Kopieren über File Station von Netgear NAS zu DS281j extrem langsam
CaptainHooks
27. Jan 2018
Zuerst einmal: ich bin neu hier, habe heute meine erste DS218 bekommen :), freue mich dieses Forum gefunden zu haben und komme nun gleich mit einer Frage, welche wahrscheinlich schon einige Male gestellt wurde (ich habe auch schon diverse Threads hier gelesen, aber für mich noch keinen Anhaltspunkt für eine Lösung gefunden). Ich hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann.
Folgende Situation:
Heimnetzwerk, Router FritzBox 7490. An dieser hängen am GBit Port 1 eine Netgear ReadyNAS Duo und am GBit Port 2 eine nagelneue DS281j. Da die Netgear langsam aber sicher den Geist aufgibt, möchte ich meine dort vorhandenen Daten auf die DS218j kopieren.
Ich habe in der File Station die Netgear Freigabe als Remoteordner eingebunden und kann auch problemlos darauf zugreifen. Wenn ich nun über File Station den Kopiervorgang starte ("Kopieren-->Überspringen") dann habe ich einen maximalen Netzwerkdurchsatz von gerade einmal ca. 4 - 5 Mbit/s, teilweise deutlich darunter. Das ist für ein GBit-Netz ja katastrophal. Ich verwende Kat. 5e Kabel.
Ich verstehe nicht, wo hier der Flaschenhals liegen könnte. Fritzbox kann GBit, Netgear kann GBit, DS kann GBit. Hat jemand eine brauchbare Idee?
Zeitgleich startet in File Station auch immer noch ein Konvertierungsvorgang für Bilder. Was wird da konvertiert und warum? Ich kopiere Bilder, ja, aber ein Bild ist hüben wie drüben ein Bild. Kann die Konvertierung die Netzwerkrate derart einbrechen lassen?
Danke für Eure Unterstützung.
MrDisaster
06. Mrz 2008
laufen die Lan-Ports in der Fritz-Box im Power Modus oder sind die auf Green gestellt? Wenn die Lan-Ports im Green Modus laufen, dann bitte in den Power Modus umstellen, damit die Lan-Ports die volle Geschwindigkeit erreichen können.
Beim Kopieren von Bildern kommt man nicht auf die volle Geschwindigkeit dafür sind die Bilddateien in der Regel zu klein.
Man könnte das mit einem Auto vergleichen, wo alle 500 Meter eine Ampel kommt die dann auf rot steht und sobald das Auto davor steht, schaltet die Ampel auf grün, bis zur nächsten Ampel, dabei bekommt man das Auto auch nicht auf 100 km/h beschleunigt, weil die Strecke dafür zu kurz ist.
Bei diesem Konvertierungsvorgang werden sogenannten Vorschaubilder in verschiedenen Größen erstellt in dem Ordner @eaDir und mit den Originalbilder wird nichts gemacht, die bleiben so wie sie sind. Ich denke dabei dürfte der Prozessor der kleinen DS ziemlich am Anschlag laufen und das bremst dann noch zusätzlich die Performcen ein.
Thomas
CaptainHooks
27. Jan 2018
Danke Thomas. Die LAN Ports in der Fritzbox stehen alle auf Power Mode. Ich habe zwischenzeitlich mal einen Kopierversuch von meinem stationären Rechner gestartet (auch mit 1 GBit LAN verkabelt). Dort komme ich beim Kopieren von Dateien über die Route Netgear NAS --> FritzBox --> stationärer Rechner --> Fritzbox --> DS218j auf ordentliche Werte zwischen 50 und 70 MBit/s. Dass die Fragmentierung von kleinen Dateien die Geschwindigkeit ausbremst verstehe ich. Aber doch sicherlich nicht auf 2-4 MBit/s.
Egal. Ich habe jetzt seit zwei Tagen den Kopiervorgang vom alten auf das neue NAS am Laufen und so langsam habe ich alles rüberkopiert. Ich werde damit leben, dass es Dinge gibt, die man nicht erklären kann. :)
rednag
08. Nov 2013
Die Konvertierung wird gebraucht wenn Du Filme/Bilder (Medien) über DLNA wiedergeben willst. Falls nicht würde ich das erstmal deaktivieren.
5 MBit/sec ist in der Tat aber wenig. Sind beide Anschlüße im Router für 1GBit frei? Per Default laufen ein paar Anschlüße der FB auf 100MBit.
CaptainHooks
27. Jan 2018
Die Konvertierung hatte ich erst mal angehalten, weil ich schon ahnte, dass sie die Performance weiter nach unten zieht. Die FB 7490 hat 4 LAN Ports und das sind alles GBit Ports, wenn sie denn im Power Mode laufen (was sie tun). Meine Irritation beruht hauptsächlich auf dem Umstand, dass bei mounten eines Remote Ordners in FS ja der Weg angeblich nicht über den Laptop/Rechner geht, in welchem man den Browser aufgerufen hat, sondern direkt zwischen den beiden NAS. Und dass dann da nur 4 MBit /s möglich sein sollen, kann ich einfach nicht glauben.
rednag
08. Nov 2013
Wenn Du in der File Station die entfernte NAS als Remote Ordner (SMB/CIFS) eingebunden hast, sind weitere Rechner nicht involviert. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich zwischen den Geräten. Kannst Du mal Gegentesten wie es sich verhält wenn Du vom Rechner direkt (SMB) zur Netgear kopierst/verschiebst.
CaptainHooks
27. Jan 2018
Das ist es ja gerade: hier sind nur die beiden NAS involviert und hier erhalte ich ebenfalls nur sehr geringe Durchsatzraten, so max. um die 4-5 MBit/s. Das Gleiche, wenn ich über den Rechner ging.
Aber jetzt kommt es: Während ich hier schreibe, habe ich das gerade noch einmal gemacht; Remote Ordner neu eingebunden und kopiere grad etwa 10 GB herüber. Nun habe ich zumindest Raten um die 23 MBit/s. Verstehe das wer will.
Ich vermute, dass es an der alten Netgear liegt. Die verhält sich schon einige Zeit sehr komisch (teilweise plötzlich nicht mehr übers Netz erreichbar, obwohl es gerade noch ging, integrierte Oberfläche lässt sich nicht aufrufen etc.) Als ich es das erste Mal mit dem Kopieren versucht habe, war sie noch dabei neu intern zu syncen. Vermute mal, dass sie mit dem Ausliefern der Daten dadurch einfach nicht hinterher kam.
