Laufwerkeinbinden über Synology Assistant
Kusi44
20. Nov 2008
Hallo zusammen
Ich habe seit heute das Problem, dass ich vom Synology Assistant kein Laufwerk mehr einbinden kann. Bist gestern funktionierte dies gut. Ich habe den PC wie auch die DS108J neu gebootet, leider ohne Erfolg. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Verbinden zum Server. Die Ursache kann darin liegen, dass der Client nicht mit dem Server verbunden ist oder die Ursache nicht bekannt ist (Fehlercode 53).
Ich habe die neusete Firmware bereits installiert und hatte diebezüglich keine Probleme.
Der Zugriff auf die restlichen Funktionen der DS klappt problemlos.
Kann mir jemand einen Rat geben?
Besten dank!
Gruss Kusi
-=DatHirschi=-
19. Feb 2009
Also der Assistent muss zur Firmware passen. Weiterhin geht das auch nicht, wenn du schon irgendwie auf der DS angemeldet bist.
Kusi44
20. Nov 2008
Hmmmm..... Wie gesagt bis gestern hat alles noch funktioniert. Und ich habe in der Zwisschenzeit auch nichts geändert. Was verstehst Du damit "geht nicht wenn du schon irgendwie auf der DS angemeldet bist"?
Macht es sinn den Assistanten neu zu installieren?
-=DatHirschi=-
19. Feb 2009
Naja man kann es zumindest versuchen...wird die DS denn gefunden? Hat sich vielleicht was an deinen Netzwerkeinstellungen geändert?
Mit schon angemeldet meine ich wenn du z.B. die DownloadStation laufen hast oder irgend ein Prozess gerade die DS schon benutzt.
Hast du evtl. Zonealarm oder sowas drauf? --> http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=6863&highlight=fehlercode
Kusi44
20. Nov 2008
Lustig ist ja, dass die DS gefunden und im Assistanten angezeigt wird. Nur die Laufwerkeinbindung funktioniert nicht. ZoneAlarm habe ich nicht.
Kusi44
20. Nov 2008
Ich habe auch soeben den Assistanten neu installiert, die Downloadstation deaktiviert. Bringt alles nichts "grml".
-=DatHirschi=-
19. Feb 2009
Wie ist denn bei dir der Aufbau und wie sind die IPs vergeben?
Kusi44
20. Nov 2008
Sorry deine Frage verstehe ich nicht ganz. An den IPs habe ich nichts geändert. Denkst du, dass die Firewal (Linksys) probleme macht? Kann ich mir fast nicht vorstellen, denn auch da habe ich nichts geändert.
-=DatHirschi=-
19. Feb 2009
Na wie der Aufbau ist...Modem-->Rechner-->DS oder Modem-->Router-->DS. IPs per DHCP oder manuell?
Kusi44
20. Nov 2008
Die DS ist am Router angeschlossen und dieser am Modem. DHCP wird Manuell konfiguriert (benutze DYNDNS).
-=DatHirschi=-
19. Feb 2009
Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Hast du das DYNdns im Router oder der DS eingestellt und kommst du über die normale IP auf die Diskstation?
Kusi44
20. Nov 2008
DynDNS wurde auf beiden Geräten (DS und Router) koniguriert. Ich gelange mit einem Hostname auf die DS (von extern), von zu Hause normal über den Assistant.
-=DatHirschi=-
19. Feb 2009
Also normal brauchst du das nur auf einem Gerät aktivieren...bevorzugt den Router und dann die nötigen Ports weiterleiten.
Kusi44
20. Nov 2008
Die Aktivierung der DDNS-Unterstützung gibt den Anwendern die Möglichkeit über einen registrierten Hostnamen auf den Server zuzugreifen.
Bis anhinn hatt ja wirklich alles problemlos geklappt. Verstehe wirklich nicht wieso etwas aus heiterm Himmel nicht mehr läuft!?
-=DatHirschi=-
19. Feb 2009
Was DDNS ist weiß ich. Allerdings hat das eigentlich nichts mit der internen IP zu tun, außer das der Router dahin weiterleitet.
Also wenn ich das bis jetzt richtig verstehe kommst du über den Browser per Eingabe von
auf deine DS und kannst dort auch Änderungen vornehmen?
Hast du schonmal versucht Laufwerke manuell über Windows anzulegen?
Kusi44
20. Nov 2008
von extern gelange ich per "hattp://Hostname" auf die DS. Mit Windows manuel LW anlegen? Nein, wie machst du das?
-=DatHirschi=-
19. Feb 2009
Ich rede hier nicht von extern sondern von intern...wie kommst du da auf die DS?
Wenn du bei Windows in der Netzwerkumgebung nachschaust kann man dort Netzwerkressourcen anlegen...
Kusi44
20. Nov 2008
Ich mache nalles über den Assistant. Dieser greift wie von dir beschrieben auf die IP "http://192....." zu.
Wie geht das mit der Netzwerressource?
Verstehen wir uns richtig? Ich kann (konnte bis anhin) per Assitant den einzelnen Ordnern der Filestation ein LW-Namen zuteilen (zum Beispiel der Ortner Music hat LW F) und so direkt zugreifen.
-=DatHirschi=-
19. Feb 2009
Na du legst ne neue Resource an mit dem Pfad zu dem Ordner...
Kommst du über den Assistent denn auf die Ordnerauswahl? Hast du auch die Rechte für die Ordner?
Kusi44
20. Nov 2008
Bis anhim kam ich wie gesagt im Synology Assistant über das Anwählen von "Laufwerk einbinden" auf die Ordnerauswahl. Das ist ja genau mein Problem, dies funktioniert nicht mehr. Recht habe ich kontroliert sind i.o. . Die Rechte spielen aber erst eine Rollen wenn ich auf den Ordner zugreiffen will. Ich komme jetzt ja nichteinmal mehr bis zur Ordner-Auswahl.
