Link Aggregation IEEE 802.3ad an Cisco Trunking Check
mexx81
17. Dez 2013
ich habe die DS1813+ und ein Cisco SG-300. Ich habe in der Synology die ersten drei Adapter per Trunking zu einen IEEE 802.3ad Trunk verbunden. Die gleichen Ports im Cisco habe ich dort ebenfalls per Link Aggregation verbunden. Die Netzwerkkabel sind Cat6 mit RJ45 Stecker. Ich kenne und nutze diverse Tests um nun die Geschwindigkeit zu ermitteln, aber das will ich nicht wissen. Ich möchte wissen, wie ich prüfen kann, was die Synology denkt. Im Ressourcen-Monitor unter Leistung -> Netzwerk wird der Bond 1 Adapter angezeigt, jedoch in der grafischen Übersicht noch mit 100 KB/s. Wie kann ich denn prüfen, was der Bond 1 Adapter denkt, was er als Geschwindigkeit anbieten/nutzen könnte?
Vielen Dank,
mexx
EDIT: Gelöst - ich Depp hätte mal den kleinen Pfeil neben den Adapter anklicken sollen. Dort wird mit 3000 MBit/s angeboten.
Frogman
01. Sep 2012
Was steht denn unter 'Netzwerk' in der Systemsteuerung?
mexx81
17. Dez 2013
Thx, ich Depp habe den kleinen Pfeil dort nicht gedrückt. Dort steht 3000 MBit/s.
Sag mal, wenn Du eine große Datei per LAN kopierst, auf was für Datenübertragungsraten kommst Du?
Frogman
01. Sep 2012
Worauf ich komme (nebenbei gesagt, sind das ca. 110MB/s), wird Dir kaum helfen... - ich habe kein LAG aktiv. Und bei Dir wird auch das Limit die 1GBit einer Schnittstelle sein, denn wie schon an vielen Stellen beschreiben, werden auch bei LAG wegen der Datenintegrität alle Frames eines Kommunikationskanals über eine physikalische Schnittstelle übertragen.
JoGi65
03. Dez 2011
