LCC bei WDRED3TB nach gleicher Betriebsdauer extrem verschieden
tschortsch
16. Dez 2008
Hallo!
Ich schau des öftern bei meiner DS209+ die Smart werte an seit dem ich 2 neue WD 3T Red mit Nasware 3.0 hab an.
Sie laufen im Raid 1 und haben beide jetzt 404 Stunden im Dauerbetrieb.
Die HDDs gehen nach 30 Minuten in den Ruhezustand laut DSM.
Bei HD1 ist der LCC auf 279 angewachsen bei HD2 jedoch nur auf 97.
Auch weichen einige andere Werte voneinander ab.
HD1
HD2
Sind soche Abweichungen normal?
Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Idle-Timeout unterschiedlich konfiguriert ist. Kannst Du mit dem Tool wdidle3 prüfen und ggfs. ändern (siehe auch hier). Wenn Du den HD-Ruhezustand nicht einsetzt oder dort einen längeren Wert eingestellt hast, ist es günstiger, einen Wert 5min. zu konfigurieren statt den Timeout zu deaktivieren. Das geht mit diesem Aufruf:
wdidle3 /s 300
tschortsch
16. Dez 2008
Danke für die schnelle Antwort.
Habs mit dem Synolgy Toolset ohne ausbau mal Probiert.
Hier bekomm ich dann folgendes wenn ich die Option "get" nutze:
DiskStation> syno_disk_ctl --wd-idle -g /dev/sda
Get /dev/sda WD idle3 timer [0] successfully
DiskStation> syno_disk_ctl --wd-idle -g /dev/sdb
Get /dev/sdb WD idle3 timer [0] successfully
Heißt das der Timer ist nicht aktiv/unendlich/deaktiviert?
Oder soll ich es doch über das offizielle WDIdle Tool machen?
Kann ich Dir nicht beantworten. wdidle3 liefert nur eine textuelle Auskunft, keine numerische, wenn man den Timer deaktiviert. Unendlich entspricht übrigens in der Praxis ca. 62min, wenn ich es richtig gelesen habe.
Frogman
01. Sep 2012
Die (sehr geringen) Abweichungen in einigen Parametern resultieren nach meiner Ansicht nur von der Betriebszeit, bevor Du das RAID1 eingerichtet hattest.
tschortsch
16. Dez 2008
tschortsch
16. Dez 2008
Update:
Bei beiden Festplatten ist der wert deaktiviert.
Faszinierend, danke für die Info. Dazu fällt mir nur ein, dass Du die DS vielleicht einmal auf eine vibrationsabsorbierende Unterlage stellen könntest. Jemand hat einmal bei einem größeren RAID-Array festgestellt, dass eine (oder einige) Platte erheblich stärker belastet wurde(n) als andere. Er hat seine DS dann auf eine entsprechende Unterlage gestellt und konnte das Phänomen so beseitigen. Ob das in diesem Fall etwas bringt, wage ich zu bezweifeln, aber wer weiß.
tschortsch
16. Dez 2008
So ich hab mal den Timer auf 5 Minuten gestellt.
Zwischenzeitlich hab ich das Stomkabel bei einer Hdd nicht richtig angesteckt gehabt und die DS ist nicht gestartet bzw hat Orange geblinkt und "nicht initialisert" angezeigt. Da hab ich Ihr mal den Strom hart abgezogen.
HD1
HD2
Deshalb wahrscheinlich auch die erhöhten Werte bei PowerCycleCount und Power Off Retract Count im Vergleich zu vorher.
Eigentlich steht die DS in einem stabilen Netzwerkschrank auf einem massivem 2 mm Fachboden. Vor Einbau der 3TB platten ist sie jahrelang auf einem dünneren Rackgehäuse gestanden.
Auf dem selben Fachboden steht jetz eine externe 1TB Hitachi und eine externe alte 3,5" 200 GB IDE HDD. Die macht mehr Lärm und Vibrationen als die DS. Vieleicht ist sie daran schuld.
Ich werd das Weiterbeobacht. Sollte das mit dem Timer nix bringen deaktivier ich ihn wieder.
tschortsch
16. Dez 2008
Ich hab die besagten laute und vibrierenden externe IDE platte auf eine anderen Fachboden auf eine vibrationshämmende Unterlage gestellt.
Die DS hab ich so belassen wie sie war.
In 49 Betriebsstunden sind bei beiden HDDs jeweils 41 LCC hinzugekommen bei dem 5minuten Timer der HDDs.
Das ist schätzungsweise im grünen Bereich.
Eventuell test ich noch den "deaktivierten" Timer.
Sehr gut, danke für die Information!
tschortsch
16. Dez 2008
Update mit den aktuellen Werten.
Bis jetzt war alles unauffällig.
Hab an den Einstellungen nichts mehr geändert.
Im Vergleich zu vorher hat die zweite HDD jetzt die Differenz von 185 Zählern beim LLC "aufgeholt".
Auch hat die zweite HDD ein paar Betriebsstunden mehr.
