[let's encrypt] SSL-Zertifikat auf Pi nutzen
maalik
05. Feb 2016
habe problemlos auf meiner Synology mit let's encrypt ein SSL-Zertifikat installiert. Ich habe in meinem Heimnetzwerk jedoch noch ein Raspberry Pi, den ich von außen ansprechen kann, jedoch gibt es da Probleme, wenn der Client die SSL-Verbindung schon gespeichert hat und dann mit der gleichen Domain auf einen nicht-SSL-gesicherten Pi zugreifen will.
Kann ich das Zertifikat das für die Syno erstellt wurde auch einfach für den Raspberry Pi nutzen?
lg
Frogman
01. Sep 2012
... Probleme, wenn der Client die SSL-Verbindung schon gespeichert hat und dann mit der gleichen Domain auf einen nicht-SSL-gesicherten Pi zugreifen will.
Dann stimmt da etwas nicht auf dem Pi. Bei Zugriff auf unverschlüsselte Ports spielt es keine Rolle, ob zuvor eine verschlüsselte Verbindung auf einem anderen Port stattgefunden hat.
Prinzipiell ja, wenn Du ihn über die gleichen Domains erreichen kannst.
maalik
05. Feb 2016
Hey Frogman,
danke für die Antwort.
Vielleicht hole ich mal noch etwas aus.
Ich habe eine Domain, die per selfhost direkt per DynDNS auf meine Syno zeigt.
Also Domain.tld -> auf meine IP, Port 80 auf interne Syno-IP gelegt.
Externer Port 1414 ist auf den internen Port 80 an die interne IP meines PIs freigegeben.
Sofern ich einen Browser nutze, wo ich vorher schon https://domain.tld aufgerufen habe, macht er Mucken, wenn er https://domain.tld:1414 aufrufen soll.
Könnte das an lighttpd liegen? Hatte das ursprünglich genutzt, um ein Pi-Hole zu nutzen, aber da gab es noch weitere Probleme mit seltsamen DNS-Antworten.
Frogman
01. Sep 2012
maalik
05. Feb 2016
Das funktioniert aber leider genauso wenig. Ich vermute, wie gesagt, dass der Browser davon ausgeht eine SSL-Verbindung nutzen zu müssen.
Frogman
01. Sep 2012
Nur, wenn Du HSTS aktiviert hast.
maalik
05. Feb 2016
Das habe ich (aufgrund von Nextcloud). Aber wieso interessiert das den Browser, der greift doch überhaupt nicht auf die Syno zu?
Kann ich einfach die beiden Keys von meinem Syno-Zertifikat exportieren und irgendwo im Pi hinterlegen?
lg
Frogman
01. Sep 2012
Sobald Du einmal mit der betreffenden Domain auf den Server zugegriffen hast, merkt der Browser sich die HSTS-Vorgabe - für die Domain, d.h. immer dann, wenn Du diese Domain im Aufruf verwendest, wird per https aufgerufen.
