Keine Verbindung zu WebDav
filth
01. Aug 2013
ich habe Schwierigkeiten das WebDav einzurichten.
habe die DS213j mit der aktuellen DSM.
WebDav in den Einstellungen aktiviert. Port 5005. Port weitergeleitet.
Verbindung mit Netdrive klappt nicht ("login failed please check the internet connection").
Wenn ich im Browser http://*ip*:5005 aufrufe bekomme ich die folgende Ausgabe:
Not Found
The requested URL / was not found on this server.
Apache/2.2.23 (Unix) mod_ssl/2.2.23 OpenSSL/1.0.1e-fips DAV/2 Server at 217.xxxx Port 5005
Der Zugriff über die DS File App auf dem Handy funktioniert.
Was mache ich falsch?
Danke
fbl1
24. Sep 2010
Zufällig https eingeschaltet. Probierst mal damit.
Frank
filth
01. Aug 2013
Ja https ist an - auf 5006 kommt der gleiche Fehler.
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Hab es selber noch nicht probiert, aber vielleicht hilft dieser Tipp ja! Ansonsten auch mal in der Suchfunktion dieses Forums z.B. mal "Netdrive" eingeben, da kommen ganz viele Beiträge zu Tage!
Tommes
filth
01. Aug 2013
Leider nein. Ich habe noch ein WinXp in einer VM laufen - dort bekomme ich ebenfalls keine Verbindung.
Tommes
26. Okt 2009
Ist dein Benutzer denn überhaupt berechtigt, WebDAV zu verwenden? Schau mal im DSM unter Systemsteuerung/Anwendungsberechtigung nach.
Tommes
filth
01. Aug 2013
Ja die Rechte sollten passen - was mich wundert, ist dass DS File problemlos geht.
fbl1
24. Sep 2010
Unter w7 geht nur https. Oder man passt die registry an. Mit welchen Ehen Browser hast du es probiert.
filth
01. Aug 2013
Registry habe ich angepasst. Browser: Chrome und FF
filth
01. Aug 2013
Habe gerade ein anderes Tool ausprobiert (carotDav) damit bekomme ich sowohl als http als auch https eine Verbindung. Warum es mit Netdrive nicht funktioniert verstehe ich nicht. Ist aber schade, weil Netdrive das Laufwerk im Explorer einbinden kann....
fbl1
24. Sep 2010
Ähm, du sagtest Browser nicht netdrive. Aber egal. Nur warum nimmst du im Netz webdav und nicht.cif/smb ist doch schneller.
filth
01. Aug 2013
Welche Ports müsste ich für den Zugriff von außen für smb weiterleiten?
fbl1
24. Sep 2010
Erzähl mal was dein Ziel ist. Weil smb von aussen ist nicht ratsam.
filth
01. Aug 2013
Auf meinem Volume liegen hauptsächlich Bilder. Darauf will ich von extern/intern zugrefein können, um durch die Dateien zu gehen. Anzeigen / mit Photoshop laden usw.
fbl1
24. Sep 2010
Intern sollte es ja kein Problem sein. Mit welchen Geräten von extern. Android/Iso/Linux oder Windows.
filth
01. Aug 2013
Im ersten Schritt würde es reichen, wenn es auf meinem Windows7 Laptop geht
fbl1
24. Sep 2010
Datei Explorer öffnen. Mit rechter Maustaste Netzlaufwerk verbinden.
Http://<ip/dyndns>:5005
Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen und Benutzer und Passwort eingeben.
Sollte so funktionieren. Ohne Laufwerks Nr. Einfach verbinden mit Webseite auswählen.
filth
01. Aug 2013
Das klappt ja eben nicht - es taucht die Loginmaske auf, ich gebe da die Daten ein, drücke ok. Die Maske ist wieder da - nochmal ok, drittes Mal Maske - nochmal ok und dann kommt "Verbindung fehlgeschlagen",
fbl1
24. Sep 2010
Sind auch alle ports freigeschaltet und wie sieht es mit der Firewalls bei w7 aus.
ottosykora
17. Apr 2013
ja, das kenne ich auch. Geht zumindest bei w7 normalerweise nicht. Mit https und Port 5006 geht es jedoch. Aber auch dann geht der windows eigene Mechanismus bei mir auf meinen diversen XP und w7 nicht immer.
Habe dazu dann einen .bat auf dem Desktop:
net use v: /delete 2>nul
net use v:  https://mydyndns:5006 /user:username /persistent:no
pause
start %SystemRoot%\explorer.exe
           /e,,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
exit
