kleine frage zu config openvpn
Creadle
23. Okt 2010
Hallo, ich komme gerade nicht richtig weiter, der fehler ist minimal, aber dennoch schwerwiegend
Das tut
warnt bereits davor.
"Und per copy&paste folgender Inhalt in die Datei übernehmen (Achtung bei Copy/Paste es können zeichen wie z.B.: " falsch übernommen werden und als . oder ? eingefügt werden): "
so auch bei mir, die ganzen " werden zu punkten, und ich ersetzte sie mit "
Allerdings sehen machne originalen " etwas anders aus, nach links und rechts geneigt?
zb neben ^turn
if ( !(lsmod | grep -q “^tun”) ); then
insmod /lib/modules/tun.ko
Sind das normale " oder andere Zeichen?
Vielen Dank :)
ubuntulinux
23. Jan 2010
Sind soweit ich das sehe andere, aber die " sollten auch gehen.
Creadle
23. Okt 2010
danke, leider war es das auch nicht.
Im den opt/etc/init.d/S20openvpn waren auch falsche zeichen statt
sind es
geworden, leider sehe ich wenn ich ps ausführe noch kein openvpn :(
ubuntulinux
23. Jan 2010
Creadle
23. Okt 2010
Hallo, habe jetzt die Datei mal kopiert und versucht auszuführen
Es kommen jetzt keine Fehler, aber starten tuts auch nicht :(
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hast du die Datei heruntergeladen und umbenannt? Dann fehlt noch ein chmod +x /opt/etc/init.d/S20openvpn
Creadle
23. Okt 2010
so
läuft danke euch :)
haben paar sachen in ordner keys gefehlt :(
Allerdings, wenn ich mich verbinde bin ich offline, kein internet mehr möglich
Weiß jemand was ich falsch gemacht haben könnte?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hast du Redirect-Gateway und andere Routen gepusht? Dann musst Du noch eine statische Route im Router zuhause anlegen, damit dieser weiss, wohin er die Pakete für VPN Clients senden muss. Kannst aber auch NAT machen. Wenn Du nur auf die DS willst, kannst auch den redirect und die PUSH-Routen weglassen, dann kommt man aber nur mit \\vpn-ip-der-ds auf die ds.
Creadle
23. Okt 2010
So schaut es aus mit der route
Fritzbox=192.168.168.1
DS=192.168.168.222
hier meine openvpn.conf
port 1194
proto udp
dev tun
ca /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
key /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
dh /opt/etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
client-to-client
#Hier die Route des lokalen Netzes eintragen (meist 192.168.0.0 oder 192.168.1.1)
push "route 192.168.168.0 255.255.255.0"
#Hier einen DNS eintragen (zB IP des Routers oder 62.2.24.162 (cablecom dns))
push "dhcp-option DNS 192.168.168.1"
push "redirect-gateway"
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
daemon
und meine Config auf dem Rechner
client
dev tun
proto udp
remote XXXXXX.no-ip.info 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
ca "C:\\Program Files (x86)\\OpenVPN\\keys\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files (x86)\\OpenVPN\\keys\\client1.crt"
key "C:\\Program Files (x86)\\OpenVPN\\keys\\client1.key"
#comp-lzo
verb 3
ubuntulinux
23. Jan 2010
OpenVPN GUI am Client mit Admin-Rechten gestartet?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Was sagt ein Traceroute zb auf google.ch?
Creadle
23. Okt 2010
C:\Users\User>tracert www.google.ch
Routenverfolgung zu www.l.google.com [74.125.43.99] über maximal 30 Abschnitte:
  1     *     PCW [169.254.62.88]  meldet: Zielhost nicht erreichbar.
Ablaufverfolgung beendet.
Creadle
23. Okt 2010
comp-lzo istjetzt auf beiden seiten aus.
Ich teste von zuhause aus, gehe als praktisch raus und wieder rein mit der verbindung
ubuntulinux
23. Jan 2010
Das kann Probleme machen, da er dann ja 2 Routen hat für dasselbe Subnet. Würde es mal von extern testen.
laserdesign
11. Jan 2011
oder gebe die ip deiner DS ein.
remote ip-deiner-ds 1194
dann kannst du dir mal die Logdateien auf dem client anschauen, ob Fehlermeldungen kommen.
Creadle
23. Okt 2010
habe die log mal im anhang gepostet
  • NAS.txt
ubuntulinux
23. Jan 2010
Sieht so aus, wie wenn das TUN-Device nicht als link-up gesetzt werden kann.
Creadle
23. Okt 2010
was kann ich dagegen machen?
Habe testweiße openvpn mal neuinstalliert, brachte aber keine änderung
