SSD M.2 Kompatibilität M.2 SSDs mit DS423+
Simon Trick
02. Mrz 2024
Hey habe die DS423+ in der habe ich schon vier Seagate HDDs laufen bis jetzt läuft alles super. Würde gern Docker Installieren und Docker dann auf den M.2 SSDs laufen lassen mit einem zweiten Speicherpool. Ich habe schon von WD zwei unterschiedliche SSDs gekauft die in der Kompatibilitätsliste von Synology aufgelistet werden nur da wird auch unterteilt welche NAS von Synology man hat die einen SSDs passen in der die anderen nicht..... aufjedenfall haben beide SSDs von WD nicht funktioniert.
Meine Frage ist welche M.2 SSDs passen in die DS423+ die für den Dauerbetrieb gemacht sind die von Synology möchte ich nicht nehmen die sind mir zu Teuer. Wie sieht es mit denen von IronWolf ZP240NM30011-2S9300 aus, würde die passen?
Du musst ein Skript laufen lassen, dann kannst Du auf den WDs etc. einen Speicherpool und ein Volume erstellen. Details findest Du in meiner Signatur unter dem NVMe-Link. Das Skript bekommst Du hier.
maxblank
25. Nov 2022
Reaktionen: Benie und dil88
Reaktionen: Simon Trick
Wenn Du das Skript hast laufen lassen (und per Aufgabenplaner beim Starten und/oder Herunterfahren ebenfalls ausführen lässt), dann kommt da keine Fehlermeldung bei der KC3000.
maxblank
25. Nov 2022
Wenn du NVME generell als Speicherpool nutzen willst, geht das nur mit dem Script oder originalen Synology NVMEs.
