Guten Tag,
ich habe folgende Situation:
Ich habe zwei Diskstation an zwei weit auseinander gelegenen Standorten ueber OpenVPN verbunden, um raeumlich getrennte Backups zu machen.
DS1 ist dabei einerseits der Datenserver und auch der VPN-Server.
DS2 ist der VPN-Client und das Backup-Ziel.
Von DS2 wird die VPN-Verbindung logischerweise zu DS1 aufgebaut und auch (theoretisch) immer wieder neu verbunden, falls sie zusammenbricht.
Das geht soweit ziemlich gut.
Jetzt habe ich aber noch die Anforderungen, das meine Leute und ich mit Aepfel-Laptops auf den Datei-Server, also DS1, aus der Ferne zugreifen sollen.
Dazu verwende ich aber L2TP, weil das bei Apple schon enthalten ist und ich keinen zusaetzlichen Client fuer OpenVPN installieren will (bzw. muesste ich das meinen Leuten auf ihren Laptops erst umstaendlich nahelegen)
Das geht soweit auch ziemlich gut.
Jetzt kommt aber folgendes Problem:
Die OpenVPN-Verbindung zwischen den DS ist aufgebaut und laeuft stabil, jetzt waehle ich mich mit dem Laptop ueber L2TP parallel auf DS1 ein, das laeuft dann auch stabil. Nach ein paar Minuten wird die OpenVPN-Verbindung zwischen den beiden DS aber automatisch unterbrochen. Sie laesst sich dann auch nicht mehr wieder herstellen, auch nicht mit OpenVPN-Server neu starten.
Es hilft dann nur noch beide DS neu zu starten.
Das ist ziemlicher Mist, hat jemand eine Idee?
Nachtrag:
Ich habe jetzt mal versucht, die beiden Anwendungswünsche nur über L2TP parallel laufen zu lassen.
Einzeln laufen die fehlerlos, sobald ich zwei Verbindungen (Verbindung 1: DS2 zu DS1 mit Userkonto 1 und Verbindung 2: Laptop zu DS1 mit Userkonto 2) aufgebaut habe, brechen die Verbindung nach wenigen Minuten ab. Die Verbindung 1 wird dann direkt wieder von DS 2 aufgebaut und läuft nach ein paar Sekunden wieder ein paar Minuten.
Vielen Dank!
Nachtrag:
Vielen Dank!
