Türkontakt von Aquara soll die Erkennung der Video Datei markieren. Es wird durchgehend aufgenommen, aber es fehlt mir die Markierung.
Die von dir benützten Kameras bieten die keine eigene Bewegungserkennung an?
Falls doch, dann definiere die geschlossene Tür als "Bewegungsfeld", ändert sich das "Feld", zB durch Öffnen der Tür dann sollte die Kamera das erkennen.
In der SS dann SS > Hauptmenü > IP Kamera > gewünschte Kamera markieren > Bearbeiten > neues Fenster > links Ereigniserkeknung > Register Bewegung > Haken setzen auf "Originale Kameraeinstellungen beibehalten" und Erfassungsalgorithmus "Nach Kamera" > rechts unten "Speichern2.
Wenn du jetzt in der Chronik schaust, dann siehst du links auf den beiden vertikalen Balken die Zeitpunkte von der Kamera wo sie die Bewegung meldet, es werden auf der grauen, vertikalen Linie türkise Linien oder Markierungen angezeigt.
Wobei dir der linke Balken immer ALLE Kameras anzeigt, also egal welche deiner Kameras eine Bewegung erfasst, der Bereich wird türkis markiert zur jeweiligen Uhrzeit.
Der rechte vertikale Balken zeigt dir die jeweilig ausgewählte Kamera an, dh. du klickst im Übersichtsfenster in dein Kamerabild, der Rahmen davon wird gelb markiert, diese Kamera ist jetzt für die Anzeige aktiv, dh. der rechte Balken zeigt dir jetzt die Bewegungserkennung dieser einen, ausgewählten Kamera an.
Um genauere Zeitdetails zu sehen klick unten am Ende vom vertikalen Zeitbalken auf die Lupe, damit kannst du das Zeitfenster ausdehnen, normalerweise siehst du oben den jeweiligen Kalendertag beginnen mit 00:00 Uhr und endet unten mit 23:59, mit der Lupe kannst du die Zeitspanne extrem vergrössern und genauere Details über den Zeitpunkt der Bewegungserkennung erfahren.
Wenn du mit dem Mauszeiger drüberfährst wird dir die exakte Uhrzeit angezeigt, stellst du also den Mauszeiger auf den Beginn von solch einer Bewegungserkennung dann wird dir die Uhrzeit eingeblendet:
Das funktioniert relativ sicher, vorausgesetzt die Kamera ist in der Lage die Bewegung am Bild dementsprechend aufzulösen damit die Anzeige
auch korrekt sind.
Der Bildausschnitt zeigt das die ausgewählte Kamera (=rechter, vertikaler grauer Zeitbalken) um 18:48 Uhr 36 Sek eine Bewegungserkennung erfasst hat und markiert den Zeitpunkt und somit die Dauer der Bewegung als türkisen Bereich.
