Keine Verbindung möglich
madhax
22. Jan 2009
Ich habe volgendes Problem:
Ich kann mich ganz normal einloggen und alles konfigurieren. wenn ich allerding mit der dyn dns ady einloggen will, dann verbindet es mich immer mit dem router .
ebenfalls kann ich mich übers intenet einloggen.
mein router: Netgear DG834 firewall
ich hoffe mir kann man helfen.
Trolli
12. Jul 2007
Hallo!
Sprichst Du jetzt von FTP? Oder von der Verbindung zum Disk Station Manager?
Von wo aus probierst Du das? Aus dem lokalen Netz oder vom Internet aus?
Was heißt, es verbindet dich mit dem Router? Was gibst Du wo ein und wo genau landest Du?
Trolli
madhax
22. Jan 2009
ich möchte vom Internet auf meine daten zugreifen können also auf die file station. Ich hab alle konfiguriert was ich so in Foren gelesen habe, die porst an die ds weitergeleiten.
Ich hab es heute im Geschäft versucht. Ich hab http://meindyndns.org ausprobiert. Das hat geklappt aber ich bin nicht auf die daten gekommen, nur da wo man eine Website erstellen könnte.
Trolli
12. Jul 2007
Welche Ports hast Du denn weitergeleitet und wie genau versuchst Du die File Station aufzurufen? Befindet sich der Rechner, von dem aus Du das versuchst, hinter einem Proxy-Server?
Trolli
ag_bg
19. Jan 2008
Das liegt dann daran, dass du Port 80 auf 80 oder 443 auf 443 (https) geleitet hast. Damit du auf die Filestation kommst, empfiehlt es sich, im Management einen anderen Port wie 5000/5001 vom Management einzustellen (ich glaube per default will die DS da 7000/7001) und ein Routing eben von 80, oder besser 443, auf 7000 bzw. 7001 zu legen. Wenn du aus der Arbeit die freie Wahl hast, kannst du auch direkt routen 7000 auf 7000/7001 auf 7001, musst das dann aber deine Adrese anhängen
Bsp.:http://xyz.dyndns.org:7000
https://xyz.dyndns.org:7001
best regards
madhax
22. Jan 2009
das muss ich dann in der ds einstellen?
wenn ich mit https zugreifen will, dann kommt ein fenster von der minesweeper software der firma. Kann es sein das diese den zugriff blockt? Es steht da zwar, dass die verbinfung nicht möglich war, wegen timeout
ag_bg
19. Jan 2008
Die Einstellungen mußt du in deinem Router machen. In dem Fall würde ich auch keine große Kreuzungen machen, sondern folgende Einstellungen:
In der DS:
Filestation auf Port 7000 und 7001 im Management einstellen (Bei Filestation den Button benutzerspezifisch anpassen wählen.
Im Router:
Port 80 auf 7000 mit der IP deiner DS (welche fest vergeben sein sollte nicht über DHCP)
Port 443 auf 7001
Ergebnis:
du solltest bei
jeweils in der Filestation herauskommen.
Was Minesweeper in deiner Firma macht, kann ich dir leider nicht sagen.
best regards
madhax
22. Jan 2009
jetzt funktioniert es. es lag am minesweeper programm der firma
herzlichen danke euch
