Surveillance Station Keine Aufzeichnung bei Bewegungserkennung
opfl
05. Apr 2014
ich habe eine Galayou Y4 WLAN Kamera in der Surveilance Station eingebunden. Live-Ansicht über Web-UI und über DS Cam funktioniert tadellos und auch das Bild für die Definition des Erkennungsbereichs wird angezeigt. Button "Verbindung prüfen" liefert aber ein negatives Ergebnis. Die konfigurierte Aufzeichnungs bei Bewegung funktioniert nicht mit Empfindlichkeit 98 und Schwellwert 10. Mit meiner anderen Kamera (Dlink) funktioniert die Aufzeichnuns bei Bewegung.
Woran könnte es liegen wenn DS Cam das Live-Bild anzeigt, die Verbindung fehl schlägt (aber Abruf der ONVIF-Parameter funktioniert) und die Bewegungserkennung nicht funktioniert. Bin ratlos.
Viele Grüße
Oli
mayo007
26. Okt 2016
Vielleicht eine Vernünftige Kamera verwenden.
Oder die Erkennung über die Kamera selbst laufen lassen.
opfl
05. Apr 2014
Ist halt etwas seltsam dass nur die Bewegungserkennung der Surv. Station nicht funktioniert. Auch iSpy und TinyCam zeigen Bilder an.
terny
12. Dez 2023
Ich habe auch zwei mal die Galayou Y4 und bin bisher sehr zufrieden von der App und der Aufzeichnungsqualität.
Über ONVIF habe ich beide Kameras einrichten können und auch eine Daueraufzeichnung auf der Synology ohne Probleme umsetzten können. Lieder habe ich das gleiche Problem, wie opfl, dass kein Ereignisse erkannt werden. Egal welche Eistellungen ich teste.
@onfl: Hast du es geschafft über RTSP eine Verbindung zur Surveillance hinzubekommen? bei mir hat er immer ein Authetificierungsproblem gemeldet....
terny
12. Dez 2023
Nachdem die Bewegungserkennung über ONVIF nicht funktioniert hat, habe ich die Kameras endlich über RTSP angebunden bekommen.
Man muss jedoch beim Einpflegen des Links aus der Wansview App erst ab dem und inklusive dem "@..." eingeben und dann im nächsten Fenster erst bei der Taste "Authentifizierung" Benutzernamen und Passwort einpflegen. Mit der Formatvorgabe der APP geht es bei mir nicht...
Nun funktioniert bei mir auch die Bewegungserkennung, was bei der ONVIF Methode einfach nicht wollte.
Reaktionen: c0smo
terny
12. Dez 2023
Hier auch die Anleitungen vom Support von Galayou. Vielleicht helfen sie ja jemandem.
Für meine Synology Anbindung waren sie nicht so hilfreich.
  • RTSP-Verbindung.pdf
  • Onvif Handbuch für den Anschluss von Drittanbieter für Kamera.pdf
Reaktionen: Yippie
