Leidiges Thema: Dateinamen und Folgenerkennung
Maddni
10. Dez 2013
habe einen Film über meinen Satreceiver aufgenommen. Der hat nun 11 Teile daraus à 1 Giga gemacht. Alles .ts Dateien. Nun liegen Sie auf der DS, es wird aber jeder Teil als einzelner Film erkannt. Alle liegen im gleichem Ordern und haben die Bezeichung:
Eine mörderische Entscheidung.S01E01
Eine mörderische Entscheidung.S01E02
usw.
Habe auch schon versucht:
Eine mörderische Entscheidung - Folge 1
Eine mörderische Entscheidung - Folge 2
usw.
oder
Eine mörderische Entscheidung 1
Eine mörderische Entscheidung 2
usw.
leider alles ohne Erfolg.
Im Paralleordner liegen 4 Teile die sich:
Alle Jahre wieder Folge 1
Alle Jahre wieder Folge 2
usw.
nennen und werden problemlos erkannt. Sind allerding mp4 Dateien.
Was mache ich falsch?
jahlives
19. Aug 2008
probier mal 'moerderische' statt 'mörderische'
maDDin_1338
23. Apr 2012
wenn es 1 film ist würd ich erstmal die 11 Teile zu einer Datei zusammenführen.
Gibt im Netz genügend Tools die das machen können.
rmayergfx
05. Aug 2013
Hallo Maddni,
wenn ein Film vom Satreceiver gesplittet wird, gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. In den Settings des Receivers nachsehen, ab welcher Größe gesplittet wird und umstellen, z.b. auf 4 GB
2. Film auf dem PC zusammenfügen, z.B. mit TSSplitter Anleitung hier: http://www.pennula.de/videotechnik-...s-ts-zusammenfuegen-join-ts-dateien-comag.htm
3. Wenn es einzelne Dateien von nur einem Film sind, so ist z.b. für Plex die Namen falsch.
S01E01 ist Staffel 1 Episode 1
S01E02 ist Staffel 1 Episode 2
Du hast aber nur einen Film der gesplittet wurde,
Daher kommt bei Dir wenn Du z.B. Plex einsetzt das sogenannte Stacking zum greifen.
/Movies
/The Dark Knight (2008)
The Dark Knight (2008) - pt1.mp4
The Dark Knight (2008) - pt2.mp4
Im Ordner Movies liegt der Ordnder "The Dark Knight (2008)
darin die einzelnen Files und hier kommt das Stacking, am Schluss muss -pt1 bis -pt11 bei 11 Teilen (aus Deinem Beispiel) stehen.
sonst kann es nicht funktionieren. Leider wird das jedoch nicht gehen, da z.B. Plex maximal 8 Teile unterstützt:
Zitat Plex:
Note:
Not all Plex Apps support playback of stacked media
Only stacks up to 8 parts are supported
mfg
Ralf
Maddni
10. Dez 2013
Vielen dank an alle für die Tipps.
Es funktioniert nun, auch mit dem S01E01. Obwohl ich es mit "- pt1" probieren werde, weil es mir besser gefällt.
Die Ursache war, das die Dateien in einem Ordner lagen, der als "Sonstiges" in der Bibliothek angesiedelt ist. Dieser Ordnertyp ruft keinerlei Inforationen aus dem Netz zum Film ab und sortiert auch die Filme nicht.
cutcreator
28. Dez 2009
So muß es aussehen..
Ordner-Eine mörderische Entscheidung
Ordner-Staffel 1
Eine.mörderische.Entscheidung.S01E01
Eine.mörderische.Entscheidung.S01E02
Eine.mörderische.Entscheidung.S01E03
Die Punkte werden als Freizeichen in der DS erkannt. Den Rest sucht sich die DS dann im Internet und es wird, sofern es auch unter TV-Serien gespeichert ist, mit den richtigen Meta Daten klassifiziert.
Die Ordner Struktur kannst du noch anlegen wie Du willst aber die Episoden müssen so mit den Punkten geschrieben werden.
Daselbe gilt auch für Filme:
The.Amazing.Spiderman.mp4
Probiers mal..
