bekomme kissdx 0.13 nicht auf der DS210j ans laufen hab alles nach Anleitung gemacht aber beim letzten Befehl kommt eine Fehlermeldung.
verwende die DSM 3.0 beta.
kann es sein das er mit der nicht mehr geht?
hier die Anleitung und unten der Fehler den er mir ausspuckt.
1. make a directory opt at volume1.
cd /volume1
mkdir opt
chmod 777 opt
2. make a symbolic link /opt to /volume1/opt.
ln -s /volume1/opt /opt
3. copy libdvdread.tar, libcharset.tar, libiconv.tar and libjpeg.tar to /opt
copy kissdx.tar(version 0.13) or kissdx-0.14b1a.tar to /opt
4. unpack the tar-files
tar -xvf libdvdread.tar
tar -xvf libcharset.tar
tar -xvf libiconv.tar
tar -xvf libjpeg.tar
unpack for version 0.13
tar -xvf kissdx.tar
unpack for version 0.14b1a
tar -xvf kissdx-0.14b1a.tar
check if there are files in lib etc and bin.
5. move S71kissdx.sh to /usr/syno/etc.defaults/rc.d/
mv /opt/S71kissdx.sh /usr/syno/etc.defaults/rc.d/
6. add /opt/bin in /etc.defaults/profile to the PATH variable.
cd /etc.defaults
vi profile
PATH="$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/opt/bin
7. edit the /opt/etc/kissdx.conf to your settings and try to run kissdx.
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/lib/
/opt/bin/kissdx -d -c /opt/etc/kissdx.conf
ps
if the command kissdx is in the ps-list then it's running. Try now by
rebooting your DS-107+ and see if it will run with the S71kissdx.sh
script.
Der Fehler
SynoDS> /opt/bin/kissdx -d -c /opt/etc/kissdx.conf
-ash: /opt/bin/kissdx: not found
kissdx ist aber in dem Ordner vorhanden.
Wie kann ich das Problem lösen?
grüße
rami
cd /volume1
mkdir opt
chmod 777 opt
tar -xvf kissdx.tar
cd /etc.defaults
vi profile
ps
script.
Der Fehler
grüße
rami
