Konfiguration DS1515+ an Zyxel Switch GS1920-24 mit Link Aggregation
PeterPanther
12. Jun 2014
Ich habe die 1815+. Aber so oder so klappt ja die Portbündelung offenbar nur mit Adaptive Load Balancing, die anderen Varianten funktionieren nicht. Warum auch immer.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ok dann 1815+, aber welche Geschwindigkeit liefert die mit ihren HDDs?
PeterPanther
12. Jun 2014
Synology behauptet: "Mit Link Aggregation kann die Synology DS1815+ durchschnittlich bis zu 451,44 MB/s Lese- und 412,95 MB/s Schreibgeschwindigkeit in einer RAID 5-Konfiguration in einer Windows® -Umgebung"
Was davon zu halten ist, weiß ich nicht, nachgemessen habe ich nicht (außerdem verwende ich auch SHR-2, also eher RAID-6).
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Deswegen frage ich ja nach, was dein System genau an Leistung abgeben kann und was der NAS Performance Test anzeigt.
http://www.808.dk/?code-csharp-nas-performance
Messen und Werte posten.
Hier mal als Vergleich meine DS 218+, die Werte sind deshalb so nieder ~ 110 MB/sec, da hier nur die WD red als "Basis" laufen, also dass was eine einzelne WD red in der DS 218+ hergibt:
im Gegensatz dazu die DS 916+ in welcher 4 Stück WD red HDDs im SHR laufen (die Leistung teilt sich dann ja auf die 4 HDDs auf)
bedeutet, selbst in einem 10 Gbit Netz würde ich mit der DS 916+ derzeit max. ~ 300 MB/sec schaffen weil die HDDs nicht mehr hergeben.
PeterPanther
12. Jun 2014
Habe ich gemacht, aber das Ergebnis ist logischerweise GBit, weil das Programm auf dem PC läuft und natürlich nicht schneller auf die NAS-Platten schreiben kann, als es die Leitung hergibt. Oder gibt es auch eine Variante, die unmittelbar auf dem NAS läuft?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
siehe mein Bild oben, das Ergebnis ist nicht GBit, es wird ja die Leistung der HDDs gemessen und nicht die Leitung. Sonst würde ich mir Sorgen machen wie es mir hier gelingt auf einem 17 Euro Switch (GS 108) bis zu 358,07 MB/sec zu übertragen....
NAS Performance.exe am PC doppelt anklicken, Test starten, Ergebnis ansehen. Das hat bei mir im 1 GBit Netzwerk so ausgesehen:
Ich gehe davon aus das auch eine DS1815+ selbst im SHR 2 / RAID 5 ähnliche (höhere) Werte schafft.
PeterPanther
12. Jun 2014
Wie führst Du den Test denn durch? Wenn ich das kleine Programm auf dem Windows-PC starte, dann schreibt es eine 400-MB-Datei auf das angegebene NAS-Laufwerk unter dem angegebenen Netzwerk-SMB-Pfad ( \\IP-Adresse\Gemeinsamer Ordner). Ergebnis ist immer um die 115 MB/s was natürlich genau der GBIt-Leitung zwischen PC und NAS entspricht.
Also mache ich offenbar irgendetwas verkehrt.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
hmmmmmm, komisch. Ja genau wie von dir beschrieben mache ich das. Ich starte das kleine nas performance.exe Programm am win PC, lasse die Einstellungen wie sie sind. "S" ist ein Netzlaufwerk hier bei mir, welches sich als gemeinsamer Ordner auf der Diskstation 916+ befindet. Dann klicke ich auf Start, dann kommt warm up und dann laufen nacheinander die "Testphasen" durch bis ich das Endergebnis habe wie auf den Bildern dargestellt.
Netzwerk ist win PC -------- GBit (Anschluss am ASrock MB) --------switch netgear GS108 (uralt aber läuft seit Jahren hier) ------ DS 916+ mit 1 LAN angeschlossen, also auch "nur" Gbit.
Und das geht wenn ich Daten vom PC (SSD evo 860) auf die DS übertrage mit ~ 113 bis 115 MB/s.
Synchrotron
13. Jul 2019
Meine Vermutung ist: Diese Werte wurden genau 1x gemessen, bei Vollmond und während der Druide sich mit der goldenen Sichel in den Daumen geschnitten hat. Die Flüche haben dann die Daten schneller durch die Leitung getrieben ... leider nicht reproduzierbar, der Druide ist an Blutvergiftung gestorben.
Mehr als um die 110 MByte/s sollte pro LAN-Gigabitleitung nicht heraus kommen, selbst wenn die übertragenen Dateien alle dafür optimal sind (= wenige, sehr große Dateien). Und irgendwann hängt man dann an anderen Limits, wie der HDD-Leistung.
Was nach meiner Erfahrung viel gebracht hat: RAM aufrüsten, viel davon. Den nimmt die Synology als Zwischenspeicher (wenn durch nichts anderes blockiert), was den Datenstrom sichtbar glättet. Das gilt vor allem dann, wenn ein typisches Gemisch von kleinen und großen Dateien über die Leitung(en) geht.
PeterPanther
12. Jun 2014
Naja, also mindestens 200 MBs schaffen die Platten ja, weil es mit Adaptive Load Balancing geht, nur mit den anderen LAG-Varianten eben nicht. Warum auch immer.
