Surveillance Station Keine mittelmäßige Auflösung wählbar. Nur extrem hoch und extrem niedrig.
lord1024
10. Apr 2011
Hallo Leute!
Ich habe mit meiner Reolink RLC-511W Kamera in Verbindung mit der ONVIF Schnittstelle das Problem, dass ich keine vernünftige (d.h. mittelmäßige) Auflösung für die Aufzeichnung auswählen kann:
Wenn ich den Stream 1 anwähle, gibt es nur Auflösungen jenseits der 2K anzuwählen und beim Stream 2 gibt's nur 640x480. Das hat zur Folge, dass mir entweder der Speicher total schnell voll wird, oder ich eben eine absolut beschissene Bildqualität habe. :(
Ich hätte da gerne einen Kompromiss wie z.B.: 1280 × 720 oder maximal 1920 × 1080.
Wo liegt des Rätsels Lösung? Was mache ich falsch?
Vielen DANK schonmal vorab! :)
Beste Grüße und ich wünsch euch gleich mal ein schönes Wochenende
lord1024
Karle
29. Mai 2011
Hi !
evtl. musst du die Streams auch im Webinterface der Kamera konfigurieren ... so ist es zumindest bei meinen Hikvision soweit ich das in Erinnerung habe.
Karl
lord1024
10. Apr 2011
Gute Idee! Danke! Sofort getestet...
Aber leider Fehlanzeige... dort finde ich auch nur diese extrem hohen Auflösungen! :(
Mahoessen
20. Jul 2016
manchmal hilft sogar ein Blick in die Anleitung:
die Kamera kann lt. Spezifikation des Herstellers folgende Auflösungen:
Auflösung
Mainstream: 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296; Substream: 640x480
vg
lord1024
10. Apr 2011
Und das bedeutet, dass die Surveillance Station auch nur in diesen Auflösungen speichern kann und nicht niedriger? :eek:
Mahoessen
20. Jul 2016
Hi, die Kamera kann nur diese Auslösungen, da kann man dann über die SS nichts anderes einstellen.
Versuche mal mit der niedrigen Auslösung und geringer Bitrate, vielleicht gehts da mit.
Dynamithary1970
29. Nov 2014
schau mal ob du bei dem Reiter Mobil oder live Ansicht auf Stream 2 auswählen kannst. Wenn das geht dann wähle mal diesen und du bekommst dann weiter unten die Ansicht Stream 2
so ist es jedenfalls bei mir. Dort kann man dann eine geringere Auflösung einstellen.
lord1024
10. Apr 2011
Stream 2 ist durchaus verfügbar, aber eben nur in 640x480 und da erkennt man eigentlich garnichts. Aber trotzdem danke für eure Rückmeldungen!
