LED`s an der LAN-Buchse DS210j ?
teac
15. Jan 2011
Hallo!
Welche LED leuchte bei eurem DS210j an der LAN-Buchse bei verwendung von Gigabit-LAN ?
Mein DS210j geht direkt mit einem CAT6 Kabel (2m) in die Fritzbox 7390 (Gigabit-LAN) und von dort ein 5m CAT6 Kabel in den Rechner (Gigabit-LAN).
Die LED am DS210j leuchtet aber nur gelb, obwohl Netzwerkstatus:
1000, Full duplex, mtu 1500 angezeigt wird.
Netzwerk im PC zeigt auch 1GB an.
Sollte die LED am DS210j nicht grün leuchten?
Datenübertragung direkt geht nur bis ca. 18MB/s und das nicht immer!
Kann mal jemand was dazu sagen.
Ciao teac
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
18MB/s sind mehr als 100Mbit/s Ethernet hergeben würde (max 11-12,5MB/s) von daher sollte es schon Gigabit sein. Das die LED gelb leuchtet ist komisch.
Hast du schonmal die Kabel getauscht und auch evtl. mal die DS direkt an den PC angeschlossen?
Was für Daten überträgst du?
Welche Größe besitzen die Daten?
Welches Protokoll nutzt du?
Was sagt die Auslastung der DS?
Welches OS setzt du ein?
Schonmal einen anderen Client probiert?
Virenscanner/Firewall deaktiviert?
Schonmal JumboFrames ausprobiert?
teac
15. Jan 2011
Das ist alles ok!
Ich glaube es liegt an dem Netzwerk on Board.
Werde später mal eine Netzwerkkarte PCIe 1MB testen.
Also sehe ich das richtig, das bei Gigabit-LAN am DS200j auch die grüne LED an der LAN-Buchse leuchten muß?
Cu Teac
Ap0phis
16. Dez 2010
Also wenn deine DS direkt an der FBF angeschlossen ist und dein Rechner auch , dann hat das sicher nichts mit deinem Onboard-Netzwerk zu tun.
Evtl. kann man in der Fritz!Box da was einstellen? ... und evtl. bei den Energieeinstellungen den LAN-Port als "immer aktiviert" einstellen?
Meine LAN-LED flackert grün am GB-Switch.
teac
15. Jan 2011
Ok, habe mal auf immer aktiviert gestellt, was auch nichts brachte.
Bin auch vom NAS mal direkt in den PC, ändert aber nichts.
Nas und Rechner sagen 1GB nur die LED bleibt orange.
Muss die LED grün werden , bei 1GB ???
Cu Teac
Ap0phis
16. Dez 2010
Hmm, leider hat meine DS110 keine LED an der LAN-Buchse.
Und die vordere LAN-LED leuchtet laut Anleitung immer grün.
Ich weiß nur, dass die LED´s in meinen Switch "grün" für Gigabit und "gelb" für 100 Mbit/s leuchten.
