Assistant Laufwerk einbinden geht nicht
Livioch
19. Mai 2010
Hallo zusammen
weder via Assistant noch Explorer kann ich kein Laufwerk einbinden?
ich verwende Win 7, DS 408, das ganze über einen Netopia Router.
Mit Win 98 hatte ich dieses Problem nicht. Seit der Installation von Win 7 kann ich nur noch über den Browser und die File Station auf die Daten zugreifen!
Rat?
Besten Dank
Gruss Livio
thedude
30. Nov 2009
Bitte beschreibe das Problem genauer. Welche FW hast du installiert. Bekommst du eine Passwortabfrage? Hast du unter Windows den gleichen Benutzer wie auf der DS? Kannst du noch so auf ein Share zugreifen: \\ipderds\share im Windows Explorer?
Dude
Livioch
19. Mai 2010
Hallo Dude
FW ist 2.3-1141, Passwortabfrage kommt keine. Habe die gleichen Benutzer (admin). Kann nicht über WE auf DS zugreifen.
das es über den Assistant nicht geht finde ich echt kosmisch? Der Assistant sieht sie, ich kann mich auf verbinden und komme somit in File und management System rein. Aber einbinden geht einfach nicht.
Gruss Livio
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Die Windows Firewall mal ausgeschaltet?
Wenn Du ein DOS Fenster (Zubehör / Eingabeaufforderung) aufmachst und
net use \\IPderDS\name_der_Freigabe Passwort /user:Admin
eingibst ? Was kommt da für ein Fehler?
Livioch
19. Mai 2010
Danke für die Antwort.
Es kommt immer die Antwort, Systemfehler 53, der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden...
Im WE kommt die Meldung die Netzwerkadresse ist unzulässig?
Was mich noch komisch dünkt: im Router ist er nicht aufgeführt als angeschlossenes Gerät (Kabelanschluss).
Gibts keine Checkliste mit "Fehlern" die man überprüfen kann?
Gruss Livio
Livioch
19. Mai 2010
So, bin etwas weiter, bzw. habe es geschafft. Danke an Herbert, der Tipp mit der Win Firewall hat zwar nicht geholfen, aber hat mich auf den Plan gebracht. Habe die Berechtigungen in der Firewall der DS geändert, und siehe da! Jetzt weiss ich allerdings nicht welche Regeln ich da erstellen soll, damit die DS nicht nackt im Netz steht?
Versuche mich mal schlau zu machen...
thedude
30. Nov 2009
Wenn die DS hinter deinem Router steht (ich gehe mal davon aus er macht NAT) und du keine Portweiterleitungen auf die IP der DS eingerichtet hast benötigst du die Firewall der DS nicht. Da sie aus dem Internet praktisch nicht erreichbar ist.
Dude
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
... und ausserdem gibt es doch da einen "Assistenten" für die DS Firewall. Du sagst "alles verbieten , ausser wenn eine Regel zutrifft" und machst bei den Anwendungen die Du benötigst einen Haken, damit eine Ausnahme als Regel definiert wird.
Feinheiten brauchst Du bei "normaler" Verwendung der DS nicht einzustellen.
