Laufen die WD GreenPower-HDDs in der DS?
elektrolurch
13. Feb 2007
da die Forensuche nach WD5000ABPS ohne Ergebnis verläuft, muss ich mal in die Runde fragen, ob jemand diese Platte(n) in einer DS207+ am Laufen hat.
Ich habe die im Auge, da sie deutlich sparsamer und leiser ist als WD-Platten ohne GP:
Modell Grösse Bus Energie Lärm Bemerkungen
WD5001ABYS 500GB SATA II ~9W 28-33dB RE
WD5000ABPS 500GB SATA II ~6W 24-29dB RE2 GP
In den Kompatibilitätslisten sind die Platten (noch?) nicht aufgeführt.
Werwolf
10. Sep 2007
hi
Also ich habe die WD1000FYPS in meiner DS107e am laufen, und diese kombination läuft ohne probleme. Ich bin der meinung das es an sich kein problem sein sollte deine kombination zum laufen zu bringen, aber ich bin mir nicht 100% sicher, mal schauen was noch andere User dazu meinen.
Gruss Werwolf
urgenta
15. Apr 2008
WD in Synology DS-107+
Ich habe in meiner DS-107+ eine WD Greenpower 1TB. Die funktioniert sehr gut. Frag mich nicht nach Benchmarks, dazu bin ich zu faul :) Mit dieser Disc habe ich zwischen 13 und 18 Watt Stromverbrauch. Ich benutze sie für Fotos, Backup von 'Eigene Dateien' und für Itunes. Allerdings kommt dis DS-107+ Software bedingt mit itunes noch nicht 100% klar. Zum Beispiel werden die Interpreten nicht angezeigt. Synology kennt diesen Fehler. Man versprach Nachbesserung.
feuznet
27. Mai 2008
hallo
Ich bin stolzer besitzer einer DS108j (seit heute)
In diese DS wollte ich eine WD5000ABPS einbauen. Jeoch ohne erfolg!
Die DS erkennt die Disk nicht :-(
sbob
14. Feb 2007
@ urgenta: welches Modell der WD GP-Serie mit 1TB hast du in deiner 107+ verbaut? Ich habe gehört, dass die WD10EACS 1 TB z.B. nicht richtig in den Hibernation-Modus geht, sondern nur mit verringerter Drehzahl weiter läuft. Wie sieht es mit der Lautstärke aus? Wäre dir für einen Tipp sehr dankbar :)
Welle1983
14. Jul 2008
Hi. also ich hab in der DS108j die WD10EACS mit 1TB.
Läuft ohne Probleme: ruhig, leise, Ruhezustand.
Kann ich nur empfehlen.
sbob
14. Feb 2007
Hallo Welle 1963...auf der Liste der kompatiblen HDDs seitens Synology steht bei der WD10EACS, dass diese nur mit niedrigerer Drehzahl weiterläuft aber nicht ganz abschaltet und dass dies in der nächsten Firmware im September behoben würde. Kannst du mir bestätigen, dass die Platte wirklich ganz abschaltet ?
Welle1983
14. Jul 2008
da muss ich nochmal genau hinhören dann. bisher hatte ich den eindruck, sie würde sich abschalten. werde heute nachmittag berichten, wenn ich wieder zu hause bin. Möchte erstmal nicht abstreiten, dass sie mit sehr niedriger drehzahl weiterläuft. sie ist im normalen betrieb schon sehr leise, so dass es bei langsamer drehzahl kaum hörbar sein dürfte. die kontrollleuchte für festplattenaktivität ist aber auf jeden fall aus.
bis später!
sbob
14. Feb 2007
...prima! Kannst auch die Hand auf das Gehäuse halten um Wibrationen auszumachen, bzw den Lüfter kurz anhalten, dann dürfte man absolut nichts mehr hören...
Welle1983
14. Jul 2008
Hmm...leider hattest du recht! Die Platte läuft die immer mit reduzierter Drehzahl weiter. Hatte es vorher gar nicht gemerkt aufgrund der Laufruhe.
