Link Aggregation / IEEE802.ad klappt nicht (zwischen DS412+ & Netgear GSS116E)
Fragger86
28. Aug 2016
ich möchte auf meiner DS412+ gerne die Link Aggregation einrichten .
Als Switch habe ich einen Netgear GSS116E, auf diesen habe ich unter "LAG" Mitgliedschaft die entsprechenden beiden Ports, welche mit der DS412+ verbinden ist, als LAD-ID Gruppe 1 definiert. Anschließend habe ich die "LAD-ID 1" noch aktiviert.
Auf der DS412+ habe ich eine neue Verbindung erstellt."Bond erstellen" die beiden LAN-Verbindungen auserwählt und als "IEEE 802.ad Dynamische Link Aggreation erstellt.
Jedoch bekomme ich aber immer folgenden Fehler:
"IEEE 802.ad-Verbindung konnte nicht eingerichtet werden."
Kann mir einer hier bitte weiterhelfen?
Besten Dank im voraus!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
und herzlich willkommen im Forum.
Der Switch unterstützt kein dynamisches LAG, die DS erwartet aber dynamisches LAG.
https://www.techpowerup.com/reviews/Netgear/GSS116E/
Zitat:
"According to Netgear, this switch supports port trunking; however, as we discovered through our test sessions, it doesn't support dynamic LAGs (dynamic LACP) and is only compatible with Static Link Aggregation. As such, you won't be able to exploit the increased speeds devices with more than one Ethernet port may be capable of, like many modern NAS servers today. All the NAS servers we have tested so far only support LACP and won't work with static LAGs. If you need a switch that supports Dynamic LACP, you had better not buy this one."
Fragger86
28. Aug 2016
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Soll ich dann als Ersatzlösung am besten "Balance XOR" auswählen?
Dies bringt aber keine Geschwindigkeitsvorteile, nur Fehlertoleranz und Ausfallsicherheit, oder?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
aus der DSM Hilfe
"Balance XOR: Dieser Modus gleicht den von Ihrem Synology NAS empfangenen und gesendeten Netzwerkverkehr aus und erfordert die Aktivierung von Static Link Aggregation am (an den) Switch(es)."
ist also das richtige für Deinen Switch. LAG bringt in keiner Konfiguration Geschwindigkeitsvorteile für einen einzelnen Client, erst wenn mehrere Clients gleichzeitig zugreifen bringt LAG etwas.
