keine Verbindung mit Note 10.1
skykay
16. Mai 2010
Hallo, habe ein Handy Note 2 - Verbindung klappen alle wunderbar. Habe jetzt ein Note 10.1 LTE und mit dem geht gar nichts. Keine App findet eine Verbindung weder lokal noch übers Netz. Der DS Finder findet auch keine 710+. Alle anderen Apps zum syncen gehen auch nicht. Alle Tipps mit Quick connect gehen auch nicht.....was kann ich noch machen. Das Tab ist von der Telekom.....könnte das etwas damit zu tun haben? Danke
Osno11
28. Jul 2010
Die einzig rationale Idee, die die habe -> Du bist nicht in Deinem Netzwerk. Bist Du per WLAN wirklich eingeloggt?
Mit der Telekom kann das nichts zu tun haben!
skykay
16. Mai 2010
Bin über die Fritzbox ganz normal verbunden. Alle Dienste funktionieren. Das Handy hängt im gleichen Netz und da geht alles. Wenn es Netzwerkprobleme wären, dann müsste es doch über das Internet gehen und da geht es auch nicht....:-(
skykay
16. Mai 2010
über UMTS geht es...???
Osno11
28. Jul 2010
So richtig Sinn macht es nicht...
Probier bitte mal folgendes:
- Log Dich per WLAN mit Deinem Note in Dein lokales Netz ein!
-- Schau auf der FritzBox nach, ob Du verbunden bist und lies die IP ab
-- kontrollier bitte in den Netzwerkeinstellungen Deines Gerätes die IPAdresse (ist das die von der FritzBox)
-- mach gleich einen kleinen Funktionstest: versuch vom Note die Administrationsseite der FritzBox zu erreichen
-- ping Dein Note von einem PC an
in z.B. DS Audio gebe ich die IP der DS von Hand ein... das muss gehen, wenn die Schritte oben alle gehen.
Du sagst per UMTS geht es... hast Du die 5000er Ports aufgemacht oder wählst Du Dich per VPN ein?
skykay
16. Mai 2010
Problem gelöst das Problem war dass sich das Note die Daten von meinem Google Account gezogen hat und da waren auch die Wlan Zugangsdaten mit dabei. Wahrscheinlich wurde auch die Macadresse mit übernommen so dass die Fritzbox dann einiges durcheinander gebracht hat. Wlan beim Note neu aufgesetzt und die Fritzbox resettet und backup eingespielt und alles geht wieder danke.....
