"lahmer" Zugriff auf DS
bensch2581a
06. Nov 2009
betreibe meine DS107+ (Firmware: 0.942) nun schon fast zwei Jahre und bin eigentlich recht zufrieden...
In letzter Zeit zickt sie jedoch vermehrt bei Zugriffen auf die Netzlaufwerke rum (SMB). Das äußert sich dan so, dass ein Ordner-Inhalt im Windows-Explorer erst nach ca. 2-3 Sekunden sichtbar wird, egal was und wieviel sich in dem Ordner befindet. Klicke ich mich dann eine Ordnerebene weiter dauert es wieder... -> durch mehrere Verzeichnisebenen zu navigieren wird dann schon zur Geduldsprobe.
Ein Neustart der DS behebt das Problem reproduzierbar, eine Logik, wann der "Lag" entsteht, erschließt sich mir jedoch nicht - vor allem verschwindet dieser auch ohne Neustart nicht mehr. An CPU und Speicherauslastung dürfte es eigentlich nicht liegen, denn die liegen bei Nichtstun der DS bei ca. 20% (und der Fehler tritt auf...).
Einen Hardwarewechsel gab es nicht, habe allerdings regelmäßig die Firmware geupdatet. Habe irgendwie die Vermutung dass das was damit zu tun hat?!
Für eine Idee oder Lösung wäre ich sehr dankbar...
Habe schon alles mögliche versucht (nicht so wichtige Dienste auszuschalten, lmhosts in Windows editiert usw.)
PS: habe beim googeln was ähnliches gefunden:
http://www.onderka.com/2009/10/10/synology-ds207-auf-0942-aktualisiert-samba-langsam/
jahlives
19. Aug 2008
Es gibt afaik gewisse Bugs im Zusammenhang mit Samba und der Firmware 0942. Synology arbeitet bereits an Bugfixes dafür. Du könntest mal probieren, dir Samba via ipkg einzuspielen und zu schauen ob du damit diese Probleme auch hast. Sobald Synology den Fix dann herausgibst, kannst du wieder auf den Synology Samba wechseln
Tazzler
21. Aug 2008
Habe dasselbe Problem, ebenfalls mit einer DS 107+, habe aktuell drauf und nutze hauptsächlich Win7.
Wurde das Problem mittlerweile mit 0959 gefixt? Im Changelog habe ich nichts gesehen...
jahlives
19. Aug 2008
Mit 0959 wurde Samba Issues gefixed, die in 0942 noch vorhanden waren.
Tazzler
21. Aug 2008
OK, vielen Dank! Dann werd ich mal updaten.;)
bensch2581a
06. Nov 2009
Festplatte (WD 10EACS-65D) war schuld
Also:
mein Problem war wesentlich komplexer und doch einfach zu lösen, hat allerdings sehr lange gedauert, das herauszufinden. Das faule Ei war die Festplatte. Diese ist alerdings absolut in Ordnung laut SMART und vollständigem Oberflächenscan - es handelt sich dabei um eine WD 10EACS-65D (1TB). Mir ist bekannt, dass es mit Schwestermodellen bzw. unterschiedlichen Revisionen zahlreiche Probleme mit der DS gab.
Die WD 10EACS-65D zeigte mit der DS das komische Verhalten, dass nach jedem Zugriff auf den eine Pause folgte, die durchaus unter einer Sekunde liegen konnte, ein erneuter Zugriff ca. 2 Sekunden benötigte - beispielsweie beim durchstöbern einer Ordnerstruktur der Netzwerk-Shares. Tests haben ansonsten keine Fehler ergeben, auch Lese- und Schreibperformance waren mit 23/17 MB OK.
Die Platte hat diese Green-Power Stromsparfunktion, die meinen Informationen nach allerdings erst nach 8 Sekunden greifen soll. :eek: Ich vermute allerdings das sowas ähnliches dahinter steckt und die Platte immer sofort in IDLE gegangen ist o.ä..
Wie auch auch immer, die jetzige Seagate 1TB tut's nun wunderbar, die WD nehme ich jetzt als Backup-Platte für nächtliche Backups, da gibts keine Probleme.
