Link Aggregation - Allgemeine Fragen / Hinweise zu Synology <-> Client Verbindung
elitefunker
05. Jan 2016
ich möchte gerne zukünftig eine Diskstation mit 4 Ports per Link-Aggreagtion an einen Client anschließen. Das Ziel soll sein eine Datenrate von >130MB/s zu erreichen. Meine Erwartung ist im Bereich 200MB/s read an einem Client (Mac) durch eine Diskstation zu erreichen.
Leider finde ich im Internet keine genauen Informationen dazu. Ich finde viele ältere Threads in denen berichtet wird, dass das nicht funktioniert. Ist dem so?
Hat jemand konkrete Erfahrungen hiermit? Oder sind solche Datenraten nur mit direkten Datenspeichern (USB/Thunderbolt) möglich?
Schöne Grüße
Elitefunker
PsychoHH
03. Jul 2013
LAG bringt bei einem Client direkt keine Geschwindigkeitsvorteile.
Außer..
Man nutzt smb multichannel was man wohl unter DSM 6.1 freischalten kann.
skyynet
07. Aug 2012
Verstehe ich nicht ganz. Ich habe erst seit kurzem eine RS816 mit zwei LAN Gigabit Ports.
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich beide Ports an meinen Switch anschließen und habe zwischen Rackstation und Switch dann 2 GBit/s.
Wenn ich jetzt an meinen Mac via Thunderbolt zwei Ethernetadapter hänge (z.B. den hier) und diese per LACP bündle (geht seit El Capitan), komme ich auch mit 2 GBit/s zum Switch. Der beherrscht LACP ebenfalls.
Habe ich einen Denkfehler oder warum soll die Geschwindigkeit nicht zunehmen?
Ist aktuell alles nur theoretisch, da ich gerade erst auf die RS816 umgestiegen bin. Wenn mein Thunderbolt 3 Dock kommt, werde ich den Startech Adapter aber sicherlich mal kaufen und ausprobieren. Von meinem Schreibtisch führen drei Ethernetdosen mit Cat 6e zum Switch :)
independence2206
30. Nov 2013
@ skyynet: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das in der beschriebenen Konfig funktioniert. Bei "normalen" Rechnern sind nun mal keine 2x1Gbit Ports vorhanden. Daher bringt es in der Regel bei einer Infrastruktur mit NAS und EINEM Client keine Performancevorteile..
Aber über deine Erfahrungen wären einige hier sicherlich dankbar
PsychoHH
03. Jul 2013
Das ja wieder so ein spezieller Fall.
Paar Sachen sind auch noch experimentell.
Probieren könntest du es aber so.
bitrot
22. Aug 2015
Außer..
Das hat aber nichts mit Link Aggregation zu tun, da es auch ohne funktioniert, sprich 4 Ethernet Adapter mit IPs im gleichen Netzwerk.
bitrot
22. Aug 2015
Link Aggregation, ob statisch oder über LACP, führt dann (und nur dann) zu einer Ausnutzung der aggregierten Bandbreite, wenn mehrere Clients gleichzeitig auf den Server zugreifen. Das heißt in Deinem konkreten Fall, dass Du mit einem Mac Client, selbst wenn dieser auch zwei Gigabit Netzwerkkarten verbaut hat, nicht die per LACP angebundene RS816 mit 2 Gbit/s auslasten kannst.
Das geht nur für das Protokoll SMB in der Version 3 und dem Feature Multichannel, welches schon erwähnt wurde. Dafür ist aber LACP keine Voraussetzung, d.h. selbst wenn die einzelnen NICs 'lose' an einem Switch (im gleichen Netzwerk) hängen, dafür reicht auch ein stinknormaler 'dumb switch' ohne LACP Unterstützung, wird dann auch bei einem Client die volle 2Gbit/s Bandbreite erreicht.
SMB 3 Multichannel wird ab Windows 8 unterstützt sowie in der Linux Welt ab Samba 4.4, wobei Multichannel bei letzterem nach wie vor als "experimentell' bezeichnet wird. Deshalb unterstützt Synology Multichannel von Haus aus auch nicht in DSM 6.1, trotz Samba 4.4. Das muss man bisher noch manuell freischalten.
PsychoHH
03. Jul 2013
Es ging mir auch eher um Geschwindigkeitszuwachs bei einem Client, deswegen schrieb ich es so. Aber du hast es nun halt ausführlicher beschrieben :)
skyynet
07. Aug 2012
Danke für die Ausführungen. Das klang bei Apple für mich anders (Das Kombinieren von Anschlüssen sorgt für eine höheren Bandbreite – die Bandbreiten der einzelnen Anschlüsse werden gebündelt.), liegt aber vielleicht auch an der Übersetzung.
Dann habe ich verstanden, dass LACP nicht zu einer Geschwindigkeitssteigerung zwischen Mac und NAS führt.
Anscheinend wäre also SMB3 Multichannel eine Möglichkeit. Wenn DSM 6.1 dies optional unterstützt und macOS auch, könnte es ja damit gehen.
Wäre schon nett, für kleines Geld von 1GBit/s auf 2 zu kommen. Über entsprechende Erfolgsmeldungen würde ich mich dann natürlich freuen :)
bitrot
22. Aug 2015
Solchen Unsinn schreiben die Hersteller gerne über Link Aggregation, da ist Apple nicht allein auf weiter Flur. Liegt auch nicht an der Übersetzung, auch im Englischen wird der gleiche Murks behauptet.
Link Aggregation bringt nur dann Vorteile, wenn mehrere Clients gleichzeitig auf den über Link Aggregation angebundenen Server zugreifen. Beim Datentransfer zwischen einem Client und dem Server wird die Geschwindigkeit nicht über die eines Netzwerkanschlusses hinaus gehen, sprich 1Gbit/s, auch wenn 10 NICs auf jeder Seite gebündelt wurden. Das geht nur mit SMB 3 Multichannel, aber dafür braucht man keine Link Aggregation. Deshalb ist der Nutzen der Link Aggregation im privaten Umfeld eher begrenzt.
skyynet
07. Aug 2012
Alles klar. Habe gerade DSM 6.1 RC aktualisiert und SMB3 aktiviert. Wenn ich mein Raid5 komplett habe, gehe ich mal Multichannel an. Da muss ich aber erstmal etwas Langeweile für haben ;-)
