LAN-Adapter verstellt
OhneAhnung
04. Apr 2012
allo Leute,
ich habe meinen LAN-Adapter meiner DS durch eine Falscheingabe abgeschossen. Meine DS hat lokal die IP 192.168.1.113 und geht über meine Fritzbox mit IP 192.168.1.1
Ich habe 2x VPN eingerichtet. 1x PTPP und 1x OpenVPN. Dabei entstand das Problem. OpenVPN hatte keine Internetverbindung hergestellt und ich hatte die LAN-Verbindung der DS verändert, um etwas auszuprobieren. Dazu habe ich die LAN- Verbindung für Gateway und DNS auf 192.168.1.113 gesetzt...totaler Quatsch natürlich!
Jetzt ist die DS nicht mehr zu erreichen.
Weder über Quick-Connect, noch über DynDNS oder VPN. Ich befinde mich im Ausland und kann erst in 4 Wochen wieder physisch zugreifen. Ich vermute, dass der LAN-Adapter auf die DS zeigt, statt auf die Fritzbox und damit die DS vollkommen von der Kommunikation ins Netzwerk abgeschnitten ist.
Dennoch folgende Fragen:
1. Kann ich da was machen?
2. Ich habe noch ein VPN auf meine Fritzbox vom Handy aus, welches auch funktioniert. Kann ich darüber etwas erreichen?
3. Wie erreiche ich meine DS, wenn ich wieder vor Ort bin und physischen Zugang habe?
Grüße
Ohne Ahnung
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
4 Sekunden lang hinten den Resetknopf drücken bis zum ersten beeeeep, dann loslassen,
das setzt IP, admin und Kennwort zurück.
Wichtig ist nur, dass du nach dem ersten beeeeee den Resettaster loslässt, ansonsten wird beim zweiten beeeep DSM neu installiert, dazu müsstest du nach den ersten 4 Sekunden und dem ersten beep weiterhin die Resettaste gedrückt halten für ~ 8 Sekunden und bis zum zweiten beep.
In deinem Fall reicht aber 4 Sekunden drücken bis zum ersten beep.
Das setzt IP, DNS usw auf Werk zurück
OhneAhnung
04. Apr 2012
Hallo Kurt,
danke für deine schnelle Antwort!!
Gehen wir mal davon aus, dass ich eine VPN-Verbindung zur Fritzbox hinkriege (hat gerade geklappt). Dann kann ich mich ja auch aus der Ferne quasi-lokal bewegen.
1. Wenn ich es richtig verstanden habe, bleiben alle Einstellungen erhalten, bis auf die IP-Adresse, DNS und Gateway - richtig?
- Mit dem Synology-Assistenten auf meinem Client-Laptop suche ich dann die DS im lokalen Netzwerk und logge mich mit meinen ALTEN Zugangsdaten als admin ein - richtig? Oder muss ich mein admin-Passwort neu vergeben?
2. Bleibt meine alte Firmwareversion erhalten??? Extrem wichtig!
- Ich kann kein Update der Firmware gebrauchen, weil dann mein Zarafa-Paket nicht mehr funzt!
3. An welcher Stelle trage ich die neuen Daten für Gateway und DNS sowie IP-Adresse ein?
Noch einmal kurz zu meinen Vorstellungen:
- Die DS soll unter der statischen IP 192.168.1.113 erreichbar sein.
- Mein Router (FritzBox) ist unter 192.168.1.1 als Gateway und DNS-Server vorgesehen.
Danke für Deine Unterstützung!
OhneAhnung
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wenn du auf die Oberfläche DSM wieder kommst dann hier:
DSM > Systemsteuerung > Netzwerk > Register Allgemein > Standard-Gateway = hier wieder 192.168.1.1 eintragen.(klicken auf Bearbeiten)
DSM > Systemsteuerung > Netzwerk > Register Netzwerk-Schnittstelle > LAN 1 auf das blaue Dreieck klicken, damit sich die Ansicht komplett öffnet > Bearbeiten > Register IPv4 > Manuelle Konfiguration verwenden > IP 192.168.1.113 sowie Subnetz-Maske 255.255.255.0 und abermals hier Gateway und DNS Server (also in deinem Fall 192.168.1.1) eintragen > OK.
Eventuell kontrollieren ob DSM > Dateidienste > die Arbeitsgruppe noch korrekt eingetragen ist (workgroup) oder was auch immer du benützt.
Beim einfachen Reset (4 Sek bis 1. Beep) wird die Firmware NICHT verändert.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wenn du mit dem Handy per VPN im eigenen Netzwerk bist, müsste die DS doch noch über die .113 erreichbar sein. Hast du das probiert?
