung den Hinweis: Recording of camera reach date limit. ...events was deleted. Wo kann man dieses date limit aufheben?
Janniman
11. Jan 2013
Verwaltung / Kamera bearbeiten / Aufnahme
Dort kannst du die Datenmenge und auch den Zeitraum, ab wann eine Aufnahme gelöscht wird, einstellen.
Ciao,
Jan
Broler
27. Jan 2012
Diese Einstellungen waren mir schon bekannt. Aber bei mir ist ja die Meldung date limit nicht data limit.
Janniman
11. Jan 2013
Hast du z.B. 10 Tage eingestellt, dann löscht die SS mit dem erreichen der 10 Tage die Aufnahmen, die älter sind. Die Protokolleinträge bei mir sind reichlich voll davon, aber es ist ja der Sinn... Diese Meldung erscheint für jede Kamera mehrmals am Tag. Bedeutet, meine zugesicherte Aufnahmegröße reicht aus.
Warum keine Aufnahmen mehr bei dir sind hat nichts mit dieser Einstellung zu tun.
Ciao,
Jan
snakemax
03. Jan 2012
bei mir das gleiche Problem. Gibt es eventuell eine Lösung dafür?
Meine Kameras hören auch ohne erkennbaren Grund mit den Aufnahmen auf.
Im Log gibt es keinerlei Meldungen. Festplattenplatz ist reichlich vorhanden.
Gruß Max
Der_Sparsame
19. Nov 2012
Bei mir ebenso. Musste die DS212j einmal pro Woche neu starten, damit die Aufnahmen nicht aufhören. Spätestens nach 10 Tagen hat sie die Aufnahmen eingestellt. Heute wäre es wieder soweit gewesen und ich musste sehen, das schon nach 3 Tagen Aufzeichnung schluss war. Festplatte hat genug freien Platz, Fehlermeldungen werden keine angezeigt.
snakemax
03. Jan 2012
Ja, dass mit den 10 Tagen passt bei mir auch. Allerdings kann der Zeitraum auch kürzer sein.
Ich weiß nicht was das für eine Ursache haben könnte. Alles Mögliche an Einstellungen probiert,
ohne Erfolg.
Der_Sparsame
19. Nov 2012
Hab jetzt eine neue DS am Laufen, aber der 10 Tage Fehler ist wieder da :eek:
Kann es an der Kamera liegen?
TheZero
16. Jul 2012
Ich krame den Thread hier mal raus.
Ich habe ebenfalls das Problem, das die Aufnahme nach ein paar Tagen nicht mehr läuft.
Ein Aufrufen der Kameraeinstellungen und löchen der Aufnahmen reicht um das ganze wieder zum Laufen zu bringen.
Was kann ich da machen?
c0smo
08. Mai 2015
Mit Sicherheit, bei mir läuft alles zufriedenstellend.
