Marvell Lautstärke DS 211
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
pseudoreal
09. Nov 2010
nachdem ich erst eine DS210j hatte, habe ich mir im Anschluß die DS211 geholt. Rein von der Geräuschkulisse brummt mir die DS211 aber viel zu stark, auch wenn die HDD im Stand-by ist.
Kann das jemand bestätigen bzw. hat einen Tipp, was man gegen das Geräusch tun kann?
Gruß,
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Schrauben andrehen, Gummidichtungen nutzen, evtl. auch eine Gummiunterlage (wie für die Waschmachine). Anderer Festplattentyp.
Mehr fällt mir soweit nicht ein.
itari
15. Mai 2008
Hast schon per /usr/syno/etc/scemd.xml den Ventilator feingetunt? Also ich hab meine DS509+ damit schon ganz schön leise bekommen. Sie läuft zwar laut an bis der scemd dran ist, aber dann wird sie flüsterleise.
Itari
mynick
05. Dez 2010
Woher kommt die Geräuschquelle genau? Sind es die Festplatten oder der Ventilator. Bei meinem DS211j vibriert der Lüfter und mit dem Lüfter das ganze Gehäuse. Der Lüfter an sich ist wirklich leise, aber die Vibration erzeugt ein sehr unangenehmes Brummen. Suche auch noch nach einer Lösung. Habe zwischendurch schon versucht mit etwas Pappe zwischen Gehäuse und Lüfter die Vibrationen "abzufangen", doch das hat leider nicht viel gebracht, da die Schrauben weitherhin mit dem Gehäuse verbunden sind und die Vibrationen übertragen. Mein nächster Versuch werde ich mit doppelseitigem Klebeband versuchen und gänzlich auf die Schrauben verzichten. Mal schauen, ob das was bringt.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moinsen,
hat schon mal jemand solche Gumminippel wie hier
probiert? Bei meinem PC wirken die Dinger wirklich Wunder.
Aber meine 210+ ist schon recht leise, insofern hab ich sie da noch nicht drin.
Grüße
mynick
05. Dez 2010
Leider kann Dein Bild nicht angezeigt werden, aber an solche Gumminippel habe ich auch schon gedacht. Leider ist im DS211j nicht viel Platz (nicht mal 0,5cm). Eine Alternative wären auch gleich Lüfter zu bestellen, die gegen Vibrationen geschützt sind (http://www.caseking.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=13570imgID=0). Ich finde es nur schade, dass mein sog. "flüsterleise" NAS gar nicht leise ist. Da das Problem nur am Lüfter liegt, könnte ich das eventuell reklamieren?
Bill_Bo
19. Nov 2010
Wie ist es denn mit dem Lüfter, wenn die DS nichts zu tun hat, d.h. die Platten in den Ruhezustand gegangen sind?
Läuft dann der Lüfter auch, bzw. muss er überhaupt laufen?
Der Prozessor hat dann doch eigfentlich gar nichts zu tun, außer abwarten bis jemand mal wieder auf die DS zugreift.
chrjs
19. Nov 2010
Also meine 411j schaltet den Lüfter ab (zumindest ist nichts hör- bzw. fühlbar) wenn sich die Platten nicht drehen...
AlexG
21. Dez 2010
So habe eben meine DS211 in Betrieb genommen und muss leider auch sagen:
Das Ding ist viel zu laut :(
Selbst wenn der Fernseher läuft hört man es. Das Problem ist ganz klar der Lüfter der seine Vibrationen
auf das Gehäuse überträgt. Der Gehäusedeckel wirkt dann als toller Resonanzkörper ;)
Nehm ich das Gehäuse ab reduziert sich die Lautstärke enorm, jedoch immer noch hörbar.
Mal das Lüfterkabel abgezogen, siehe da welch eine Ruhe. Auch mit geschlossenem Gehäuse.
Tja dann fing das Ding mal direkt an zu piepsen :(
Schade so geht das Ding leider zurück. Obwohl ich mit den Leistungsdaten sehr zufrieden bin, aber ein Gerät
das alle anderen Geräte bei mir im Raum übertönt geht einfach nicht.
Hat jemand wirklich leise Alternativen zur 211er. Preis bis 300 Euro ?
itari
15. Mai 2008
Ich hatte das Problem auch bei meiner DS207+. Nachdem ich sehr viel Zeit in die Gehäuseveränderungen investiert hatte, hab ich auch mal einen Lüftertausch vorgenommen (< 4Euro). Danach war Ruhe in der Kiste. Man kann diese Geschichte auch hier im Forum nachlesen .... ist etwas mehr als 2 1/2 Jahre her. Weil die Lösung so einfach war, kann ich sie nur weiter empfehlen.
