Surveillance Station Kompatibilität HAMA WLAN IP-Kamera M360
woofy
17. Jun 2009
Erfahrungen
Hast Du inzwischen schon Erfahrungen mit der HAMA M360 gemacht ?
Etzel
10. Mrz 2008
Also die Kamera ist sehr gut im Preisleistungsverhältnis, nur leider wird diese nicht von der Surveillance Station sauber erkannt. Hoffen wir mal auf die neue Version 2.2 von Synology. Solange nutze ich das beiliegende Programm zur Videoaufzeichnung, Bewegungserkennung und Mailalarm, ist zwar nicht so komfortabel aber es funktioniert recht gut und die Bilderqualität ist auch als sehr gut zu bezeichnen.
Andrennie
17. Feb 2009
habe es auch mit der Kamera versucht, leider ohne Erfolg.
Nur als Tip, ist baugleich mit der Logilink, vielleicht hilft Dir das weiter....
http://www.logilink.org/showproduct/WC0007.htm
Wer Hersteller ist und wer nur labelt --- Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich danach die Panasonic 131 genommen und die funktionierte sofort.
Falls Infolink nicht erlaubt, bitte löschen.
Andreas
PeterG
12. Sep 2008
ich war nicht so begeistert von der Kamera. Die Lichtempfindlichkeit ist wirklich schlecht, sobald es auch nur etwas dunkler ist (Regenwolken) läßt die Qualität schon erheblich nach. Videoaufzeichnung der Kamera selbst ist viel zu kurz, um brauchbar zu sein, die Bewegungserkennung reagiert auch sehr träge, so dass das bewegte Objekt häufig schon halb durchs Bild ist, wenn die Aufzeichnung einsetzt. K. O. Kriterium war dann, dass die WLAN-Verbindung nach Unterbrechung nicht wieder aufgenommen wird (z. B. Nachtschaltung des WLAN-Routers); dann muss die Kamera resetet werden, d. h. hinmarschieren, Strom aus oder reset drücken.
Das Preis-Leistungsverhältnis ist allerdings ok; für den Preis gibt es wohl kein anderes Modell mit Pan/Tilt, Megapixel-Kamera, WLAN-N etc.
Peter
Etzel
10. Mrz 2008
Du hast sicher recht, bis auf den Reset, den hab ich bisher nur einmal gebraucht, weil ich was falsch gemacht habe. Verzögerte Aufnahme kann ich nicht feststellen, kommt sicher auch auf den Bereich der Überwachung an. Lichtempfindlichkeit, ja die könnte besser sein, aber zu dem Preis?
Eine Vivotek mit besserem Chip und Obtik kostet dann auch gleich ca. 500,-- Euro. Also ist das schon klar das man nicht gerade die besten Komponenten eingebaut bekommt.
Übrigends für alle anderen die sich für diese Kamera interessieren, nach meinen Versuchen und auch nach Aussage von HAMA kann man diese Kamera nicht an die Surveillance Station anschließen, also sie ist nicht kompatibel (Firmware 1.19).
PeterG
12. Sep 2008
hast Du die WLAN-Verbindung mal unterbrochen (Reichweite überschritten, Router aus, WLAN am Router abgeschaltet oder dergl.)? Ich habe das mehrfach probiert, jedesmal bestand danach keine Verbindung mehr zur Kamera, auch nach langer Wartezeit. Erst nach Reset der Kamera oder Stecker ziehen war die Verbindung wieder da.
Peter
Etzel
10. Mrz 2008
Habs gerade mal ausprobiert, Kamera war danach sofrt wieder da, ungefähr 15 Sekunden. Denke das ist tolerierbar, oder?
PeterG
12. Sep 2008
das ist absolut in Ordnung. Hier kam in keinem Fall und nach keiner Wartzeit eine Verbindung erneut zustande... ich habe das nicht für einen Defekt sondern für ein generelles Verhalten gehalten, weil die WLAN-Verbindung im übrigen völlig unproblematisch und zuverlässig funktioinierte. Seltsam...
Peter
Dojokun
31. Aug 2009
Ihr hab geschrieben, dass die Hama M360 baugleich mit der LogiLink WC0007 ist. Rein optisch kommt das hin, doch finde ich bei der Beschreibung der LogiLink nirgends, dass sich die Optik mittels Motorfernsteuerung drehen und schwenken lässt.
Kann mich da bitte mal jemand aufklären. Sind immerhin 20 Euro Preisunterschied.
Falls die wirklich baugleich sind: Kann man die Firmware der beiden Hersteller austauschen?
Besten Dank
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
auf der Logilink-Seite steht doch
Durch die Pan-Tilt Technik kann der Blickwinkel horizontal sowie vertikal verändert
Etzel
10. Mrz 2008
die Firmware tauschen habe ich schon probiert, geht nicht, ist ein anderes Format. Kamera meldet dies beim Versuch der Installation.