Nungut, vielleicht wirds im nächsten FW-Update ja dann behoben. Ansonsten aber trotzdem Daumen hoch für die Platte :)
itari
15. Mai 2008
Das ist doch gar net schlecht, weil das Starten und Stoppen den Platten nicht wirklich gut tut. Wie ist den der gefühlte Stromverbrauch in der low-spin-time?
itari
Welle1983
14. Jul 2008
wie soll ich denn den stromverbrauch schätzen, bzw. fühlen :confused:
da müsste ich schon ein verbrauchsmessgerät zwischenschalten. leider habe ich so eins nicht.
ganz grob geschätzt würde ich für den ruhezustand den verbrauch des nas im ruhezustand und den mittleren energieverbrauch der platte im standby zusammenrechnen.
hab grad beide werte nicht da, aber vielleicht jemand anderes?
das mit dem verschleiß durch das stoppen/starten habe ich noch gar nicht ins auge gefasst, ist aber ein interessanter aspekt im hinblick auf langlebigkeit.
sbob
14. Feb 2007
itari
15. Mai 2008
ich hab die Theads nu auch noch mal gelesen ... was da steht, hört sich nicht ganz so gut an, wenn es stimmen sollte. Was mich mächtig irritiert, sind die Vermutungen. Ich versteh das nicht. Man kann die Spin-cycles und weitere Daten per SMART von den Platten auslesen. Das scheint aber keiner gemacht zu haben. Da liest man von Geräuschen, Klicken und Klacken und vermutet so manches. Warum hat denn niemand mal die Werte ausgelesen und so einen wirklich objektiven Bericht zusammengestellt?
itari
GNaschenweng
18. Jul 2008
Ich denke dass einige Benutzer einfach grundlos Panik machen. Ich habe eine WD GD und habe keine Probleme:
- Load Cycle Count steht derzeit auf 1913 mit 210 Stunden laufzeit - also werden nach meinen Wissen die Koepfe 9mal pro Stunde geparkt.
- Die Platte ruht auch (schaltet zwar nicht komplett ab, aber laut log-files wird Sie stuendlich aufgeweckt, da dann mein Cronjob ablaeuft):
Jul 24 00:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 01:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 02:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 03:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 04:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 05:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 06:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 07:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 07:37:12 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 15:01:15 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 16:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 17:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 18:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 24 19:01:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Ich denke dass ziemlich viele Leute einfach grosses Drama machen ohne nachzuforschen.
itari
15. Mai 2008
@GNaschenweng,
ja diese Liste sieht doch völlig ok aus. Wenn die Wake-ups in der /var/log/messages nun auch von der Anzahl her mit den SMART-Werten zusammenpassen, dann gibt es doch wirklich keinen Grund zur Besorgnis.
Werte der Spin-Cycles bis 10 pro Stunde sind im grünen Bereich. Wiewohl man sich fragen muss, warum man 10x pro Stunde spin-downt. Das hat doch dann fast keinen Effekt auf die Energie-Bilanz. Immer dran denken, dass die Platten beim Hochlaufen die meiste Energie schlucken. Ich denke, die Platte sollte im Durchschnitt schon so 15 Minuten mindestens zur Ruhe kommen können.
f33l1ngs
13. Okt 2008
Hallo, noch eine weitere Rückmeldung an den Threadersteller: Ich habe in meiner DS-207 zwei WD10EACS eingebaut. Die laufen super leise und halten eine Temperatur von ca. 30-33° C. Sogar der Ruhezustand funktioniert!
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
in meiner 107+ ist es auch so...... super leise, temperatur um 30° C und ruhezustand geht auch
Trolli
12. Jul 2007
mache hier mal einen querverweis nach http://www.synology-forum.de/showthread.html?p=13238#post13238 das hört sich nicht so toll an, will hier aber auch keine panik verbreiten, da synology ja von einem fw update im september spricht...
Synology versucht gerade diese Fehler nachzuvollziehen. Man hat dazu sogar einen eigenen Forenbereich eröffnet. Weiteres kann man hier nachlesen:
-> http://www.synology.com/enu/forum/viewtopic.php?f=124&t=11663
Trolli
Welle1983
14. Jul 2008
ist es denn ratsam die wd platte vorsorglich lieber gegen eine von einem anderen hersteller auszutauschen? ich hab eigentlich keine große lust auf einen hardwareschaden zumal ich die daten die ich auf meinem nas speichere gerne sicher wüsste, da ich diese unbedingt brauche.
welche platten (1TB) sind (uneingeschränkt) empfehlenswert?
Stephan
