[kopano4s] gibt es kein kopano-migration-pst?
usersyn
11. Sep 2013
Moin,
gibt es bei kopano4s keine Möglichkeit pst-Dateien mit kopano-migration-pst von OL zu importieren?
Oder kann man kopano-migration-pst nach installieren?
Andy+
25. Jan 2016
Bezüglich Migration gibts einen Thread, zudem ein WIKI.
Dort steht unter der Möglichkeit 3:
For 3rd option Zarafa needs to be running with Outlook Zarafa client. The Zarafa Outlook client and Zara-Migration tools are no longer available on Zarafas download area but you might get them from this archive: zcp.at. As Kopano still supports Zarafa Client you could also use Zarafa-Migration tools for import into Kopano but we reccomend using the kopano-migration-pst script. To get your pst file on the backup directory which the import tool uses as working directory access the Kpoano share on your Synology and use the backup sub directory. Note the Kopano share is hidden by default as Samba share but it can be accessed by synology admins and members of kopano group on Synology. Note the script kopano-migration-pst same as kopano-migration-imap is available in k4s since version 0.8.6.
Was hast Du bisher genutzt, Zarafa, Zarafa4h?
usersyn
11. Sep 2013
Vielen Dank. Den Artikel kannte ich schon und hatte das ganze auch schon ausprobiert. Das Backup wurde aber mit einer Menge von Fehlern erzeugt.
Jetzt war meine Idee die Migration der EMails über eine exportierte pst-Datei vorzunehmen. Bei einer Kopano Instanz auf Debian9 ist das kein Problem, nur hier auf der Synology scheint es dieses Tool nicht zu geben.
Evtl. muß ich über eine vollständige kopano Instanz gehen.
Andy+
25. Jan 2016
Dann würde ich den Weg vollständig über den Zarafa-Client gehen. Export und Import, aber Vorsicht, der Client geht nur in der 7.2.x-Version, also mit neuem Daten-Speicherdesign, daher sollte auch der Export und Import möglichst mit der neusten Variante v7.2.6 erledigt werden.
Ich habe mein Kopano4S mit "meinem" Weg zum laufen bekommen, weil dieser bislang funktioniert hat und seine eigene nachvollziehbare Logik hat. Dennoch warne ich, ich habe den Weg entdeckt und weil meine Datenbank mit 12 GB nicht gerade überschaubar ist, konnte ich nicht alle Einträge prüfen, ob diese passen. Bislang jedoch konnte ich keine Fehler feststellen, dennoch keinerlei Gewähr meinerseits :
- Backup der bisherigen und laufenden Datenbank mit SypexDumper
- Starten des Pakets Kopano, damit werden alle Tabellen im aktuellen Format angelegt werden, K4s läuft danach stabil
- Stop des Pakets
- Rücksicherung der Datenbank mit SypexDumper mit der Funktionsvariante INSERT IGNORE
- die Datenbank von Z4H hat 26 Tabellen und die K4S 25 Tabellen, die "26-zigste" Tabelle "clientupdatestatus" nach dem Restore löschen, war ohnehin leer
- Start des Pakets und sollte stabil laufen
- Verifizieren, dass die Einträge der "alten" zur "neuen" Datenbank nachvollziehbar zueinander passen
Tosoboso
27. Aug 2012
Moin, gibt es bei kopano4s keine Möglichkeit pst-Dateien mit kopano-migration-pst von OL zu importieren? Oder kann man kopano-migration-pst nach installieren?
Hi, die Möglichkeit gibt es bereits in den neusten Images, denn Kopano-Komponenten nachinstallieren geht zwar, ist aber etwas aufwendig.
Im nächsten k4s Release v.0.8.7 sind dann die Befehle auch auf der Synology Cmd-Line und in der Admin-GUI via K-Cmds sichtbar.
Die neuen Container nutzen auch das Backup Verzeichnis als Working Directory, so dass man kopano-import-pst bzw. imap oder kopano-backup von der Synology aus beim Aufruf kein Verzeichnis im Container angeben muss. D.h. die pst Datei zum Importieren legt man im Kopao-Share Backup Verzeichnis ab, was man auch als (hidden) Network-Share auf der Synology ansprechen kann, wenn man Admin oder Teil der Kopano Gruppe ist.
Ansonsten gilt wie von Andy beschrieben die Möglichkei den Zarafa-Client und Migration Tools zu nutzen, man weiss aber nicht wie lange..
TosoBoso
