Surveillance Station Lag in Liveansicht
STP
05. Jul 2024
Hallo zusammen!
wir sind gerade dabei eine kommerzielle Lösung durch eine eigene mit Synology zu ersetzen. Konkret geht es um die Live-Überwachung eines Raumes mit mehreren Kameras + Personenerkennung über eine dieser Kameras.
Bevor wir mit unserer eigenen Lösung Live gehen, haben wir zum Start ein einfaches Test-Setup außerhalb unseres Netzwerks aufgebaut und so einfach wie möglich gehalten.
Die Hardware:
- DVA3221 mit 2 Festplatten
- VisualStation VS600HD
- Kamera 1 - Synology TC500
- Kamera 2 - Instar IN-8403
- Kamera 3 - Instar IN-8401
- HPE Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Switch
Wir haben also alles in diesem Mini-Netzwerk verbunden und eingerichtet und über die VisualStation eine Liveansicht konfiguriert. Soweit so gut, aber wenn am Layout was verändert wird, kann es schon passieren, dass bei einer Kamera ein Lag im Vergleich zu den Verbliebenen entsteht. Das darf nicht passieren und da der gleiche Raum überwacht wird, fällt es sofort auf.
Wir haben alle Kameras mit möglichst gleichen Einstellungen konfiguriert und durchprobiert (Auflösung, Codec (H264/H265), Bitrate, FPS etc.), keine Einstellung ergab einen Unterschied. Selbst am PC in Verbindung mit dem Windows Clienten trat das Problem auf. Wohl gemerkt, wir reden über ca. 1 bis max 2 Sekunden!
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen, wie wir an die Sache rangehen können?
Vielen Dank und Grüße
Jim_OS
05. Nov 2015
Was genau ist damit gemeint? Meinst Du das Layout bei der Darstellung der Streams über die VisualStation VS600HD?
Puh, schwierig.
Ich würde bei einer kommerziellen Lösung auf einen Hersteller setzen, d.h. alles aus einer Hand, NVR und Kameras. Und sehr wahrscheinlich eher auf Dahua setzen. Für privat ist eine DS mit dem zusätzlichen Nutzen der Videoüberwachung ok, von den DVAs halte ich nicht viel.
c0smo
08. Mai 2015
Im IP Bereich sind Lags, also ein Zeitversatz von bis zu 2 Sekunden normal. Oder meinst du mit Lag, dass das Bild bzw. die Aktion 2 Sekunden benötigt um den Befehl auszuführen? Ohne Versatz gehts nur mit Coax Verbindungen.
Um den Versatz zum Livegeschehen so gering wie möglich zu halten, sollten alle Kamerastreams über UDP übertragen werden.
STP
05. Jul 2024
Genau das. Im laufenden Berieb wäre so ein Szenario der Wechsel von einem zu einem anderen (voreingestellten) Layout, da eine Kamera bspw. größer dargestellt wird. Ein Lag im Live Bild konnten wir bisher beobachten, wenn eine Kamera aus dem Layout entfernt und wieder hinzugefügt wurde z.B.
Ok, wir testen nochmal alle Kameras über UDP zu nutzen.
Vielen Dank euch allen!
c0smo
08. Mai 2015
Das ist ein "normales" Verhalten und hat nichts mit Protokollen zu tun. Das ist einfach ein Delay in der Software. Vielleicht können das andere Hersteller besser.
Dafür hat man eigentlich einen Arbeitsmonitor. Alle weiteren Monitore sind meist nur Vorschaumonitore.
