Hallo.
Ich versuche bei meinen DS918+ und meinem Zyxel Switch GS1910-24 die Link Aggregation einzurichten.
Eigentlich dachte ich mir das es ja ganz einfach möglich sein muss aber evtl habe ich ja auch irgend etwas Falsch gemacht oder es gibt wirklich Probleme in der Hardware.
In der DS gibt es ja nicht viele Einstellmöglichkeiten.
Bei Netzwerk habe ich beide Anschlüsse zu einem Bond zusammengefasst und dort IEE 802as Dynamische Link Aggregation aktiviert.
Beim Switch so wie Ich es gelesen habe gibt es auch für diese Sache nicht Viele Einstellungen.
Menü - Configuration - Aggregation - LACP --> Hier dann die beiden Ports gewählt Key auf Auto und Role auf Active
Die Einstellungen unter
Menü - Configuration - Aggregation - Static
Habe ich auf Auslieferungszustand gelassen da dieses Ja nichts mit meinem LACP zu schaffen hat und die Group ID´s ja auf Normal stehen
Aber hier die Einstellungen:
Aggregation Mode Configuration
Hash Code Contributors:
Source MAC Adress X
Destination MAC Adress
IP Adress X
TCP/UDP Port Number X
Aggregation Group Configuration:
Group ID 1........24
Normal XXXXXXXXXX
1 bis 12 offen
Jetzt baut sich auch Wunderbar die Verbindung auf und in der DS erscheit die Meldung das alles wunderbar funktioniert.
Nun habe ich aber folgendes Problem.
Die Verbindung zur DS bricht auf mehreren Geräten immer wieder ab.
Nach dem start erscheint im Monitoring des Switch unter
(bei den XX steht die MAC Adresse die immer gleich ist)
Monitor - LACP --> LACP System Status:
Aggr ID : Partner System ID : Partner Key : Last Changed : Local Ports
LLAG1 : XX-XX-XX-XX-XX-XX : 9 : Never bzw die Zeit : 7,8
dann aber auch
1022 (L2) XX-XX-XX-XX-XX-XX 9 Never bzw die Zeit 7 oder 8
Dieses wechselt sich immer wieder ab.
Meistens ist aber die Zeile mit 1022 (L2) zu sehen. Hier springen aber die Ports immer zwischen 7 und 8 hin und her.
Unter
Monitor - LACP --> LACP Status
Port LACP Key AggrID Partner System ID Partner Port
7 Yes 3 LLAG1 xx-xx-xx-xx-xx-xx 1
8 Yes 3 LLAG1 xx-xx-xx-xx-xx-xx 2
dann aber auch
7 Yes 3
8 Yes 3
Immer bei einem Status wechsel (also von LLAG1 zu 1022 (L2) und hier vom Wechsel von Port 7 auf 8 oder auch anders herum bricht die Verbindung zur DS ab.
Wähle ich bei der DS Adaptive Load Ballancing läuft alles fehlerfrei.
Dies ist jetzt kein Problem was mich wirklich übelst beschäftigt aber da die DS und der Switch die Möglichkeit geben möchte ich diese auch eistellen können.
Vielleicht ja jemand Erfahrungen damit gemacht.
Danke jetzt schon einmal für das Lesen des Textes und vielleicht gibt es ja Lösungen.
Source MAC Adress X
IP Adress X
Normal XXXXXXXXXX
1 bis 12 offen
dann aber auch
Unter
dann aber auch
7 Yes 3
8 Yes 3
