Surveillance Station LevelOne FCS-3055
Peter_18
09. Jan 2011
Hallo und bitte um Hilfe:
Ich habe vor mehereren Tagen eine LevelOne FCS-3055 bekommen und bekomme sie nicht in die Surveillance Station integriert.
Ja, ich weiss, dass die Kompatibilitätslisten genau dieses Modell nicht listen, habe aber darauf gehofft, das sich die Protokolle zu vergleichbaren und gelisteten LevelOne-Modellen nicht so sehr unterscheiden.
Details:
- RS812+
- Surveillance Station Versionen 6.3-3364
-Konfigurationsversuche per manueller IP-Eingabe und mehreren LevelOne-Modellen
Kennt sich jemand mit dem Thema aus? Läßt sich die Kamera eventuell doch manuell einbinden?
Habe zu anderen Herstellern gesehen, das Änderungen an der conf-Datei erfolgreich waren:
/volume1/@appstore/SurveillanceStation/device_pack/camera_support/Levelone.conf
Was genau sollte in der conf-Datei zusätzlich zu LevelOne FCS-3055 eingebracht werden?
Vom Support von LevelOne habe ich folgende Info bekommen:
Die wichtigsten URL Befehle und kann als HTML genutzt werden :
IP wie Passwort, müssen entsprechend angepasst werden .
<html>
<head>
<title>Video Streaming</title>
</head>
<body>
<button
OnClick="window.urltarget.location='http://172.16.26.127/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&V2_AUDIO_ENABLED=0';">Disable Audio </button>
<button OnClick="window.urltarget.location='http://172.16.26.127/cgi-bin/system?USER=Admin&PWD=123456&RTP_B2=1';">Disable B2 Frames </button>
<button
OnClick="window.urltarget.location='http://172.16.26.127/cgi-bin/encoder?USER=Admin&PWD=123456&VIDEO_ENCODER=MJPEG';">Set MJPEG Compression </button>
<button
OnClick="window.urltarget.location='http://172.16.26.127/cgi-bin/encoder?USER=Admin&PWD=123456&VIDEO_RESOLUTION=N640x480';">Set VGA Resolution </button>
<button
OnClick="window.urltarget.location='http://172.16.26.127/cgi-bin/encoder?USER=Admin&PWD=123456&VIDEO_FPS_NUM=2';">Set 2 fps </button>
<button
OnClick="window.videotarget.location='http://172.16.26.127/cgi-bin/encoder?USER=Admin&PWD=123456&GET_STREAM';">START VIDEO STREAMING </button>
<br/>
<iframe name="urltarget" width="300" height="50" frameborder="0"></iframe>
</br/>
<iframe name="videotarget" width="660" height="500" frameborder="0"></iframe>
</body>
</html>
Vielen Dank im voraus!!
Peter_18
09. Jan 2011
Hallo Forum,
mit viel Probieren habe ich das nun selber hinbekommen - Hersteller ACTi und Modell D72 passt.
Alternativ dazu folgende Ergänzug der /volume1/@appstore/SurveillanceStation/device_pack/camera_support/Levelone.conf
(Backup nicht vergessen!!!):
[FCS-3055]
{BasicSettings}
api = actide
channel_list = 1
default_channel = 1
multi_streams = 2
default_rec_stream_mjpeg = 1
default_live_stream_mjpeg = 1
default_rec_stream_h264 = 1
default_live_stream_h264 = 1
mjpeg = rtsp
h264 = rtsp
motion = mjpeg,h264
motion_param = sensitivity,threshold
rtsp_keepalive = none
default_username = admin
default_password = 123456
rtsp_protocol = auto,udp,tcp
default_rtsp_protocol = auto
camera_parameters = yes
ntp_server = Surveillance Station,disable
video_rotation = 0,180
exposure_mode = auto,day,night
default_exposure_mode = auto
exposure_control = 50,60
default_exposure_control = 60
osd_timestamp = yes
osd_position = top,bottom
default_osd_position = top
{stream_1}
resolutions_mjpeg = N640x480,N1280x720,N1920x1080,N2048x1536
resolutions_h264 = N640x480,N1280x720,N1920x1080,N2048x1536
default_resolution_mjpeg = N640x480
default_resolution_h264 = N640x480
fps_mjpeg_[N640x480,N1280x720,N1920x1080] = 1,3,5,15,30
fps_mjpeg_[N2048x1536] = 1,3,5,15
fps_h264_[N640x480,N1280x720,N1920x1080] = 1,3,5,15,30
fps_h264_[N2048x1536] = 1,3,5,15
default_fps_mjpeg_[N640x480] = 15
default_fps_mjpeg_[N1280x720,N1920x1080,N2048x1536] = 5
default_fps_h264_[N640x480] = 15
default_fps_h264_[N1280x720,N1920x1080,N2048x1536] = 5
bitrate_control_mjpeg = vbr
bitrate_control_h264 = vbr,cbr
default_bitrate_control_mjpeg = vbr
default_bitrate_control_h264 = vbr
default_vbr_quality_mjpeg = 5
default_vbr_quality_h264 = 5
cbr_list_h264 = 28,56,128,256,384,500,750,1000,1200,1500,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000,5500,6000
{stream_2}
resolutions_mjpeg = N320x240,N640x480,N1280x720
resolutions_h264 = N320x240,N640x480,N1280x720
fps_mjpeg_[N320x240,N640x480] = 1,3,5,15
fps_mjpeg_[N1280x720] = 1,3,5
fps_h264_[N320x240,N640x480] = 1,3,5,15
fps_h264_[N1280x720] = 1,3,5
default_fps_mjpeg_[N320x240,N640x480] = 15
default_fps_mjpeg_[N1280x720] = 5
default_fps_h264_[N320x240,N640x480] = 15
default_fps_h264_[N1280x720] = 5
Übernehme keine Garantie, das es bei bei anderen auch so funktioniert!