Itari
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin,
Bei den DSen kann man wohl immer mal Pech haben ein lauteres Exemplar zu erwischen. Wobei das ja auch immer eine Sache von wie gut kann ich hören, und wo steht meine DS ist.
Wenn Du sagst, neben einem laufenden TV ist sie bei (nehme ich an) normaler Zimmerlautstärke zu hören, würd ich versuchen sie zu tauschen.
Meine 210er steht im Arbeitszimmer, da ist es mir egal, ist aber nicht lauter als mein schnurrender Kater, hört sich auch ungefähr genauso an :)
Und vielleicht die hier im Forum rumfliegenden Tipps umsetzen, also
entkoppeln des Lüfters vom Rahmen durch Gummi/Silikon, verändern der Datei in der die Temp / Drehzahl Abhängigkeiten definiert sind.
Ansonsten wäre mein Tipp die DS in einen Raum umziehen zu lassen in dem sie nicht stört. Nicht immer möglich, aber am effektivsten ;)
Grüße
Jörg
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin
was mich dabei verunsichert hat ist, dass es häufiger zu lesen war, dass der Lüfter dann nicht richtig lief. Also DS fing trotzdem an zu piepen. Es scheint also nicht jeder x-Beliebige 3-Pin Lüfter zu tun.
Ich glaub es wäre mal ne gute Idee eine Lüfterdatenbank im Wiki anzufangen, denn früher oder später, wird es ja eh JEDEN erwischen und sein Lüfter ist durch......
DS-Modell || LüfterBez. || Hersteller || Bezugsquelle  || Preis || Umbau Datum || Lautheit? Aber welches Maß?? ||
Wäre Bezugsquelle im Wiki ok?
Lautheit, was nimmt man da als Maß?
Vergleiche wie:
* Stille
* schnurrende Katze
* Laufender Wasserhahn
* Rasenmäher
Schwierig....
Grüße
Jörg
itari
15. Mai 2008
Ich hab den Lüfter abgeklemmt (Hack, den ich schon sehr oft hier gepostet habe) und damit stillgelegt. Ist ja eh Quatsch, so eine Temperaturwarnung mit Piepsen ... bevor die Platten sich überhitzen, geht ja eher der Prozessor aus.
Itari
PS. Ich meine das durchaus ernst ... hat hier schon jemand mal eine Temperaturwarnung per Piepser an einem professionellen Server oder an einem handelsüblichen PC/Mac gesehen?
itari
15. Mai 2008
Außerdem hab ich mir extra eine 1a Mannschaft besorgt, die die DS be- und überwacht :D
Itari
Super-Grobi
28. Sep 2010
Nein, aber gehört :D
Im Ernst, unsere VLan Switches in der 4X machen so etwas, ok, stört auch keinen, weil es niemand hört.... :rolleyes:
Du meinst den Piepser, hoffe ich doch mal.....
Ahhhhrrrrrghhh DATENPIRATEN!!!
Grüße
Jörg
itari
15. Mai 2008
Ich meinte die Lüfterüberwachung:
echo 0 > /sys/module/ds107+_synobios/parameters/check_fan
Itari
PS. mich verwundet, dass VLan Switches jetzt zu den 'professionellen Servern' oder den handelsüblichen PCs gezählt werden ...
Staubsauger
12. Apr 2010
Ich habe das gleiche Problem, der Lüfter läuft durch und macht Lärm. Habe mich über die Synology-Homepage an den Support gewandt, heute kam die Antwort, die Ferndiagnose lautet defekter Lüfter.
Ich habe nun meine Adresse mitgeteilt, ich sollte, gemäss Mail, einen Ersatzlüfter bekommen, mal schauen ob es dann leiser wird.
mynick
05. Dez 2010
Neues Lüftermodell nach Umtausch
Ich habe mein DS211j umgetauscht, weil das "Brummen" des Gehäuses, verursacht durch die Vibrationen des Lüfters, sehr störend war.
Und siehe da:
Synology verbaut nun einen anderen Lüfter (zuvor Y.S Tech FD127025LS, jetzt Evercool EC7025L12ER), mit dem ich das NAS nun kaum noch höre.
Wollte schon einen neuen Lüfter selber einbauen, doch der verwendete Lüfter ist 70mm breit und das ist hier leider nicht richtig geläufig, sodass man keine große Auswahl hat.
Viele Grüße
Alex
