+-Serie Keine Verbindung via WIN7
Dave1337
23. Apr 2017
Guten Tag,
ich habe mir ein 1515+ zugelegt, dort habe ich das Problem das ich mich nicht über meinen Windows 7 Rechner (neusten Updates sind alle drauf, und via LAN-Kabel am Router), auf den NAS Verbinden kann.
Wenn ich den "Synology-Assistant" nutze erkennt er das Gerät zwar (zeigt IP, Version etc alles an), aber unter Status steht immer "Verbindung fehlgeschlagen". Ich kann dann nur auf "Konfiguration" klick und dort IP-Einstellungen treffen.
Auch wenn ich über "find.synology.com" gehe erkennt er das Gerät und zeigt alles richtig an. Sobald ich auf Verbinden klicke kommt "Diese Website ist nicht erreichbar".
Unter Netzwerkumgebung sehe ich das gerät auch nicht, auch wenn ich direkt die IP des Gerätes in die Adresszeile eingebe kommt eine Fehlermeldung das dass Gerät nicht gefunden wurde.
Wenn ich allerdings meinen PC direkt an den NAS anschließe (ohne Router dazwischen) klappt alles.
Auch von meinem MacBook (W-Lan) klappt alles ohne Probleme. Von dort aus habe ich den NAS nun erst einmal eingerichtet und er läuft auch.
Falls es Hilft: Bei dem Router der dazwischen hängt handelt es sich um einen ASUS RT-AC87U
Ich hoffe mir kann jemand Helfen
Und ja beide Geräte sind in der selben "WORKGROUP"
TeXniXo
07. Mai 2012
Wenn du die IP eingibst, gibst du ja auch die dazugehörige Port auch?
http://IPderDS:5000 bzw. https://IPderDS:5001
Falls es so ist, dann:
Des Weiteren: ist die IP die du vergeben hast, fix oder via DHCP geregelt am Router? Kannst da mal die IP vom Router löschen und dann sollte es via DHCP eine neue IP bekommen.
Dave1337
23. Apr 2017
Ja ich habe die IP im Browser mit Port angegeben. Und die IP ist fix im Gerät vergeben.
Was mich ja wundert ist das das MacBook gar keine Probleme hat auf das Gerät zuzugreifen.
Ich habe sogar schon meine Firewall deinstalliert und die Windows-Firewall ausgeschaltet
Dave1337
23. Apr 2017
Hat den keiner ein Idee was das Problem sein könnte? :confused:
