PowerPC (ppc_6xx) Lesegeschwindigkeit CS-406
DS101g+, DS106j, DS106e, DS106, DS106x, DS107e, DS107, DS108j, DS109j, DS207, DS207.128, CS406, RS406, CS406e, CS407e
mitschl
20. Mrz 2007
ich habe eine CS-406 mit 2 Samsung HD501LJ Festplatten (gespiegelt) laufen. Als Firmware verwende ich 2.0.3 - 0428. Die Cubestation ist in ein ActiveDirectory integriert. Angeschlossen ist sie über Gbit LAN ohne JumboFrames.
Beim Schreiben erreiche ich Raten von 4-6 MB/s. Das ist nicht wirklich viel, aber würde reichen.
Beim Lesen erhalte ich aber nur Raten von 100 bis 200 KB/s!!!
Was kann man machen um die Lesegeschwindigkeit zu erhöhen?
Danke schon im Vorraus.
Gruß Michael
t-man
26. Jan 2007
Also, dass ist definitiv viel zu wenig.
Du solltest beim schreiben ca. 9 -11 Mbit erreichen und beim lesen ca. 15 - 20 Mbit.
Bitte teile mal die Grösse der Files mit die Du verwendest.
Überprüfe bitte Deine andere Hardware.
Supaman
26. Jan 2007
transferraten tests soltest du nur mit grossen dateien von 500 mb+ machen, bei kleinen dateigrößen sinkt die rate erheblich.
jumbo frames würde ich in jedem falle empfehlen, das bringt nochmal satte 20%.
falcone
23. Jan 2007
Wie teste ich
Frage vom Anfänger: wie teste ich denn richtig? Macht ihr das mit einem Programm?
Supaman
26. Jan 2007
eine recht simple methode: mit total commander eine fette datei vom rechner->synology und umgekehrt kopieren. der tc zeigt beim kopieren die übertragungsgeschwindigkeit an. die datei soltle aber 500 mb+ haben, da z.b. der erste schub im ram der synology gecached wird, was z.b. beim schreiben die werte am anfang etwas verfälscht.
mitschl
20. Mrz 2007
ich habe das Gerät mal an einem anderen Netzwerkanschluss getestet, da läuft es ohne Probleme mit 10 MB/s beim Schreiben und 18 MB/s beim Lesen.
Getestet habe ich übrigens mit ner 2GB Datei.
Anscheinend ist das Kabel zu lang (etwa 50m), komisch ist nur das eine NSLU2 von linksys ohne Probleme an dem Anschluss lief.
Ist ja auch egal, hauptsache es funktioniert jetzt :)
