KissDX Server wird nach Neustart DS nicht mehr ausgeführt
screwdriver
03. Nov 2007
Hallo zusammen
Ich betreibe auf meiner DS (107+) einen KissDX Server der auch problemlos funktioniert.
Nun habe ich das Problem, dass wenn ich die DS neu starte, dass auch der KissDX Server nicht mehr ausgeführt wird.
Ich binde den Server folgendermassen ein:
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/volume1/opt/lib/
/volume1/opt/kissdx -d -c /volume1/opt/etc/dissdx.conf
Wenn ich nun mit dem Befehl ps die ausgeführten Programme aufliste erscheint der KissDX Server... nur eben nach dem Neustart nicht mehr.
ich habe das Gefühl, dass dieses Problem erst mit der DS Version 1141 auftrat...
Jemand eine Idee?
Matthieu
03. Nov 2008
Diese "Autostart"-Funktion wird bei Linux über Skripte in einem speziellen Ordner gesteuert. Leg dir einfach ein kleines Startskript mit Sxx... (xx=Zahl mit 2 Ziffern, bestimmt Reihenfolge) dort an und schon sollte es laufen:
/usr/syno/etc/rc.d/
Schau dir ruhig mal die anderen Skripte dort an, dann weißt du wie das aussehen muss.
MfG Matthieu
