Lauter Lüfter an DS209+ jetzt leise
BigOlaf
19. Feb 2008
Hallo, habe das Problem des lauten Lüfters an der DS209+ erst einmal in den Griff bekommen. Habe gestern einiges Ausprobiert. Meine Lösung ist folgende:
1. einen Adapter von 70mm auf 120mm
2. 2 70mm Lüfter
3. einen 120mm Papst Lüfter Model 4412/F2GLL
Habe die beiden 70 vom Innenleben befreit, mit Heisklebepistole verklebt und als Zwischenstück zw. DS Gehäuse und Adapter gesetzt, dabei habe ich mit Moosgummi eine Dichtung ans Gehäuse gesetzt. Das Zwischenstück und den Adapter habe ich auch mit Klebepistole abgedichtet. Das Stromkabel durchtrennt, und im inneren wieder Angelötet. Das Plasteteil auf dem Mainboard (Lüfterstecker) habe ich mit Zange entfernt. Dann passt der normale Molexstecker. Den habe ich mit Isolierband am Board befestigt. Durch die 70er bekomme ich genügend Abstand um meine Stecker an die DS Anzustecken.
Durch das Abdichten Entsteht jetzt ein richtiger Sog, kann man Spüren wenn man die unteren Luftschlitze anfasst. Die Temperatur in meiner DS ist jetzt bei ca. 43-45 Grad die Festplatten bei 30 Grad. Leider meldet die DS jetzt immerwieder mal mit einem Piep irgendwas vom Lüfter (einmal) werde wohl vermutlich die Lüftersteuerung Ausschalten müssen.
Der Umbau hat folgendes gekostet:
1x Papstlüfter 15,00 Euro
2x 70mm Lüfter bei Conrad a 7,50 Euro
1x Adapter 5,00 Euro
Also bei einem insgesamt 35 Euro das bei einem Gerät was 390 Euro kostet. Ist Irgendwie verrückt.
coolhot
01. Mrz 2009
Klingt interesant. Könntest du ein Foto einstellen?
