keine DS nach Neu-Einspielen der Firmware
mike71
22. Nov 2009
ich bin mal wieder am verzweifeln :(. Selbiges Problem hatte ich vor einiger Zeit schon mal und hatte es damals wohl nur durch Zufall gelöst.
Nachdem sich meine DS209II vor einiger Zeit komplett aufgehängt hatte und gar nix mehr ging, wollte ich das System komplett neu aufsetzen.
Volume gelöscht, etc.. Da ich riesige Datenmengen habe, will ich die DS zukünftig direkt an meinen MAC hängen, um Backups schneller als mit WLAN sichern zu können.
aktuell funktioniert:
- Mac im Keller
- Router im Wohnzimmer
- DS direkt am Router
=> DS wird per WLAN vom Mac gefunden, alles OK.
neue Wunschkonfiguration aufgrund der Datenmengen:
- Mac im Keller
- DS per Kabel direkt am Mac
- Router für WLAN Inet im Wohnzimmer
=> DS wird nicht gefunden, Status blinkt gelb.
Habe jetzt jedenfalls in der "Altkonfiguration" per WLAN die Firmware neu aufgespielt.
Was muss ich jetzt noch an meinem MAC ändern, damit endlich die DS vom Mac erkannt wird :confused::confused::confused:?
Es kann doch nur irgendetwas mit der Netzwerkkonfiguration zu tun haben ???
verzweifelte Grüße,
mike71
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Du gibst deinem Macbook eine feste IP (Bsp. 192.168.2.5) für deinen Ethernetport und der DS weist du auch eine feste IP zu (bsp. 192.168.2.10).
Die DS kannst du mit einem normalen Ethernetkabel anbinden, dafür brauchst du kein gedrehtes.
jahlives
19. Aug 2008
Heisst das du willst die DS mit einem Kabel ohne Switch direkt mit dem Mac verbinden? Dann musst du manuelle IPs vergeben (am Mac) weil dann ja kein dhcp Server vorhanden ist. In diesem Fall kann aber kein Client ausser dein Mac auf die DS zugreifen.
Ehrlich gesagt sehe ich darin aber nicht viel Sinn, denn dann könntest du auch gleich eine externe Platte an den Mac hängen ;)
mike71
22. Nov 2009
es geht jetzt voerst mal darum ca. 1,2tb auf die Platten zu bringen ;)
Das dauert mir per Wlan zu lange :D
Nochmal zum Verständnis:
Unter Ethernet 1 weise ich dem Mac eine feste IP zu: Beispiel 192.168.2.5
Und wo weise ich der DS die IP zu? Steh mal wieder total auf dem Schlauch.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
du kannst der ds mit sicherheit im webmenü der ds eine fixe ip zuweisen. oder evtl. zusätzlich in der weboberfläche des routers.
mike71
22. Nov 2009
hi steffi,
ich komme aber gar nicht ins Webmenü, da die DS direkt am Mac gar nicht erst gefunden wird :mad:.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
dann hänge die ds zuerst an den router und vergebe eine fixe ip. dann verbindest du direkt vom rechner aus, mit dem selben adressbereich
mike71
22. Nov 2009
hab die DS jetzt wieder ans WLAN gehängt - wird auch gleich gefunden. Der Syno Assy zeigt mir aber bereits eine feste IP für die DS an: 192.168.0.4 als DHCP
Am Mac hatte ich auch schon eine feste IP vergeben (192.168.0.1)
Trotdem wird die DS nicht am Mac gefunden :confused::confused:
Matthieu
03. Nov 2008
DHCP =/= fixe IP!
Das dort eine angezeigt wird ist richtig, denn sonst wäre sie auch im WLAN nicht erreichbar. Statisch ist sie deswegen trotzdem nicht. Per WLAN kannst du ja mal die IP ändern und dann eine Kabelverbindung herstellen. Zu beachten: Selbes Subnetz benutzen und IP merken falls der Assistant die DS mit fixer IP nicht findet.
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
Wenn die DS mittels Kabel direkt an einen Client verbunden wird, dann sollte das die DS selbstständig erkennen und sich selber einer 169-er IP geben. Dann muss man nur noch am Mac ebenfalls eine 169-er IP vorgeben und die DS sollte gefunden werden.
Trolli
12. Jul 2007
Es sei denn, man hat in der DS eben eine fixe IP hinterlegt. Fix ist halt fix und ändert sich auch nicht.
mike71
22. Nov 2009
bin jetzt mit Hilfe eines Nachbarn ein Stück weitergekommen. Ich hatte bisher wohl alles richtig gemacht.
Das aktuelle Problem ist nur, dass solange Airport aktiviert ist, der NAS nicht gefunden wird.
Sobald ich Airport deaktiviere flutscht das ganze und die DS wird sofort am Mac gefunden.
Gibt es einen Konflikt mit den IP Adressen oder was kann es sonst für einen Grund haben?
Grüße,
mike71