Gateway und DNS sind ja nur für ausgehende Verbindungen der DS nötig und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du die IP der DS gar nicht verändert.
OhneAhnung
04. Apr 2012
Hallo Peter,
habe ich probiert - aber die DS ist unter .113 nicht erreichbar! Leider!
OhneAHnung
peterhoffmann
17. Dez 2014
OhneAhnung
04. Apr 2012
Also, der IP-Scan blieb erfolglos und der Reset auch! Muss man das etwas beachten beim Reset - scheint gar nicht zu reagieren...
OhneAhnung
OhneAhnung
04. Apr 2012
Hallo Kurt,
woran merke ich, dass der Reset durchgreift? Ich habe bereits einen Versuch durchführen lassen und es zeigt sich kein Erfolg. Weder findet der Synology Assistent die DS, noch zeigt der IP Scan eine IP, die in Frage kommt für die DS.
Grüße Ohne Ahnnung
rednag
08. Nov 2013
Wenn Du per VPN auf den Router kommst, kannst Du u. U. auch dort die IP der DS ausfindig machen.
Vorraussetzung der DHCP hat der Syno wieder eine IP innerhalb des Pools zugewiesen.
Frogman
01. Sep 2012
OhneAhnung
04. Apr 2012
Also,
ich befinde mich wieder per VPN über meine Fritz-Box in meinem lokalen Netz. Aber weder mit dem Synology Assistenten, noch mit Angry Ping kann ich die DS finden, obwohl mehrfach der Hardware-Reset durchgeführt wurde (1x Beep nach ca. 4 Sekunden). Auch meine Fritzbox habe ich neu gestartet.
Was nun? Mir ist richtig schlecht!
OhneAhnung
Frogman
01. Sep 2012
..., obwohl mehrfach der Hardware-Reset durchgeführt wurde (1x Beep nach ca. 4 Sekunden).
Wenn das in kurzem Abstand hintereinander erfolgt ist, dann hast Du u.U. den doppelten Reset ausgelöst, bzw. derjenige, den Du das hast machen lassen. Dann müsstest Du jetzt das DSM neu installieren. Steht übrigens alles im Wiki.
Ist darüber hinaus nicht wirklich klug, so etwas aus der Ferne zu veranstalten.
kistal
12. Nov 2015
NAS ist ja mit einen Netzwerkkabel verbunden, oder??
Schon mal ein anderes Kabel versucht?
OhneAhnung
04. Apr 2012
@Frogman:
Nein, der Reset wurde innerhalb von etwa 2 Stunden ausgeführt und nicht in direkter Folge. Es gab auch keine zwei Beeps. Dazwischen wurde die DS auch einmal neu gestartet.
@kistal
Das Kabel kann ich erst tauschen, wenn ich wieder zu Hause bin (4Wochen). Allerdings hat es bis zu meiner Fehleinstellung (siehe Anfang des Threats) problemlos gefunzt. Ich vermute dort eher kein Problem. Ich werde aber noch einmal den korrekten Sitz des Kabels prüfen lassen!
Hat jemand eine Idee, was das Problem verursachen könnte? Gibt es Fälle, in denen einen Reset nicht funktioniert und wie kriege ich notfalls meine Daten von der Diskstation runter?
OhneAhnung
peterhoffmann
17. Dez 2014
Was sagt die Fritzbox bezüglich DHCP? Hat die DS eine IP bekommen?
Wenn sie nicht in der Fritzbox ist (DHCP) bzw. fester IP (.113) und auch ein Reset (4s) nicht hilft/daran was ändert, sehe ich da irgendwie schwarz für die nächsten 4 Wochen.
OhneAhnung
04. Apr 2012
Sagt mal, muss meine Fritzbox während des Resets vielleicht auf DHCP stehen? Im Augenblick habe ich keinen DHCP-Bereich vergeben (siehe Bild!)
OhneAhnung
rednag
08. Nov 2013
Ich sehe kein Bild. Natürlich muß DHCP aktiviert werden. Woher soll die DS sonst ihre IP beziehen?
OhneAhnung
04. Apr 2012
Ok.... das Problem ist gelöst!
Es war die fehlende Aktivierung des DHCP auf meiner Fritzbox!
Für alle, die ähnlich OhneAhnung sind wie ich: anbei noch das Bild, wo man den fehlenden Haken (nicht) sieht!
Danke an alle, die geholfen haben.
Grüße
OhneAhnung
BigRonin
08. Mai 2015
Mal ne dummer Frage ... wenn auf der DS der DHCP-Server aktiviert gewesen wäre .... hätte sich die DS von da selber eine IP geholt / zugewiesen?
