Keine Inet Verbindung nach Stromausfall.
aaaha
22. Jun 2012
Ich habe eine DS411slim mit 6.0.2-8451 Update 9 am laufen.
Sie ist mit einer Fritzbox über einen Switch verbunden.
Gestern kam es bei uns zu einem Stromausfall. Außerdem habe ich vor ein paar Tagen einen neuen Switch installiert.
Die Probleme können von beiden, von einem oder von etwas ganz anderem kommen.
Jedenfalls hat die NAS jetzt keinen Zugriff auf das Internet (kann keine Updates ziehen, DDnS nicht aktualisieren, etc.)
Ich habe folgendes ausprobiert. Alles ohne Lösung:
- Andere Ports am neuen Switch
- Den alten Switch wieder drangehängt
- Die Fritzbox neu gestartet
- Die NAS neu gestartet
- In der NAS den bevorzugten DNS Server überprüft: Da ist die IP der Fritzbox eingetragen. In der wiederum ist der DNS meines ISPs eingetragen.
An der Netzwerkkonfig habe ich soweit nichts verändert.
Wo könnte ich noch nach dem Problem suchen?
Danke für eure Hilfe im Voraus!
TeXniXo
07. Mai 2012
Was sagt eigentlich das Tool Synology Assistent? Da siehst du den Status Quo dieser NAS und kannst mit der via Rechtsklick verbinden (ob sie eine neue oder andere IP bekommen hat usw. - Synology verbindet direkt mit DS)
aaaha
22. Jun 2012
Die NAS ist lokal im Netzwerk erreichbar. Insofern kann auch der Assistent problemlos darauf zugreifen. Alle anderen Clients im Netzwerk haben auch Zugriff auf das Internet. Nur die NAS eben nicht.
Ich habe eben versucht die Router Konfiguration anzustoßen. Dabei werden ersten Schritt scheinbar DNS Server und die Internet verbinden geprüft. Bei beiden erscheint ein kleines grünes Häkchen.
Ich kann allerdings keine Softwareaktualisierung machen. Genauso wenig kann der DDns aktualisiert werden.
rednag
08. Nov 2013
Stecke mal die DS wenn möglich direkt an der Fritz!Box an. Ist das Default-Gateway in der DS gesetzt?
est1958
04. Sep 2015
Siehst Du in der Fritzbox die DS noch als Netzwerkgerät ?? Dann könntest Du die IP-Adressen vergleichen.
heavy
13. Mai 2012
Für mich klingt das so als ob in der DS eine feste IP von Hand eingetragen wurde. Kannst du da mal alles auf DHCP stellen incl dem DNS server und eventuell beim Bevorzugten DNS alles rauslöschen?
aaaha
22. Jun 2012
Vielen Dank für die zahlreichen Lösungsvorschläge.
In der Fritzbox war eine feste IP eingetragen, in der NAS auch.
Ich habe folgendes in dieser Reihenfolge gemacht:
Die NAS direkt an die Fritzbox angeschlossen.
In der NAS folgendes eingestellt:
Systemsteuerung / Netzwerk / Allgemein / Standard Gateway: 192.168.1.1 (Fritzbox)
Systemsteuerung / Netzwerk / Allgemein / DNS Server manuell konfigurieren => Aus.
Systemsteuerung / Netzwerk / Netzwerkschnittstelle / LAN / Bearbeiten / Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten => An.
Systemsteuerung / Netzwerk / Netzwerkschnittstelle / LAN / Bearbeiten / Als Standard Gateway festlegen => An.
Anschließend habe ich in der Fritzbox die feste Vergabe entfernt und den IP Adressbereich des DHCP geändert um sicher zu gehen, dass die NAS nach Neustart auch eine komplett neue IP bekommt.
NAS neu gestartet. NAS hat von der Fritzbox eine neue IP bekommen inkl. Gateway und DNS.
=> geht nicht.
Ich kann keine Software Aktualisierung machen, der DDnS Dienst aktualisiert meine IP nicht usw.
aaaha
22. Jun 2012
Hier noch ein Auszug von ifconfig -a, sofern hilfreich:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:0E:BA:B2
inet addr:192.168.1.104 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2003:cc:1bc2:ad00:211:32ff:xxxx:xxxx/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::211:32ff:xxxx:xxxx/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:24436 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:23872 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:532
RX bytes:4645687 (4.4 MiB) TX bytes:18710302 (17.8 MiB)
Interrupt:11
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:705 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:705 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:79275 (77.4 KiB) TX bytes:79275 (77.4 KiB)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
aaaha
22. Jun 2012
Ping auf andere Systeme im Internet geht.
Traceroute auch. Ich verstehe es nicht...