Sieh mal hier: http://www.2direkt.de/i-sell2u/images/datenblatt/WC0007.pdf
Dort steht etwas wie "Web UI Remote Pan-Tilt Control"
Damit ist "Motor" Betrieb bestätigt, wie sollte es sonst gehen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich hab mal ein bisschen im GPL Source von Hama reigeschaut. Die verwenden auch den enet Camserver so wie Edimax bei der IP-7000PT. Um die Frames der einzelnen Bilder zu trennen wird ein boundary-string definiert. Wenn die Surv.-Station diesen nicht erkennen kann gibts ein ungültiges Bildformat. Wahrscheinlich sendet die Hama etwas wie
boundary="myboundary"
und die Surv.Station kommt mit den Anführungszeichen nicht klar. Dieser Fehler soll im nächsten Release behoben sein. Quelle
Eventuell kann ja mal jemand den http Dialog mit Wireshark aufzeichnen.
u6u6
02. Sep 2009
@Etzel: welche Firmware hast Du denn auf welche Kamera versucht aufzuspielen?
Ich habe eine Logilink WC0007 und würde gern mal die anderen Fimwares von Hama und Edimax ausprobieren. Leider kann ich die Firmware von Logilink nicht im Internet finden und sie läßt sich auch nicht auslesen, doch so lange ich nicht ggf. die alte Firmware wieder einspielen kann, möchte ich das nicht ausprobieren.
Kennt jemand eine Webadresse für die Logilink-Firmware ?
u6.
u6u6
02. Sep 2009
habe jetzt die Originalfirmware und mal die anderen ausprobiert.
Auf der Logilink WC0007 läuft bei mir sowohl die Hama-Firmware (v1.19) als auch die von Edimax (v1.25). Die Software unterscheidet sich nur geringfügig, Hama hat aber den Vorteil einer deutschen Version.
Zusammen mit meiner Fritzbox (7240) erreiche ich eine angezeigte WLan-Übertragungsgeschwindigkeit von ca. 220 b/s; für mich das erste Mal, dass eine Kamera auch tatsächlich über WLan funktioniert.
u6.
u6u6
02. Sep 2009
Sind natürlich MEGAbits.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
da die Hama, Logilink und Edimax sehr ähnlich sind, stell ich das mal hier rein.
Ich hatte ja schon hier mit motion experimentiert aber wegen der doch recht hohen CPU-Last wieder verworfen. Jetzt habe ich für diese Aufgabe vlc probiert und das geht wirklich gut. CPU-Last um 6% auf einer DS-106. Einziger Nachteil, P/T geht über die Surveillance Station nicht.
Vorraussetzungen:
1. IPKG
2. Kamera muß mjpeg-stream liefern können
3. der Pfad zum stream muß bekannt sein
4. vlc muß den stream erkennen können
5. Benutzer-Homes müssen aktiviert sein
6. der Benutzer der vlc ausführen soll muß eine login-shell haben (vlc will nicht als root gestartet werden)
Schritte:
1. IPKG installieren, siehe Wiki
2. vlc und benötigte Bibliotheken installieren
ipkg install vlc
ipkg install avahi
ipkg install zlib
ipkg install dbus
dbus-uuidgen --ensure
Da vlc nicht als root gestartet werden will benutze ich admin. Dafür muß Benutzer-Homes eingerichtet sein und der Benutzer admin eine login-shell haben. So noch nicht geschehen
vi /etc/passwd
und /sbin/nologin gegen /bin/ash ersetzen.
cvlc  http://user:passwort@192.168.1.6:2424/mjpg/video.mjpg --sout '#standard{access=http{mime="multipart/x-mixed-replace;boundary=7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a"},mux=mpjpeg,dst=:8080/video.mjpeg}'
Hierbei bitte user, passwort, IP der Kamera und Port der Kamera anpassen.
Nun richten wir die Surv. St. ein
IP-Adresse: localhost
Port: 8080
Kameramodell: Benutzerdefiniert
Videoformat: MJPEG
Streaming-Format: HTTP
Quellpfad: video.mjpeg
Benutzername: <leer>
Passwort: <leer>
Damit sollte die Surveillance Station zufrieden sein.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wie jetzt auch PAN/TILT der Surv. Station beigebracht wird steht hier.
elios
02. Dez 2009
Hallo bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe und zwar
Habe ich an meine logilink wc0007 die Firmware vom hama m360 abgespielt und jetzt geht die wlan Verbindung nicht mehr. Im Moment habe ich die original Firmware drauf ver. 1.17, klappt aber weiterhin nicht. Mein Router speedport w920v ist mit einen lila punkt gekennzeichnet. Hat jemand eine Lösung für mich?
Vielen Dank im Voraus