Offtopic: Lustigerweise habe ich auch noch einen anderen Effekt entdeckt. Die Performance beim Lesen/Schreiben auf die Shares via SMB hat sich reproduzierbar um einige MB in jede Richtung erhöht, nachdem ich von automatischer Adresszuweisung (DHCP) auf manuelle Netzwerkadressvergabe umgestellt habe. Bei großen Dateien bin ich nun bei ca. 28/21 MB/s mit ner DS107+ und dem Standard-Gigabit-Switch von D-Link DG-1005. DHCP-Server war bis dato mein Alice-(Siemens)-Router. Jumbo-Frames sind aus, denn die senken bei mir die Performance.
Tazzler
21. Aug 2008
Das klingt mal interessant...
Ich habe ebenfalls eine "grüne" HDD, jedoch von Samsung (1.5TB).
Damit hatte ich exakt dieselben Erscheinungen. Jetzt nach dem FWUpdate ist diese Krankheit aber verschwunden. Super!;)
thedude
30. Nov 2009
Welche exakt selben Erscheinungen hattest Du? Die Zugriff Geschichte oder die höheren R/W Raten bei fester IP Vergabe? Du hast ein FW update eingespielt wofür? Platte oder DS?
gruss
dude
Tazzler
21. Aug 2008
gruss
dude
Die Geschichte mit dem Zugriff ist gemeint und die DS hat ein Update gekriegt, nicht die HDD.
Tazzler
21. Aug 2008
Jaaaa, ganz vom Tisch ist die Sache wohl doch nicht. Wenn ich auf die DS zugreife gibts immer noch diese Verzögerung, weil die ganzen Ordner zusammengesucht werden.
Es kann also auch an der riesigen Datenmenge liegen (1.5TB ist zu fast 90% belegt) oder an der Eco-HDD, die etwas träge ist...
thedude
30. Nov 2009
Was für eine DS hast Du denn? Ich hab eine DS209 mit zwei HD154UI und solche Prbleme überhaupt nicht.
gruss
dude
Tazzler
21. Aug 2008
Weiter oben stehts: Eine 107+. Welches OS nutzt du? Vielleicht liegts ja am Win7...
bensch2581a
06. Nov 2009
Hallo nochmal,
also bei mir lag es definitiv an der HDD, hatte nämlich auch vorher das Firmware-Update auf 0.959 gemacht und keinen sichtbaren Erfolg. Meine Platte ist auch quasi voll und das nicht nur mit großen Dateien. Der Plattenwechsel hats dann letztlich ausgemacht.
Wie gesagt: ich verdächtige die Stromsparfunktion als Übeltäter für die "Lags". Da habe ich lieber mehr Performance beim Zugriff und verbrauche im Betrieb 2-3 Watt mehr, denn nach 15 min. Untätigkeit geht die Platte eh schlafen und das dürfte dann doch die überwiegende Zeit sein.
Also ist da GreenPower in diesem Anwendungsbereich m. E. doch eher für den Allerwertesten... ;-)
Grüße
Tazzler
21. Aug 2008
OK, werd dann wohl mal eine 2TB-Hitachi bestellen müssen...:rolleyes:
bensch2581a
06. Nov 2009
Falls es nicht hilft kannste sie ja zurückschicken ;-)
Andererseits: Mehr Speicherplatz schadet eigentlich eh nie und bezüglich des der Lags kann es eigentlich nur besser werden.
Bezüglich der Hitachi: die dürfte bei den 2TB-Modellen wohl derzeit nicht nur preislich die beste Wahl sein. Wenn man mal die Händlerforen bspw. Alternate o.ä. durchschaut, häufen sich doch gerade bei WD und Seagate bei den 2TB-Modellen die negativen Bewertungen hinsichtlich der Ausfallrate.
Berichte doch mal, wenn du dir eine neue HDD besorgt hast.
Ich schaue nämlich auch gerade nach einem 2TB-Upgrade...
Tazzler
21. Aug 2008
Vor allem sind die schnellen 2TB-HDDs von anderen Herstellern doch recht teuer (Bsp. WD Black :eek:). Die Hitachi wird nicht ganz so schnell sein, aber doch einiges fixer sein als die Eco-HDDs.
Werd mich melden, wenn ich sie getestet hab. Muss wohl noch zwei, drei Wochen warten...
thedude
30. Nov 2009
Ich nutze Win7. Und meine Samsung HD154UI (F2 eco green, 1,5TB) gehen nicht schlafen automatisch. Es sei denn ich will das und stelle es im DSM ein. Tue ich das nicht laufen sie durch.
gruss
dude
